Какой вариант написания кошернее? Вернее, как принято в "лучших домах"?
Вопрос ламера!
Чаще вижу в приведенных скетчах такую конструкцию:
if (условие) {
Выполняем какое-то действие
Однако, мне лично удобнее разбираться, если фигурные скобки стоят не сразу после if (или for, while… ), а ниже. А тело цикла смещается табулятором вправо. Как-то понятнее иерархия.
if (условие)
Понятно, что и то и другое работает одинаково, но как в сообществе принято и считается хорошим тоном? И почему?
Это вопрос из раздела «холиваров».
Кому как удобнее - тот так и пишет.
Мне удобнее первый вариант, так как я сразу вижу к какому именно оператору относится закрывающаяся скобка.
Но это не все варианты, если что…
Оба приняты и оба считаются хорошим тоном. А дальше - вопрос личных предпочтений. Я предпочитаю второй вариант
Там главные способы КиР и GNU. Их всего 6. Вылезу из кровати и с компа напишу.
От себя добавлю, что большинство не знает, как менять эту настройку в ИДЕ. Так что пишем так, как авто формат в нашей ИДЕ настроен. Любой способ хорошо, если везде одинаково.
Я тоже предпочитаю первый вариант, Ставя курсор рядом с закрывающей скобкой, IDE подсказывает открывающую скобку вместе со строкой где она установлена. @BOOM прав.
Я пробовал и так и так. Надоело. Пишу часто просто в длинную строку if(){… … … … … }
… Прокручиваешь и по рисунку видно место где остановиться надо.
Во втором варианте - то же самое. Плюс чисто визуально видно, какая скобка с какой паруется (особенно в vs code при наличии нужных расширений ))
Я же сразу сказал:
Как известно, основной догмат великого пророка Люстрога, изложенный в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном), гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее»
Это если в Вашей компании нет корпоративного стиля. Если есть, то, разумеется, следует придерживаться его.
вот теперь сиди репу чеши, что такое корпоративный стиль…
Обещал ответ ЧатЖПТ про скобки.
Повторю, что обычно пользуются тем, который настроен в ИДЕ по умолчанию. Мало кто знает как изменить его в ИДЕ, от себя скажу, что и в Ардуино ИДЕ 2.х.х и в ВСКоде (они на одном движке) это настраивается.
ОТВЕТ ПРО СКОБКИ
Расстановка фигурных скобок в C и C++ — это вопрос стиля кодирования. Наиболее популярные стили включают:
1. Керниган и Ричи (K&R)
Этот стиль используется в оригинальной книге по C, написанной Брайаном Керниганом и Деннисом Ричи. Он широко распространён и используется во многих проектах.
Пример:
if (x > 0) {
    doSomething();
    doSomethingElse();
  • Открывающая фигурная скобка располагается на той же строке, что и управляющая конструкция.
  • Закрывающая фигурная скобка находится на новой строке и выровнена с управляющей конструкцией.
2. Allman (ANSI)
Этот стиль более визуально структурирован, так как открывающая скобка всегда размещается на новой строке.
Пример:
if (x > 0)
    doSomething();
    doSomethingElse();
  • Открывающая скобка на новой строке.
  • Код внутри блока чётко виден благодаря увеличенному пространству.
3. GNU
Используется в проектах GNU. Скобки и отступы могут быть непривычны для тех, кто использует K&R или Allman.
Пример:
if (x > 0)
    doSomething();
    doSomethingElse();
  • Открывающая скобка на новой строке и выровнена под кодом.
  • Стиль подчёркивает связь скобок с их контекстом.
4. Whitesmiths
Редко используемый стиль, который делает акцент на уровне вложенности, добавляя отступы и для скобок.
Пример:
if (x > 0)
        doSomething();
        doSomethingElse();
  • Скобки на отдельной строке и с отступом.
  • Сложнее для восприятия, но подчёркивает вложенность блоков.
5. Horstmann
Этот стиль похож на Allman, но открывающая фигурная скобка расположена на той же строке, что и код внутри блока.
Пример:
if (x > 0)
{   doSomething();
{   doSomethingElse();
  • Подходит для экономии вертикального пространства.
6. Стиль 1TBS (One True Brace Style)
Часто используется в сообществе JavaScript и является модификацией K&R. В нём допускается, чтобы скобки для функций и классов могли быть как в Allman.
Пример:
if (x > 0) {
    doSomething();
    doSomethingElse();
7. Миксованные стили
Иногда программисты адаптируют комбинацию этих стилей, чтобы соблюдать корпоративные стандарты или собственные предпочтения.
Как выбрать стиль?
  • Следуйте стандартам вашей команды или проекта.
  • Если нет строгих правил, используйте K&R — он считается наиболее популярным.
  • Убедитесь, что стиль остаётся консистентным по всему коду.
Инструменты автоматизации
Используйте утилиты вроде clang-format или astyle, чтобы автоматически форматировать код в выбранном стиле.
Вот еще, кому интересно. Оформление FreeRTOS.
использую 4 вариант и очень доволен
2,3,4 варианты немного похожи , хотя есть разница
А в питоне скобок нет.
И? Какие Вы из этого делаете выводы?
В нём, кстати, и указателей нет! И вот спрашивается, кому и нахрена нужен такой язык, в котором ничего нет?
Как говаривала Алиса: «Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»
Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
и переменных тоже, так как по существу адрес где это хранится?
и переменные безразмерные (т.е. неограниченного размера), насколько помню.
И в PHP тоже «безмерные», да еще и любой тип принимать могут. Была типа int, можешь ей же строку присвоить и всё будет «проглочено». И массивы, массивы - они там просто поражают воображение. Оно (PHP) меня и развратило, долго я после него к Си и Си++ привыкал…
Выводы такие, что этот язык и на фиг не тарахтел. Хотя ютюб написан на нем.
