Канал передачи данных через р/cт КВ диапазона
Это 2.13ГГц то? :smiley:
2130кГц
столько вопросов от якобы умных людей, лол.
поиск в гугл, вторая ссылка, заняло 3 минуты:
*Радиостанция может обмениваться с АПД в прозрачном режиме и *
*в пакетном режиме. В прозрачном режиме поток байт, принимаемых из RS-232 *
*упаковывается в кодограммы определенного формата и передается в радиоканал. *
*На приемной стороне кодограммы распаковываются и формируется поток байт, *
передаваемый в RS-232. Организуется прозрачный канал обмена между двумя око-
нечными устройствами. В настоящей версии в радиостанции реализован прозрач-
ный режим обмена. Пакетный режим предполагает что обмен между радиостанци-
*ей и АПД выполняется пакетами: управляющими пакетами и пакетами данных. *
Для реализации этого режима необходимо наличие утвержденного протокола об-
мена между радиостанцией и АПД.
ТС просто цитирует вам документ, который вы и без него могли бы найти за 3мин, гениальные умы собрались, лол.
Не, потом погуглил про гектометровый и понял что 2.130МГц.
@fridgetester окей! На каком битрейте прозрачный режим обеспечивается?
Канал передачи данных это как dtmf в телефонии. Втутриполосная синализация
именно.
Непонятно только, зачем он нам его цитирует вместо того чтоб ответить на вопросы.
Тему в ЧЧ)
Да, это “гектаметровый диапазон”, если по-русски - “средние волны”.
Только вот очень интересно - 9600 Бод реально работает там?
Или это очередной сон мерчендайзера, типа WIFI на 1-м ТВК(48MHz) от Ростелекома?
кому интересно вот рэ
Я на сколько помню - от 2МГц и выше - уже «короткие волны».
Значит спутал 2 с 3 ))
Ничоси! В режиме приёма 40Вт потреБЛЯет!
Короче:
  1. 9600 бод это скорость интерфейса
  2. В аппарате 2кБ буфер
  3. Скорость по радиоканалу 1 знак 15мс, получаем примерно 66.6(6) шестнадцатиричных знаков в сек. То есть 33,3 байта в сек.
вот
то-есть, нужно два пакетных контроллера к ней, чтобы цифру гнать и управлять приёмом-передачей
Необязательно. На 33 бод можно и “прозрачно” гнать.
Надо штудировать инструкцию. Возможно можно через буфер быстренько отправлять. От датчиков температуры мало же инфы, буфера хватит.
В любом случае, не имея железа под рукой, все эти танцы растянутся хз на сколько времени.
Бюджета нет (не считать же таковым - 20 тыс не баксов) Радиостанции по какой то причине не предоставляются (что мешает то?) И как вообще без них делать… Вообщем совсем не весело интересный проект при ближайшем рассмотрении выглядит.
Посмотрев ГУУГЛ радиостанция РЛСМ 10-42 работает в диапазоне 151.7- 156.0 Мгц .Это железнодорожная локомотивная связь. В данной радиостанции интерфейс RS-232 встроен.
Не могу понять проблему. Радио связь между станциями или программа для ( ДЛЯ АРДУИНО …) передачи и приёма .
??? Диплом???
ему надо через КВ модуль, а там цифры нет
Не понял
ему нужна цифра через КВ модуль работающий на частоте 2.13Mhz
