Компилятор "не видит" присоединённую библиотеку
Заранее прошу извинить, работаю в IDE только второй день.
Скачал с Github библиотеку IRremote. Пробовал её приссоединить сначала через Library Manager, потом с помошью инклуд ZIP.
В обоих случаях компилятор библиотеку не распознаёт. Думаю, что делаю тупую ошибку начинающего. Буду благодарен за любую помощь.
Правильно думаете.
Код надо выложить текстом и не как попало, а как написано в пустом окне сообщения.
Также текстом надо выложить ПОЛНЫЙ копипаст сообщения об ошибке.
Сделайте это, тогда поговорим.
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // SW1 connected to pin 5
pinMode(6, INPUT_PULLUP); // SW2 connected to pin 6
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // SW3 connected to pin 7
pinMode(3, OUTPUT); // The IR LED is connected to pin 3 (PWM ~) on the Arduino
if (digitalRead(5) == LOW) { // When SW1 is pressed
irsend.sendNEC(0x34895725, 32); // Replace with your own unique code
Serial.println(“Code sent!”);
delay(30);
else if (digitalRead(6) == LOW) { // When SW2 is pressed
irsend.sendNEC(0x56874159, 32); // Replace with your own unique code
delay(30);
else if (digitalRead(7) == LOW) { // When SW3 is pressed
irsend.sendNEC(0x15467823, 32); // Replace with your own unique code
delay(30);
else {
Serial.println(“Nothing to send”);
delay(30);
delay(100);
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: “Arduino Uno”
IR_Trans:1:10: fatal error: IRremote.h: No such file or directory
Multiple libraries were found for “IRremote.h”
compilation terminated.
Used: C:\Users\97258\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\IRremote
Not used: C:\Users\97258\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\IRremote-4.4.1
exit status 1
This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File → Preferences.
Вообще мы тут не принимаем вставку текстовой информации картинками.
Хотя в твоем случае требования коллеги о вставке текстом - самодурство.
Но это никак не извиняет твое невнимание.
СМОТРИ ПРИМЕРЫ В БИБЛИОТЕКЕ!!!
в ней инклюд не IRremote.h, а IRremote.hpp
Ну, Вам же сказали:
Код должен выглядеть примерно так.
void setup(void) {
void loop(void) {
Вставьте нормально. Без этого разговора не будет. И кстати, текст сообщения об ошибке лучше вставить также, чтобы были номера строк и на них можно было ссылатьс в разговоре.
Я пробовал, когда вставлял через ZIP, появлялся IRremot.h, но и в этом случае компилятор его не распознал. Спасибо за помощь.
Я имею ввиду, что пробовал и с IRremote.hpp
Тебя эта информация никак не напрягает? :wink:
Задача буриданова осла? Сейчас одну уберу.
Оставил только последнюю библиотеку. Та же ошибка. :face_exhaling:
перенесите папку libraries на обычный диск вместо OneDrive
  1. убедись, что в папке Arduino/libraries/ есть одна нужная библиотека,
  2. Что это полная папка, в ней есть примеры, инклюд (IRremote.hpp) и файл проперти.
  3. Убедись, что в выводе компилятора нет фразы; не используется… <твоя библиотека>
  4. Собирай не свой код, а пример из библиотеки, в нем не будет твоих ошибок. Пример возьми не руками, а через меню ИДЕ.
какое это может иметь значение? Или это тоже милые особенности географии?
Перенёс на С:. Не распознаёт
Засомневался в библиотеке, но это всё таки GitHub
милая дружба OneDrive с кириллическими символами
ошибку покажите
exit status 1
[/quote]
И где же видно, что вы перенесли библиотеку на С? - зачем врать?
IR_Trans:1:10: fatal error: IRremote.hpp: No such file or directory
exit status 1
