DeepAI на ту картинку выдал такую “схему”
А когда я ему сказал,
ответил
Нарисовал “схему“, а как гласит знаменитая цитата Козьмы Пруткова - «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим».
Опять же не отправляет книжки читать основы учить.
Поэтому и хвалят ИИ.
Но со мной Claude отказался общаться теперь, пишет - Session limit reached ∙ resets 10:00 PM
Gigachat тоже жжет!
Да, со схемами облом, как и с текстом описания правил игры по готовому скетчу, обратная задача пока генератору кода непосильна.
…пробую злосчастные для ИИ шарики и пробирки. 5 раз указывал на некорректность движения курсора, 5 раз отвечал-всё исправлено. В итоге пришлось 20 минут искать и думать чтобы поставить
previousCursor = cursor; // Сохраняем старую позицию курсора
eraseCursor(previousCursor);
вместо
Хе-хе, тут небольшой тест ИИ подоспел ))
Нейросетям дали по 10 тысяч долларов и отправили торговать криптовалютами — и они реально поднимают деньги.
В рамках эксперимента популярные ИИ-модели получили настоящие средства для трейдинга на бирже и теперь соревнуются друг с другом. Все они торгуют на основе своей архитектуры с собственными подходами.
На данный момент DeepSeek V3.1 уже заработал больше всех — +36% за два дня. За ним идёт Grok 4 (+32%), Claude Sonnet 4.5 (+24%).
А вот ChatGPT и Gemini ушли в минус.
Главное дистанция ![]()
Я тут как то пытался помучать их всех на предмет создания принципиальной схемы. Попросил сгенерировать файл Eagle со схемой USB-UART переходника на CH340E. Файл Eagle - это по сути *.xml. Думал раз они такие прям программисты, то уж xml то они запросто сгенерят, а я его смогу импортировать в Альтиум. Собственно каков результат:
До этого пробовал генерировать схемы как картинки - там всё ещё хуже.
…добился описания текстом по скетчу ![]()
…смысл имеется.
Правила и управление игры — кратчайшие
Цель игры
Сортируйте шарики по цветам так, чтобы получить пробирку (колба) либо полностью пустую, либо случайную шарики только одного цвета.
Игра считается выигранной
Начальная рас
Всего 8 пробирок.
В каждом пробирке по 5 позиций
В первоначальной раскладке
Шарики имеют 4 цвета
Шарики в каждом пробирке «ст
Прав
Перенос — это просто
При взятии берётся верх
При постановке шара
В пустую
Либо над существом
После
Перенос считается
Нельзя переместить шар
Ограничения и дополнительные условия
В этой реализации нет
Пустых мест под шаром
Управление (дж
Ось X джойст
О
Отклонение вправо — перем
Поддерживается авт
Кнопка джойстика (цифровой вход
Если в руке
Если
Отображение курса и последствий:
Курсор — белая рамка вокруг
Удерж
HUD
Победа и завершение
После достижений
Примеры ходов
Взять шар
Переместить шар: держа шар, с
Отмена хода: прямой
Советы и
Следите за тем
Используйте пустые пробирки
поскольку в текущей версии цвет не ограничен постановлением
Если хотите, могу:
Изменить
Добавить
Добавить анимацию
ИИ
: GPT 5 Мини
По-моем
он чт
не догова
Ну, да. Недогова… 9 игр с ним сделали. Все игровые объекты и элементы делает сразу. Их анимацию делает не сразу. Принцип перерисовки только изменившегося объекта реализует после указивки. Про расположение элементов без взаимонаслоения тоже после указки. Стирать “переместившийся“ элемент - с уточнения. Комментарии после обновления может потереть, надо постоянно напоминать. О том, что игроку надо успеть отпустить кнопку или джойстик тоже не всегда соображает. С делаями яро воюет ![]()
Удивительно, сейчас глянул на вчерашний ответ, а там совсем другое. Как такое может быть? Ночью он передумал?
Правила и управление игры — краткое руководство
Цель игры
Сортируйте шарики по цветам так, чтобы получить пробирку (колба) либо полностью пустую, либо случайную шарики только одного цвета (все занятые позиции одного цвета).
Игра считается выигранной, когда это условие выполнено для всех пробирок.
Начальная расстановка
Всего 8 пробирок.
В каждой пробирке по 5 позиций (ёмкость = 5).
В первоначальном раскладке ваша пробирка содержит 4 шарика и 1 пустой слот (итого 32 шарика).
Шарики имеют 4 цвета; цвета распределены по пулам и перемешаны случайным образом.
Шарики в каждой пробирке «стекут» вниз — то есть внизу есть шарики, сверху — пустые слоты (нет пустоты под шариком).
Правила перевозки
Перенос — это простая операция: возьмите верхний шарик из одной пробирки и поместите его на пустое место другой пробирки.
При взятии берётся верхний шарик (самый верхний заполненный слот).
При постановке шар остается либо:
В пустую пробирку — в самую низшую позицию;
Либо над существующими шариками — прямо над текущим верхним шариком (то есть в первой свободной позиции сверху).
После каждого взятия/постановки шарики в пробирке автоматически «стекают» вниз (устраняются пустоты под шариками).
Перенос считается совершённым и засчитывается в счётчик ходов только при успешном помещении шарика в целевую пробирку.
Можно переместить шар, если в контейнере нет места сверху (верхний слот уже заполнен, а места для размещения над ним нет).
В этой реализации не требуется совпадение цвета для помещения шарика: любой шарик можно поставить на любую пробирку, при наличии места. (Это можно изменить: потребовать совпадения цвета с верхним шариком — по желанию.)
Пустых мест под шарами не наклоняйте — сразу после операции всё корректируется («сжатие» вниз).
Управление (джойстик + кнопка)
Ось X джойстика (аналоговый вход A0):
Отклонение влево — переместите камеру-рамку на предыдущую пробирку.
Отклонение вправо — переместите кислородную рамку на следующую пробирку.
Поддерживается автоповтор при удержании джойстика в сторону: выброс будет смещаться с небольшим интервалом.
Кнопка джойстика (цифровой вход, активна LOW):
Если в руке ничего нет: возьмите верхний шар из пробирки, на котором стоит кислород (если пробирка не пуста). Вынутый шар отображается над текущей пробиркой.
Если шар уже в руке: попробуйте поместить удерживаемый шар в пробирку под воздействием кислорода (если есть место). При успешном размещении счётчик переносов увеличивается.
Курсор — белая рамка вокруг выбранной пробирки.
Удерживаемый шар отображается прямо над текущей пробиркой.
HUD (внизу экрана) показывает: количество переносов и состояние «Удержание: Да/Нет».
Победа и завершение игры
Игра считается выигранной, когда для каждой пробирки выполняется условие: либо полностью пустая, либо все ее шарики одного и того же цвета.
После достижения победы показывается экран с сообщением и представлены совершенные переносы; затем игра перезапускается в новой случайной раскладке.
Примеры ходов
Взять шар: проведите процедуру пробирки с верхним шаром и нажмите кнопку — шар появится над пробиркой.
Переместите шар: держите шар, подвиньте его к ограничителю пробирки (джойстиком) и нажмите кнопку — если есть место, шар опустится в пробирку.
Отмена хода: прямого продолжения нет; Если попытка перемещения окажется неудачной, шар останется в руке, и обвиняемых можно будет переместить еще раз.
Советы и рекомендации
Следите за темой, чтобы не блокировать пробирки без свободного места сверху: планируйте ходы так, чтобы освободить место для пересылки шариков.
Используйте пустые пробирки в качестве временных хранилищ для переносимых вещей.
Поскольку в текущей версии цвет не ограничивает постановку, стратегические цели приводят к полностью однородным пробиркам, перемещая шарики так, чтобы собрать одинаковые цвета вместе.
Если хотите, могу:
Изменить правило так, чтобы шар можно было положить только на пробирку, где верхний шар того же цвета (или в пустую пробирку).
Добавьте кнопку «отмена» для возврата последнего хода.
Добавьте анимацию переливания шарика между пробирками или звуком при успешном/неуспешном действии.
ИИ
: GPT 5 Мини
И схему нарисовал, правда неправильно, но весьма старательно.
А обратно он могёть?
…печатки уже много лет не рисую. Да и тут смысл по тексту получить принципиальную электрическую.
Он про свой моск! Правда нормальный ЕИ не будет делать площадки разной формы у одного разъёма(первый не в счёт), не будет оставлять переходники без маски и с такими габаритами, не будет наносить шелкографию на места пайки, не будет заливать маской места пайки, не будет ставить впритык диповые элементы, да и земляные ноги у смд корявые ![]()
Сдается мне, ИИ это не сам придумал :). Перестаем рисовать корявые ноги и выкладывать в интернет. Глядишь, лет через пять начнут правильно рисовать. Родилась у меня идея. А что, если таргетированно размещать дезинформацию в сети, чтобы ИИ на ней обучился? Известен же рецепт то-ли бутерброда, то-ли чего-то такого с клеем. ЧатЖПТ рекомендует.
В объёмах соизмеримых с наполнением сети? Ну, если размещалка выросла, то размещайте, может и сработать. Но только в таких объёмах.
Это очень интересный вопрос, который затрагивает реалии ремонта техники в России.
Давайте разберем его по пунктам.
Короткий ответ: Нет, отремонтировать принтер в Черкесске (или в любом другом городе России) за 150 рублей в 2024 году практически невозможно.
А теперь подробный разбор, почему это так:
Стоимость работы мастера: Даже самый простой осмотр и диагностика принтера стоят дороже. Мастер тратит свое время, знания и использует оборудование. Минимальная цена за диагностику в сервисном центре начинается от 500-1000 рублей, и это часто идет в зачет будущего ремонта.
Стоимость запчастей:
Что можно попробовать сделать за 150 рублей?
Выводы и реалистичные варианты:
Итог: К сожалению, за 150 рублей починить принтер не получится. Эта сумма может покрыть только мелкие расходники для попытки самостоятельного ремонта.
а за 250 рублей?
Давайте рассуждать реалистично. Ответ снова, к сожалению, будет крайне маловероятно, что получится сделать полноценный ремонт.
Вот что меняется с бюджетом в 250 рублей по сравнению с 150:
Что все еще НЕВОЗМОЖНО за 250 рублей:
Что МОЖНО попробовать сделать за ~250 рублей (это варианты “на грани”):
Купить баллончик со сжатым воздухом. Это самый реальный вариант. Стоимость баллончика объемом 400-500 мл как раз начинается от 250-300 рублей. Им можно аккуратно продуть внутренности принтера от пыли, которая может мешать работе датчиков или механике. Решает проблему: замятие бумаги из-за пыли, мелкий мусор.
Купить инструмент для самостоятельного ремонта. Например, набор отверток за 200 рублей, чтобы разобрать принтер и посмотреть, нет ли там очевидных обрывков бумаги, которые можно вытащить пинцетом.
Купить спирт или дистиллированную воду для чистки. Если проблема в загрязнении оптических датчиков (например, датчика регистрации бумаги), можно ватной палочкой, смоченной в спирте (который стоит ~100 руб), аккуратно их протереть.
Найти “б/у” деталь на разборе. Теоретически, можно попробовать найти в интернете или на барахолке человека, который разбирает такой же старый принтер на запчасти, и купить у него какую-нибудь мелкую шестеренку или пластиковую крышку. Но это большая удача, и нужно точно знать, что менять.
Вывод:
250 рублей — это все еще сумма для “самоделкина”, а не для оплаты услуг сервиса.
Этих денег может хватить только на:
Что делать?
Итог: За 250 рублей вы можете купить инструмент или материал для того, чтобы попытаться починить принтер своими руками. Оплатить работу специалиста по-прежнему невозможно.
эффект манделы ?)))) claud же илону маску принадлежит, а другие ИИ еще кому то, они сначала вас подсадят на него, а потом будут вымогать 5к в месяц))) особенно маск, ему верить незя, есть шанс что китайцы с дипсиком оставят бесплатный доступ…
В том смысле, что другим способом доить будут.
Не, я ж тексты оба выложил. Он просто начинал предложения и не дописывал. А к утру дописал.
