мне кажется вы не правильно инициализируете порт, я вот так делаю
Serial.begin(9600, SERIAL_8N1, 20, 21); // GPS
у него по умолчанию на этих пинах и этот режим, остаётся только скорость, если выбрал LOLIN C3 mini, но можно и проверить, вдруг …
А ты уверен?
там есть проблема с этим портом, сам не разбирался, но старый код на VB через этот компорт общаться не хотел, было разрулено в чём проблема, могу поинтересоваться
Проблема в том, что вы тычетесь с умным видом в порт, и делаете заявления, не разобравшись, к каким пинам он подключен.
Ну да, уверен, вроде как, тут, выше мне это подтвердили…
Пробовал, это ничего не изменило, да вроде как, это и так значения по умолчанию…
На самом деле, я на всех пинах поискал, и везде тишина, хотя в терминале все отправляется и принимается, как будто это просто работает внутри, но не выводится на пин
Да? Что-то я не вижу. Но раз ты уверен, то продолжай копать. Я еще раз попробую через недельку, если не забуду.
Лучше скажите сразу, что я делаю не так?
На каком пине ловить то что выводится в serial? Вообщем то я на всех искал не только на 20. Или как включить это вывод?
Осциллограф или логанализатор на пины, минимальный код, ищите косяк.
помоему у него CDC disable
Код минимальнее некуда
if (Serial.available()) {
Serial.write(Serial.read());
В терминале работает, на пинах тишина
Звучит как что то важное, что это?
посмотри по настройкам своей платы в IDE
usb cdc on boot enabled
Как такое может быть? Осцилл то исправный?
то-есть, он у тебя на 20 и 21 пине USB и что ты там увидишь? цепляйся переходником USB-UART к 20 и 21 пину и делай CDC disable и будет тебе щастье
обыкновенно, это virtual com port, это не уно/нано с физическим портом и переходником ch340.
у меня были и с ch343 и без, с ch343 надо делать disable чтобы компорт заработал, без - enable, то-есть эти выводы у него D+ и D- интерфейса USB, а ком порт у него завиртуалится на драйвере, то-есть в этом случае UARTa, у него только одно решение - развернуть на любых пинах софтовый компорт, а на виртуальном сделать пробросы
