флеш попробуй в Cube Programmer у них считать полностью
для RE там 0х80000 надо вписать
считается без ошибок?
и что в Device ID?
Эти чипы куб видит как «родные». Но ладно, сейчас гляну.
Вот это по скриншоту не понял как сделать. Как?
ну да
ладно, будем считать что все в порядке))
id мне ненравится, на половине моих 401CCU6 тот же 0x433
Так я потому и написал:
Только наврал, не СС, а CD:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f401cd.html
В моих фейковых 103C8 id 0x415 (если в цифрах не ошибся) и они спокойно видятся с 256кб.
Это плату нужно через usb подключать?
Что я его весь только что стер с пофик?
да
пофик
Тогда погоди минут несколько. Надо Type-C провод с коробки Nano VNA достать (новый провод еще едет)…
Ок, извини что дергаю, просто очень интересно🤝
Да нет, все правильно…
И последнее.отсоедини усб, зажми бут, присоедини
Если опять ничего не будет, не отсоединяя предыдущ операцию - бутт,ресет, ресет отпускаешь…
Появляется чего?
Всё тоже самое сообщение ОС. Может жму не в той последовательности? Или так и должно быть?
В логе программера:
19:47:40 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
19:47:42 : Error: Establishing connection with device failed
Это о том что я говорил, у меня половина плат с такой болячкой.
WeAct прошивается по USB загрузчику без проблем.
При наличии программатора - это же не проблема?))
ЗЫ: Может драйвера нужны?
ЗЫ2: Или загрузчик загрузить предварительно?
