Микроконтроллеры семейства STM32
С программатором да…
Я обновы хотел лить таким макарои на устройства, не разбирая их.
мужики, писал же уже - серию С и R невозможно спутать, у чипов корпус разный
Нет, у них должен быть и работасть встроеный загрузчик USB, его не стереть и непохереть нельзя.
Я на это и удивляюсь откуда кних одинаковый ID
Потому что это нихера не ИД в том понимании, как многие думают - то есть он не уникальный признак чипа
Ошибаешся, он зашит на заводе и содержит серию размер флеш и еще чегото там, непомню неохота лезть искать.
Надо мануалы читать, блин )))
Bits 11:0 DEV_ID[11:0]: Device identifier
The device ID is 0x423 for STM32F401xB/C.
The device ID is 0x433 for STM32F401xD/E.
RM0368
Reference manual
STM32F401xB/C and STM32F401xD/E
advanced Arm® -based 32-bit MCUs
А еще есть UID это уникальный номер конкретного экземпляра, с датой выпуска и т.д.
Воооо и где тут RE??
Точнее RE вижу, извини, где мои CCU6?
Так написано же:
То есть это чип где после 401 стоит что-то (например, “R”) потом идет D или E. получаем RE (или CD).
именно
ТО есть и СЕ и RE могут иметь ИД 433
Его по простому считать можно?
Программно, примеров полно.
Это не по простому, это сегодня мне лень ))
Кстати, получается что у 401CC должен быть DEVICE ID 0x423.
У твоих такой?
Да извините в блудняк вас ввел
На мох (некоторых) черных таблетках stm32f401CCU6 этот Device ID тоже 0x433
Вот как правильно и с чего я офигиваю.
Я бы по другому спросил - ты уверен, что видел 0х433 именно на СС? а не СD или СЕ
Видос заснять, или поверите на слово?
Я видел 3!! разных 0x423 0x433и еще один 0x421по моему
Я писал как то, могу поискать файлик.
А у тебя 401 от WeAct имеется? Или только «не понятные»?
непонятные
вот нашел
хреновый чип
  19:18:12 : Disconnected from device.
  19:19:13 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
  19:19:13 : ST-LINK SN  : 066DFF313050353043212415
  19:19:13 : ST-LINK FW  : V2J43M28
  19:19:13 : Board       : --
  19:19:13 : Voltage     : 3.24V
  19:19:13 : SWD freq    : 4000 KHz
  19:19:13 : Connect mode: Under Reset
  19:19:13 : Reset mode  : Hardware reset
  19:19:13 : Device ID   : 0x431
  19:19:13 : Revision ID : Rev A
  19:19:13 : Debug in Low Power mode is not supported for this device.
  19:19:14 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ...
  19:19:14 :   Bank          : 0x00
  19:19:14 :   Address       : 0x40023c14
  19:19:14 :   Size          : 8 Bytes
  19:19:14 : UPLOADING ...
  19:19:14 :   Size          : 1024 Bytes
  19:19:14 :   Address       : 0x8000000
  19:19:14 : Read progress:
  19:19:14 : Data read successfully
хороший чип
19:24:06 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
19:24:06 : ST-LINK SN  : 066DFF313050353043212415
19:24:06 : ST-LINK FW  : V2J43M28
19:24:06 : Board       : --
19:24:06 : Voltage     : 3.24V
19:24:06 : SWD freq    : 4000 KHz
19:24:06 : Connect mode: Under Reset
19:24:06 : Reset mode  : Hardware reset
19:24:06 : Device ID   : 0x433
19:24:06 : Revision ID : Rev Z
19:24:06 : Debug in Low Power mode is not supported for this device.
19:24:07 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ...
19:24:07 :   Bank          : 0x00
19:24:07 :   Address       : 0x40023c14
19:24:07 :   Size          : 8 Bytes
19:24:07 : UPLOADING ...
19:24:07 :   Size          : 1024 Bytes
19:24:07 :   Address       : 0x8000000
19:24:07 : Read progress:
19:24:07 : Data read successfully
19:24:07 : Time elapsed during the read operation is: 00:00:00.006
пока не понятно
19:34:14 : Disconnected from device.
19:34:16 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
19:34:16 : ST-LINK SN  : 066DFF313050353043212415
19:34:16 : ST-LINK FW  : V2J43M28
19:34:16 : Board       : --
19:34:16 : Voltage     : 3.24V
19:34:16 : SWD freq    : 4000 KHz
19:34:16 : Connect mode: Under Reset
19:34:16 : Reset mode  : Hardware reset
19:34:16 : Device ID   : 0x423
19:34:16 : Revision ID : Rev A
19:34:16 : Debug in Low Power mode is not supported for this device.
19:34:16 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ...
19:34:16 :   Bank          : 0x00
19:34:16 :   Address       : 0x40023c14
19:34:16 :   Size          : 8 Bytes
19:34:16 : UPLOADING ...
19:34:16 :   Size          : 1024 Bytes
19:34:16 :   Address       : 0x8000000
19:34:16 : Read progress:
19:34:16 : Data read successfully
19:34:16 : Time elapsed during the read operation is: 00
