Всем привет.
Подскажите, косяк мосфета или я что-то не правильно делаю…
Купил на озоне модуль с мосфетом IRF520N для управления нагрузкой по ШИМ сигналу.
Без нагрузки подавал пин 3 шим от 1..255 - отрабатывало все отлично.
Подключил нагрузку 12В 50Вт (нагреватель экструдера от 3д принтера, получается 4А, по даташиту мосфет до 6А)…и вот тут странное, при полностью открытом транзисторе на выходе 1.5в и медленно растет вверх, при этом температура радиатора транзистора просто зашкаливает.
Запитываю мосфет с пинов GRN и 5v. Нагрузку питаю от БП компа.
Просмотрел несколько уроков по мосфетам и ардуино, может я в чем то ошибасю по незнанию - просветите.
очевидно, ты чето не так соединил, и сток мосфета у тебя уходит в КЗ, а источник питания не может это КЗ обеспечить достаточным током, из-за этого напряжение падает. БП небось самовосстанавливающийся? Мало данных для точного диагноза.
Нихрена не LogicLevel MOSFET, от 5Вольт может и не открыться
ну вроде бы ардуина справится… хотя непонятно, может он полярность перепутал или еще чето… а напряжение на выходе бьется с порогом открытия внутреннего диода)
схемы нет, разговаривать не о чем. Мошт он нагреватель в цепь истока вонзил… Гадать можно долго.
при нагрузке на ВХОДЕ по питанию КЗ нет, там все те же 12В
товарищ, ты понимаешь, что такое схема электрическая принципиальная? нарисуй и дай нам ее посмотреть.
ок, ща нарисую, 20 минут
старый транзистор, для открытия нужно 10-12в на затвор и все одно большое сопротивление канала по нынешним меркам
именнотак и есть, тютелька в тютельку.
По даташиту мосфет должен отрабатывать даже от 3.3В
Может все же он бракованый?
где там такое написано?
в даташите Vgs min 2, max 4 Вольта. Правда Rgs они меряют при 10 Вольтах на затворе.
Графики нада смотреть
у Infineon-а мосфеты, открывающиеся от TTL уровня обозначаются IRL, например IRL540
вот современный мосфет на 6А
но в твоем случае желательно иметь 2-х кратный запас по току
не совсем понял, каким напряжением он сможет открыться для моих нужнд?
