Мосфет и нагреватель 12В 50Вт
ULN2003 до мосфетов поставить, на мосфет управляющий можно будет хоть полное напряжение подавать (какое там, 12В или 24В, без разницы) и все будет открываться. Микросхема в готовом исполнении ищется как драйвер униполярного ШД.
А вообще такое вообще не стоит творить - рано или поздно МК помрет от пробоя, лучше делать опторазвязку.
Таки он начинает с 2.5 вольт шевелиться, а та дичь, что ставит автор с 4.5, да еще и шимит ее на нагревательном элементе за каким-то хэ…
во истину воскресе
это у него 3 или 9 в на стоке?
как, где земли соединяются усби и 12В?
тебе с начала темы говорили, что тем транзисторам, которые ты используешь, нужно 10В напряжение на затворе для штатной работы и только некоторые экземпляры могут работать от 5В, но так ты и тут умудрился обокрасть их на 0,5 В, когда запитал ард. от усби.
И еще раз - только мосфеты с логическим уровнем управления могут более-менее нормально управляться непосредственно от пинов ардуиины.
где такое написано? покажи ссылку на пдф и копию строки
Беспаечная плата не годится под амперные токи, и вообще мало куда годится, если нечем проверять надежность контактов.
Похоже это уже второй круг по тем же граблям с которых тема и началась.
Будет и третий, ему уже все объясняли, он не слушает.
так, да, объясняли и до и после
Китайцы тоже молодцы, сколько хлама утилизируют под ардуину
Да все я слушаю, постеменно вникаю в радиодетали, мосфеты и транзисторы…
Все детали о окторых я тут говорил, я сначала накупил… тестил, а уж потом начал тут задавать вопросы…
Я только первый раз попробовал с нагрузкой. Вчера все тесты без нагрузки, только вольтметром.
Меня вот что удивило в этом всем… или опять таки, я нихерррра не понимаю…
При подаче на затвор analogWrite(MOS, 1) ; Что должен показать вольтметр? У меня показывает 7 В. Может я всё же не верно истолковал работу мосфета при управлении им с помощью ПИД-регулятора?
Хрен с ним с моделью мосфета, мне теперь понять всю суть…
Если опорное напряжение ардуино, гипотетически, 5В - то подача номинала сигнала 1 из 255 это типа мосфет должен открыться на 1/255 и выдать на стоке 15В/225 *12В ?
Или хрен там?
И хватит меня ругать какой я тупой - я УЧУСЬ!
Думал сделать быстро - не получилось… “тебе показали как надо…” Да я в одних названиях до сих пор путаюсь… эмитер, база колектор, сток исток, затвор… только сегодня начал чутка понимать.
Если кому не хочется объяснять - лучше пройдите мимо.
У меня есть зада: Нужно регулировать температуру нагревателя… первый день у меня все отлично получилось и работало… ПИД отрабатывал и деражл температуту + - 0.5С в районе +225С. Я вытянул более 50ти метров филаметна из бутылок!!!
Решил продолжить на следующий день и попал ногами в маргарин :frowning:
Соррян, ошибся,
к стати… первый день я работал на
о господи!
это означает, что на пине ардуино и на затворе мосфета, чисто гипотетически, будет 5/255 вольт!!
как думаете, мосфет как должен реагировать?
адд
чтоб более понятнее было, будет 5/(256 - Х) вольт!!
Х то что вы пихаете в
посмотри какой там ток прописан - 250 МИКРО ампер, это диапазон возможных напряжений отсечки, т.е. когда транзистор ЗАКРЫТ.
т.е. если он при 4В на затворе заперт - это соответствует паспорту, а там как повезет, какой экземпляр попадется. Ниже 2в заперт любой.
Вот и я о том же… НИКАК, слишком малое напряжение… НО У МЕНЯ 7В сразу скачет!!!
или дело не в вольтах на выходе!? А дело в частоте подачи напряжения на сток?
читай что такое ШИМ, завтра сам расскажешь, что должно быть на затворе и стоке.
Что скажете на счет этого? Или все же нужно подбирать с буквой L (Logic) ?
на “полшишечки”, тоже чувствительно, емкость то заряжается, нагрузку подключи, и исчезнут твои 7 вольт.
ибо приоткрывается он, но ток тянуть не какой не может.
это логический, смотри три строчки над желтой
я не понимаю что там написано, как китайская грамота, пока разобрался только с желтой строчкой.
К стати, такой эффект замечал, сначала подиспугался, думал коротнул (подкинул нагреватель) - проверю еще раз…
Еще подскажите, если запитать ардуинку от 9В - опорные 4.5В поднимуться до 5В?
сопротивление канала, напряжение затвора, ток стока.
при 4,5 В на затворе он должен пропускать 12А
Там написано - подашь 2.8 4.5 10 вольт на затвор получишь 14.5 9.5. 8 мОм на сток-исток. Т.е транзистор сразу полностью откроется, сопротивление транзистора будет разное, но очень маленькое.
