ну вроде как закинул но нечего не исправилось
покажи
что именно
вывод компилятора. на что ругается
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:“Arduino Nano, ATmega328P”
C:\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.5\a_setup.ino: In function ‘void setup()’:
a_setup:34:28: error: ‘class ServoSmooth’ has no member named ‘setDirection’
if (INVERSE_SERVO) servo.setDirection(REVERSE);
a_setup:34:41: error: ‘REVERSE’ was not declared in this scope
C:\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.5\a_setup.ino:34:41: note: suggested alternative: ‘EERE’
EERE
C:\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.5\c_func.ino: In function ‘void flowRoutnie()’:
c_func:131:22: error: no matching function for call to ‘ServoSmooth::attach()’
servo.attach();
In file included from C:\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.5\GyverDrink_v1.5.ino:68:0:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:28:8: note: candidate: void ServoSmooth::attach(uint8_t)
void attach(uint8_t pin); // аналог метода из библиотеки Servo
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:28:8: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:29:8: note: candidate: void ServoSmooth::attach(uint8_t, int, int)
void attach(uint8_t pin, int min, int max); // аналог метода из библиотеки Servo. min по умолч. 500, max 2400
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:29:8: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:30:8: note: candidate: void ServoSmooth::attach(uint8_t, int, int, int)
void attach(uint8_t pin, int min, int max, int target); // аналог метода из библиотеки Servo. min по умолч. 500, max 2400. target - положение (в углах или мкс, на которые серво повернётся при подключении)
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ServoSmooth/ServoSmooth.h:30:8: note: candidate expects 4 arguments, 0 provided
C:\GyverDrink-master\firmware\GyverDrink_v1.5\c_func.ino: In function ‘void jerkServo()’:
c_func:225:18: error: no matching function for call to ‘ServoSmooth::attach()’
servo.attach();
Несколько библиотек найдено для “Servo.h”
Используется: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\Servo
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
exit status 1
ардуину какую выбрал?
я выбрал nano
скачай portable версию 1.8.19 настрой как в инструкции и будет тебе счастье
спасибо щас попробую
это версия ардуино программы ?
да, именно portable возьми, она зипованая у них
разархивируешь, добавишь туда папку portable и обновишь плату нано до версии 1.8.6
библиотеки положишь сюда:
ДИСК:\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries
Приветствую, не подскажите как понизить громкость в скече (59) в меню убрал громко до 1
ничего не изменилась
Доброго. Громкость на тосты и на плеер разная. Громкость плеера регулируется в самом плеере, громкость тостов в настройках тостов
а планируется использование какихлибо более современных экранов в проекте на esp32 типо как в проекте от гайвера
Всем привет. Ребят, возможно у кого-то сохранились печатные платы или есть возможность их как-то достать со старого форума? Там регистрация сейчас запрещена уже, и поэтому написать туда, попросить не могу. Буду очень признателен в помощи.
Так чтоб оттуда что то достать, зачем регистрироваться?
Сам то форум старый живой.
По всем ссылкам, что там выкладывали на диск, файлы не доступны, поэтому и попросил тут. ![]()
Там ссылки надо копировать и открывать в браузере.
Подскажите, почему с флешки читается только 2 тоста? Загрузка мп3 происходит.
К третьему он уже пьян и язык не ворочается))) Наливатору больше не наливать))) А так, проверьте формат файлов тостов, может просто отформатить флешку и по новой залить файлы. Возможно просто носитель испортился.
