Можешь по Anydesk меня подключить к ББ ?
`avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean,
System wide configuration file is "C:\Users\King Luck\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can’t open device “\.\COM3”: �� ������� ����� ��������� ����.
avrdude done. Thank you.
Problem uploading to board. See suggestions.
вот что появилось
как тебя подключить?
и зачем тебе удалённо пользоваться моим ПК?
Отправил в личку. Я посмотрю что к чему - может получится оживить обмен с платой.
Теперь IDE не видит плату совсем.
я скачал
что дальше?
Запусти - появится число ИД - мне его в личку напиши
Я порт не выбрал просто
как тебе в ЛС тут написать?
Нажать на мой ник и там выбрать Сообшение
там нету “Сообщение”
Видимо у НОВИЧКА нет доступа к личке …
А мои сообщения пришли в личке ???
да пусть сюда пишет, всем пох
или не пишет - тем более пох
у него на плате ещё и CH-340 левый, кварц на 12 мегагерц без маркировки, тут была тема про аналогичную плату, тоже с Озона )))
У меня на ESP32-CAM motherboard распаяна тоже какая-то шляпа в виде USB-UART - маркировки на м/с нет, дрова поставились от CH340, пины при этом не совпадают ни с одним из вариантов в datasheet. При подключении в usb (c/без esp32) начинает отправлять тонну � символов пока не успокоится (подтяжки резисторами на rx/tx есть на плате) - винда иногда не может распознать при подключении.
Китайцы подделывают китайские микросхемы?
выходит так, скидывают что-то ненужное
Судя по фото из №120 у него кривая распиновка CH340 … ?
это такая типа CH-340, отвечает как CH-340, кварц не подключен, что там за зверь у нутрях остаётся догадываться
