Не получается прошить ардуино
Для прошивки борда (Arduino на процессоре Atmega328p) использую Arduino-ide. Пытаюсь загрузить пустой скетч и получаю сообщение об ошибке:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Выполнял все возможные операции(менял USB кабель, менял ардуино на другую, перезагружал ее во время загрузки, перезапускал arduino-ide) но ничего не помогает.
Все работало когда использовал в качестве ОС Windows. Установил linux Fedora и появилась эта проблема. Может проблема с портами( он у меня один - dev/tyyUSB1)? Спасибо
Это Вы нас решили проинформировать? Спасибо, принято к сведению. Или у Вас был какой-то вопрос? Тогда, боюсь, Вы забыли его задать.
Рад, что человек не умеющий прошить контроллер, зато лихо использует жаргонные словечки.
Но может быть, соблаговолите пояснить, что там у Вас за “борда на процессоре Atmega328p”. Они ведь разные бывают, и проблемы с прошивкой у них разные.
непереводимая игра слов
Пользователя в группу dialout ты, конечно, добавил?
@youyom
Если у вас Ардуино Нано - попробуйте выбрать опцию Old Bootloader в ИДЕ
Не хочу новую тему открывать, тут отпишусь.
Запарол я свои ардуинки, скорее всего с фьюзами накосячил, теперь никак не прошиваются. Ни через ком порт, ни через usbasp. Хотел прошить чужой hex через юсбасп:
AVRDUDEPROG говорит программируемый контроллер не обнаружен/
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9516
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
поменял в avrdude.conf 0F на 16, делал чисто по наитию, нигде не нашел как надо, AVRDUDEPROG вроде стал видеть контроллер, попробовал прошить, при прошивке программа подвисла, я подождал и снял задачу. Теперь в закладке фьюзов секции Fuse Extended Byte стоит F7, а по дефолту должно стоять 07. Пытаюсь прошить дефолтные фьюзы, прога виснет.
Так пытаюсь:
avrdude -c usbasp -p m328P -U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0x07:m -F
получаю:
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instruction
avrdude: Device signature = 0x656570
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Не шьется! Что можно еще сделать? По ком порту тоже не шьется :frowning:
Да, это нано 328Р, еще есть 164, там тоже такие проблемы, но несколько по другому. Но хоть одну поднять.
Это видимо 328PB
На чипе написано 328P, ниже U-TH
это точно 328PB
Так что делать-то? Или всё, на выброс?
Взял конфиг по вашей ссылке, не видит с ним контроллер, или тоже в нем надо поменять сигнатуру?
Почему бы для начала не убедиться что всё нормально читается, а уже потом АККУРАТНО, 7 раз отмерив, пытаться писать …
HVPP поможет, если белого дыма не было !
Ну и насчет P PB - покажите нам фото чипа !!!
usbasp считал с МК - avrdude.exe: Device signature = 0x1e9516 это записано на заводе …
опередил, ссылка как шить приведена выше
купить другие чипы, они не дорогие попробовать еще раз, на этот раз думать
Вариант конечно, но в чид они скорее всего будут дороже чем у китайцев новая плата. Да я куплю новую, не проблема, я понять хочу, что я не так делал.
Когда программатор говорит, что у чипа не та сигнатура - не надо насильно ее впихивать.
ну купите новую плату у китайцев. Для тренировки это без разницы, чип на плате перешивается ровно так же, как и отдельно
Найти HVPP программатор и сделать полный сброс !
А как тогда шить?
Он фьюзы тоже сбросит? У меня из живых осталась Tiny-MH на 88 чипе, на ней можно HVPP сделать?
Всё сбросит !
Скетч для P чипа скорее всего без проблем заработает на PB, а вот обратное не обязательно !
