При подключении к ардуино и питания и земли плата просто перестает работать. Что делать? Проблема явно не в плате (я пробовал на уно и про микро), компьютере и проводе.
конечно не в них. Плата должна работать, если все подключено правильно. Скорее всего дело в том, что вы подключаете неверно.
Так что рассказывайте, как это - “одновременно и земли и питания” , Разве питание без земли можно подключить?
Кстати, в прошлый раз вы нам схему обещали.
Выкладывайте. В этот раз не отвертитесь.
Вот блин, подловил. Ладно, сорри конечно, что нарисовал именно так, в автокад лень заходить и делать там чето. для предыдущего вопроса мб сделаю в автокаде
вот еще код
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
const int servoPin1 = 2;
const int servoPin2 = 3;
const int potPin1 = A0;
const int potPin2 = A1;
servo1.attach(servoPin1);
servo2.attach(servoPin2);
int potValue1 = analogRead(potPin1);
int potValue2 = analogRead(potPin2);
int angle1 = map(potValue1, 0, 1023, 0, 180);
int angle2 = map(potValue2, 0, 1023, 0, 180);
servo1.write(angle1);
servo2.write(angle2);
delay(15);
Сервопривод потребляет довольно приличный ток (стартовый до 1А), поэтому рекомендуется питать его от внешнего источника.
Рисуй схему, по тому наскальному рисунку что выше привел ничего не понятно.
возможно, попробую
надо в автокаде и именно в 3-D, это порог вхождения в arduino
Ты из одной крайности в другую “штормишь”. Завязывай, я серьезно…
просветлел
во что катушка МИшина ЖИВАтворящая делает )))
Скорее уж VirtualBOX )))
ты зубы не заговаривай, давай код блинка выкладывай, посмотрим толщину под make
я готов, вот пустой скетч
Странный Вы человек. Сначала пишете
а потом в №3 приводите наскальный рисунок, на котором нет ни подключения земли, ни подключения питания. И на какую помощь Вы рассчитываете?
И да, кстати, если Вам
чтобы решить СВОЮ проблему, то с чего Вы взяли, что кому-то не лень с Вами возиться, чтобы решить чужую? Вы не думали об этом? А подумайте!
Петрович! Он пошёл в автокаде в трёхмерке рисовать, я знал всего одного такого, кто проект начинал с рисования болтов (всех) в трёхмерке, а проект выдавался на плоскости )))
PS но коль привёл рисунок в трёхмерке думаю требовать надо аналогичного!???
там есть соедения проводов с питанием и землей. вы не можете линии по цвету сопаставить с пинами ардуино? если не хотите помогать - не помогате
Там нет подключения к питанию и земле, как нет и источника питания.
И не буду, ибо это “невозмоно”.
Я ведь ведь об этом и спросил: на что Вы рассчитываете с таким подходом? Разве что на то, что кому-то будет не лень взять клещи и таки вытащить из Вас нужную информацию пытками? Но это буду точно не я
Кстати о цвете - вы специально питание рисуете то красным, то черным, сигналы - черным - а землю - синим?
Вам общепринятые правила чем не угодили?
Что касается ответа по сути - если додумать вашу схему, довести линии до пинов и догадаться, что куда идет - то проблем в подключении я не вижу… (вроде бы)
Эта схема при подключении “земли и питания” выключатся не должна. Так что скорее всего у вас что-то подключено не так, как на картинке. Ищите КЗ.
И добавлю - вы ведь уже спрашивали об отключении платы
Вы внешнее питание подключили?
Помогите себе сами - начните общаться нормально. Такое впечатление, что вам лет десять. Мальчик, не мешай тут взрослым дядям, позови папу.
хорошо, в следующий раз буду делать нормальную схему
