Не распознаётся массив в websoket
А какая ide для программирования используется?
ардуино привык уже. пользуюсь редко, когда холодает :slight_smile:
Что? Где-то явно нет знаков препинания. Для передачи данных в браузер, JSON отличный вариант.
  1. Вы не понимаете отличия tcpsocket от websocket.
  2. Для реализации задачи достаточно под каждый датчик сформировать url и отдавать чистое значение, которое ляжет в нужное поле.
  3. Вы даже не понимаете принципы отладки. Попробуйте посмотреть что у вас запрашивает у модуля компьютер и что отдает модуль - tcpdump вам поможет.
Его html понимает прекрасно с javascript.
Но все равно - передавать массив пачкой это как раз и не помещается в websocket. Мало того, что реализации нормальной ws нет для esp (я переделывал библиотеку и ядро), так еще и это совсем лишнее, поскольку передавать каждый раз все значения совсем не надо, а только изменения. Да и всегда проще сделать обновление страницы, либо отдельного элемента по таймеру. Да и совать это в браузер не нужно скорее всего. Достаточно передавать значения устройствам исполнения, либо просто команды выдавать на конечное устройство.
Тогда не совсем понятно что допиливать надо.
Синтаксис будет один и тот же, что для ESP, что для других чипов которые поддерживаются в arduino IDE. Также на сайте библиотеки есть конструктор. Можно определить заранее какого размера у вас будет json. Да и код он вам набросает для arduino.
Выше написали всё правильно.
Надо определиться с размером и частотой передачи данных через вебсокет.
В каких-то пределах можно настроить параметры так как описано на гитхабе.
Для отладки можно использовать в google chrome отлатдчик открываемый по F12.
этот кусок принять в скрипте
А циклов обязательно 2 нужно?
схема такая: 2 микрухи CB4021 ПО 8 ВХОДОВ. подключены к есп по 3 пинам , это регистры они опрашиваются в цикле
#define LATCHPIN D2     //GREEN 9 chip CD4021
#define DATAPIN D3      //YELLOW 3 chip CD4021
#define CLOCKPIN D4     // GREY 10 chip CD4021
поэтому 2 switchVar т.н. простой расширитель DI входов можно регистры ещё добавлять помоему до 128
Я бы сначала считал все данные, обработал, а потом отправил скопом.
У Вас читается 1 бит, а потом вы передаете 7 значений в цикле, затем опять читаете 1 бит и опять в цикле 7 значений.
алгоритм передачи рабочий
приём в консоли был 0:0:0:0:0:0:0:0: и т.д.
и отправить м.б. ws.textAll(String(“1”);
byte switchVar1 = 72;   //01001000 регистр сдвига CD4021
byte switchVar2 = 159;  //10011111
    // cheek register СВ4021, contact with rezistors 1,5kOm
    digitalWrite(LATCHPIN, 1);
    delayMicroseconds(20);
    digitalWrite(LATCHPIN, 0);
    //--- 1 register СВ4021
    switchVar1 = shiftIn(DATAPIN, CLOCKPIN);
    for (int n = 0; n <= 7; n++) {
      if (switchVar1 & (1 << n)) {       // array[0-7]
        ws.textAll(String("1");  //nclose
        ws.textAll(String("0");  //nopen
    //--- 2 register СВ4021
    switchVar2 = shiftIn(DATAPIN, CLOCKPIN);
      if (switchVar2 & (1 << n)) {       // array[7-15]
    function connect() {
        try {
            ws = new WebSocket('ws://' + window.location.host + '/ws');
        } catch (e) {
            reconnect();
            return;
        ws.onopen = () => setConn(true);
        ws.onmessage = e => {
            const m = e.data || '';
            if (m === 'ON') {
                $s.className = 'status on';
                $s.textContent = 'Светодиод включён';
            } else if (m === 'OFF') {
                $s.className = 'status off';
                $s.textContent = 'Светодиод выключён';
            else if (m.startsWith('p=')) {           // затыкается на этом месте, не собирается стрктура опроса в цикле
                var arrayS == e.data.split(:);
                for (var i = 0; i < 11; i++) {
                    if (m === '1') {
                        $p.textContent = m.split(':')[1];
                    } else if (m === '0') {
А теперь вопрос - ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ, ЕСЛИ БРАУЗЕР ЗАКРЫТ?
ничего, управления нету только сбор инфро с датчиков.
!упр светодиодом для теста!
Есть замечательный пример к библиотеке ESPAsyncWebServer - WebSocket.ino пробовали?
И в 32 сообщении вам еще раз напомнили, что надо данные собрать и потом отправлять, а не слать сообщения в цикле. Оно так не работает, во всяком случае у меня.
Вобщем пробуйте пример из библиотеки, не заработает надо смотреть почему, заработает надо думать что вам делать дальше, а так по кускам кода и вашим сообщениям вообще непонятно что у вас работает а что нет.
Либо как тут уже 100500 раз писали - выложите полный код который можно загрузить и скомпилировать, чтобы проверить его работоспособность.
Если код секретный, то сделайте небольшой пример с описанием что нужно от кода и что есть на данный момент.
const char htmlPage[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>ESP WebSocket</title>
    <style>
            /*  margin: 0; */
            background-color: black;
        body {
            font-family: system-ui, -apple-system, Arial, sans-serif;
            max-width: 640px;
            margin: 48px auto;
            padding: 0 16px;
            background: #f5f5f7;
        h1 {
            color: aqua;
            font-family: sans-serif;
            font-weight: normal;
            margin: 3px;
        th {
            color: orangered;
            font-size: 15px;
            padding-left: 8px;
            padding-right: 8px;
            border: 1px solid white;
            border-radius: 10px;
        td {
            color: white;
            font-family: cursive;
            text-align: center;
            text-decoration: center;
            font-size: 20px;
            padding: 1px 3px;
            border: 1px solid #3e3e3e;
            border-radius: 5px;
        .form {
            border: 3px solid grey;
            /*    background-color: cadetblue;*/
            background-size: auto;
            margin-bottom: 20px;
            box-shadow: 5px 8px 20px 0px grey;
        .card {
            background: #fff;
            padding: 24px;
            border-radius: 12px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, .06);
        h1 {
            margin: 0 0 12px;
            font-size: 24px;
        .status {
            font-size: 18px;
            padding: 12px;
            border-radius: 8px;
            margin: 12px 0;
            text-align: center;
        .on {
            background: #2e7d32;
            color: #fff;
            animation: animationO 10s infinite;
        .off {
            background: #c62828;
            color: #fff;
        button {
            width: 100%;
            padding: 14px 16px;
            font-size: 16px;
            border: 0;
            cursor: pointer;
            background: #1976d2;
            color: #fff;
        .meta {
            margin-top: 12px;
            color: #444;
            font-size: 14px;
            display: grid;
            grid-template-columns: 120px 1fr;
            gap: 4px 8px;
        .mono {
            font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, monospace;
    </style>
</head>
<script>
    let ws = null,
        timer = null;
    const $s = document.getElementById('status')
    const $c = document.getElementById('conn')
    const $d = document.getElementById('sensor')
    const $b = document.getElementById('btn')
    const $t = document.getElementById('temp')
    const $h = document.getElementById('humidity')
    const $p = document.getElementById('pin_')
    function setConn(x) {
        $c.textContent = x ? 'подключено' : 'отключено';
        $c.style.color = x ? 'green' : 'red'
    function reconnect() {
        if (timer) return;
        timer = setTimeout(() => {
            timer = null;
            connect()
        }, 2000)
        try {
        } catch (e) {
            reconnect();
            return;
            if (m === 'ON') {
else if (m.startsWith('SENSOR:')) {
                $d.textContent = m.split(':')[1];
            } else if (m.startsWith('TEMP:')) {
                $t.textContent = m.split(':')[1];
            } else if (m.startsWith('HUMID:')) {
                $h.textContent = m.split(':')[1];
        ws.onclose = () => {
            setConn(false);
            $s.textContent = 'Соединение потеряно';
            console.log('Socket is closed. Reconnect will be attempted in 1 second.', e.reason);
            reconnect();
        ws.onerror = function(err) {
            console.error('Socket encountered error: ', err.message, 'Closing socket');
            ws.close();
        $b.addEventListener('click', () => {
            if (ws && ws.readyState === WebSocket.OPEN) ws.send('TOGGLE');
            else alert('Нет соединения')
        connect();
</script>
<body>
    <div class="card">
        <h1>ESP WebSocket</h1>
        <div id="status" class="status off">Соединение...</div>
        <button id="btn">Переключить светодиод</button>
        <div class="form">
            <h1>СЕНСОРЫ</h2>
                <table>
                    //таблица отображаемых данных
                    <tr>
                        <td>TEMP</td>
                        <td>HUMIDITY</td>
                        <td>SENSOR</td>
                        <td>SOCKET</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><span id="temp" class="mono"></span><span> &degC</span></td>
                        <td><span id="humidity" class="mono"></span><span> %</span></td>
                        <td><span id="sensor" class="mono"></span><span> %</span></td>
                        <td><span id="conn" class="mono"></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                    <---- register ---->
                        <td><span id='pin_0'></span></td>
                        <td><span id='pin_1'></span></td>
                        <td><span id='pin_2'></span></td>
                        <td><span id='pin_3'></span></td>
                        <td><span id='pin_4'></span></td>
                        <td><span id='pin_5'></span></td>
                        <td><span id='pin_8'></span></td>
                        <td><span id='pin_9'></span></td>
                        <td><span id='pin_6'></span></td>
                        <td><span id='pin_7'></span></td>
                        <td><span id='pin_12'></span></td>
                        <td><span id='pin_13'></span></td>
                    </tr>
                </table>
        </div>
</body>
</html>
)rawliteral";
index.h
Доберусь до дома попробую запустить.
:handshake: принял
const m = e.data || ‘’;
if (m === ‘ON’) {
$s.className = ‘status on’;
$s.textContent = ‘Светодиод включён’;
} else if (m === ‘OFF’) {
$s.className = ‘status off’;
$s.textContent = ‘Светодиод выключён’;
} else if (m.startsWith(‘SENSOR:’)) {
$d.textContent = m.split(‘:’)[1];
} else if (m.startsWith(‘TEMP:’)) {
$t.textContent = m.split(‘:’)[1];
} else if (m.startsWith(‘HUMID:’)) {
$h.textContent = m.split(‘:’)[1];
console.log(‘Message from server:’, e.data);
И результат в студию покажите.
