Всем привет. Вылетел загрузчик на Arduino nano RF. Через обычные ножки подсоединил его к программатору USBasp. Залил туда новую прошивку. Пытаюсь прошить дуню - пишет БОЛТ.
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Изменил в настройках программы файл. Добавил новое устройство. добавил ключи и изменил скорость
progisp=usbasp -B 1000 -F
portprog=usb
portenabled=0
Когда читаю калибровочные ячейки - пишет, что программируемый прграмматор не найден
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x6d3438
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Пересмотрел кучу видосов и перечитал кучу форумов. Нифига не помогает. Может ли быть причина в том, что подключаюсь к дуне через ноги, а не через AVR, На этой плате не предусмотрены разъемы для этого.
Помогите, плиз
Обычные ножки имеется в виду подпаялся к пинам, которые идут по бокам платы. Если простыми словами. Бутлоадер не могу прошить. Или не правильно понимаю как это сделать. Тоже может быть
Шил сначала через обычный порт юсб. Но потом он устал и отказался дальше работаь. СОМ порт комп видит, плату тоже. Но при заливке скетча выдает сообщение, что программатор не отвечает.
