Не шьется Arduino nano RF через USBasp
но и для этого тоже))))
понятно, что тут профи обениваются опытом, но и начинающих много)
Здесь картинки можно вставлять в пост, не нужно заставлять лазить по внешним ссылкам людей, которые, возможно, захотят вам помочь
о, чет не нашел куда тыкать…сорян.
На 17 ноге 328Р сидит только нога d13 и все
Больше дорожек нет
Нашел датушит на эту ардуино
На 3 ноге вашей схемы написано D13 !!! Ищите место где резануть удобно !
ок. сейчас попробую
вся документация тут.
разорвал. прозвонил. разорвана.
подключил к программатору - все тоже самое
МИСО МОСИ … по той же схеме
SPI надо освободить …
отрезал…все тоже самое
не легче у НРФ питание отрубить?
та стоит пятиногая LP2985, которая питает НРФ, 3 нога вход ENABLED соединен с 1 ного +5в, эту связь надо порвать и замкнуть 2 и 3 ногу, тем самым отключив стаб на 3.3 вольта который питает НРФ.
или, если есть фен и квалификация, сдуть ее просто.
но хотя процесс “резки” уже пошел…)
сдул феном.
Сообщение все те же появляются при считывании
Может вы мисо моси перепутали ?
два раза проверял
HVPP надо пробовать …
делай те фото, что и как подключено, только не пальцев, а проводов от программатора к МК!
а судя по этой картинке, там уже не понятно что с МК творится))
После попыток с -F конечно может быть что угодно …
Простая плата с 328P есть ?
в окне Flash - это остался адрес после прошивки ASP
А в выборе программатора я писал, что создал новый, в который только добавил ключ -F и снизил скорость до 1000Hz
Ничего не шил. Просто пытался считать калибровочные ячейки, чтобы понять видит программатор плату или нет
