Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
мосфеты вроде стоят AO4498 2шт, прямо не звонятся что SD, что GS и DG. А как еще их проверить пока не знаю
Соедините минус и syspres на гребенке. По идее на + и - должно появиться питание.
Если питания нет - надо проверять до и после мосфетов
гребенка 8 пиновая, не знаю где на ней syspress и есть ли он, плата MU06047
знаю только на ней +, SD и SC, -. остальные не знаю для чего
Посмотрите по даташиту где Syspres на чипе и проследите по дорожкам где этот контакт. Обычно у батарей по два крайних это плюс и минус.
Минус банок обычно идет на гребенку без разрывов. А вот плюс банок идет на предохранитель, потом на мосфет, потом на гребенку.
Здравствуйте уважаемый Komandir. Помогите пожалуйста. Чип bq20z45
14:48:02.307 → Pack Info…
14:48:02.307 → DesignCapacity: 4300 mAh
14:48:02.339 → FullChargeCapacity: 2498 mAh
14:48:02.372 → CycleCount: 446
14:48:02.372 → Date: 2010.5.23
14:48:02.404 → DesignVoltage: 10800 mV
14:48:02.437 → ManufName: AS157VI3LE
14:48:02.437 → DeviceName: K52F-44
14:48:02.470 → SerialNumber: 00C9 Hex
14:48:02.501 → ChargingCurrent: 0 mA
14:48:02.501 → ChargingVoltage: 0 mV
14:48:02.534 → DeviceChemistry: LGC0
14:48:02.567 → Temperature: 26.50 C
14:48:02.601 → Voltage: 9193 mV
14:48:02.601 → Current: 0 mA
14:48:02.633 → RelativeSOC: 0 %
14:48:02.633 → AbsoluteSOC: 0 %
14:48:02.665 → RemainingCapacity: 0 mAh
14:48:02.665 → VCELL4: 0 mV
14:48:02.699 → VCELL3: 3059 mV
14:48:02.699 → VCELL2: 3105 mV
14:48:02.730 → VCELL1: 3029 mV
14:48:02.763 → SpecificationInfo: 0031 Hex
14:48:02.763 → Battery Status: 4AD0 Hex
14:48:02.795 → TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
14:48:02.859 → Operation Status: E441 Hex
14:48:02.892 → PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
14:48:02.924 → Sealed
14:48:02.924 → Device Type: 0450 Hex
14:48:02.956 → Firmware Version: 0104 Hex
14:48:02.988 → Hardware Version: 00A6 Hex
14:48:02.988 → --------------------
Отправил в личку …
Спасибо огромное!
Результат…
15:08:28.774 → Pack Info…
15:08:28.774 → DesignCapacity: 4300 mAh
15:08:28.806 → FullChargeCapacity: 2498 mAh
15:08:28.838 → CycleCount: 446
15:08:28.838 → Date: 2010.5.23
15:08:28.870 → DesignVoltage: 10800 mV
15:08:28.902 → ManufName: AS157VI3LE
15:08:28.902 → DeviceName: K52F-44
15:08:28.966 → SerialNumber: 00C9 Hex
15:08:28.998 → ChargingCurrent: 0 mA
15:08:28.998 → ChargingVoltage: 0 mV
15:08:29.031 → DeviceChemistry: LGC0
15:08:29.062 → Temperature: 26.80 C
15:08:29.096 → Voltage: 9262 mV
15:08:29.096 → Current: 0 mA
15:08:29.128 → RelativeSOC: 0 %
15:08:29.128 → AbsoluteSOC: 0 %
15:08:29.160 → RemainingCapacity: 0 mAh
15:08:29.161 → VCELL4: 0 mV
15:08:29.193 → VCELL3: 3082 mV
15:08:29.193 → VCELL2: 3128 mV
15:08:29.225 → VCELL1: 3052 mV
15:08:29.257 → SpecificationInfo: 0031 Hex
15:08:29.257 → Battery Status: 4AD0 Hex
15:08:29.289 → TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
15:08:29.321 → Operation Status: 8441 Hex
15:08:29.354 → PRES|LDMD|DSG|QEN|
15:08:29.386 → Unsealed
15:08:29.386 → Pack in Full Access mode
15:08:29.418 → UnSealKeys: 0x1627, 0x1936 Hex
15:08:29.449 → FullAccessKeys: 0xFFFF, 0xFFFF Hex
15:08:29.481 → PFKeys: 0x2673, 0x1712 Hex
15:08:29.514 → MaxError: 2 %
15:08:29.514 → SafetyStatus: 0020 Hex
15:08:29.546 → PF|
15:08:29.546 → PFStatus: 4050 Hex
15:08:29.578 → DFETF|CIM|
15:08:29.578 → Charging Status: OK
15:08:29.609 → FETControl: OK
15:08:29.675 → Update Status: 6
15:08:29.675 → Qmax Cell0: 4176
15:08:29.708 → Qmax Cell1: 4115
15:08:29.708 → Qmax Cell2: 3929
15:08:29.740 → Qmax Cell3: 4300
15:08:29.740 → Qmax Pack : 3929
15:08:29.838 → Cell0 R_a flag: 0055
15:08:29.935 → Cell1 R_a flag: 0055
15:08:30.032 → Cell2 R_a flag: 0055
15:08:30.160 → Cell3 R_a flag: FF55
15:08:30.160 → Device Type: 0450 Hex
15:08:30.192 → Firmware Version: 0104 Hex
15:08:30.224 → Hardware Version: 00A6 Hex
15:08:30.256 → Manufacturer Status: 990A Hex
15:08:30.289 → FET1|PF0|STATE3|STATE0|
15:08:30.289 → Chemistry ID: 0206 Hex
15:08:30.354 → BatteryMode: 6001 Hex
15:08:30.354 → ChgM|AM|ICC|
Уважаемый Komandir Подскажите пожалуйста ещё, процедуры по разблокировке я делал с резисторами и блоком питания - как правильно припаивать теперь аккумуляторы - в какой последовательности - чтобы опять не заблокировать чип. Они должны быть заряжены полностью или нет? И какие пункты скетча нужно будет выполнить после припайки аккумуляторов?
Теперь у вас есть пароли - можете паять как душа просит.
Доброго времени суток! Прошу помощи с ключиками. Стандартные не подходят( Заранее благодарен!!!
Pack Info…
DesignCapacity: 5100 mAh
FullChargeCapacity: 231 mAh
CycleCount: 465
Date: 2011.2.6
ManufName: SMP-SDI26F
DeviceName: MU06055
SerialNumber: 0BBC Hex
DeviceChemistry: LION
Temperature: 4.60 C
Voltage: 8971 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 2989 mV
VCELL2: 2973 mV
VCELL1: 3009 mV
Sealed
Device Type: 0750 Hex
Firmware Version: 0181 Hex
Здравствуйте.Пытаюсь загрузить скетч на arduino mega 2560 , но после успешной компиляции он зависает при загрузке.Кто-нибудь пробовал на arduino mega 2560? Спасибо.
Какой программой заливаете? Попробуйте поменять в “инструментах” - плата или процессор (разный бутлоадер).
Програма - Arduino IDE 2.3.0 ,board менял на Arduino Mega ADK ,процесор Atmega2560 ,с другие скетчи, нет проблем, они скомпилированы и загрузается .Только с этим у меня проблема и я не могу найти в чем проблема.
Главная проблема в том, что ты выкладываешь ошибку не текстом, а картинкой, на которой нихрена не видно.
Долго (10 - 15 минут ) висит на Uploading и потом ошибка - avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
С другими скетчами проблем нет, они загружаются нормально.
а раньше заливалась прошивка?
Не этот конкретный, я не смог загрузить, ничего не менял по сравнению с другими скетчами.Я также попробовал на другом компьютере с новой установкой Arduino IDE. Это снова не работает.
видимо плата неисправная или не тот порт выбираете:
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "E:\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Temp\arduino_build_182656/SmartBattery.ino.hex"
avrdude: writing flash (13514 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.98s
avrdude: 13514 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Temp\arduino_build_182656/SmartBattery.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Temp\arduino_build_182656/SmartBattery.ino.hex:
avrdude: input file C:\Temp\arduino_build_182656/SmartBattery.ino.hex contains 13514 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.54s
avrdude: verifying ...
avrdude: 13514 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
