Добрый день. Помогите с ключами. Спасибо.
Pack Info…
DesignCapacity: 2200 mAh
FullChargeCapacity: 201 mAh
CycleCount: 256
Date: 2007.12.26
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: SMP-SS22
DeviceName: IAT10
SerialNumber: 0C20 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25.00 C
Voltage: 14588 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 3621 mV
VCELL3: 3673 mV
VCELL2: 3633 mV
VCELL1: 3661 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0700 Hex
Firmware Version: 0115 Hex
Hardware Version: 00A7 Hex
stefp
22.Март.2024 12:43:36
304
Можно ли получить ключи по этой информации.
Спасибо.
Pack Info…
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4073 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.3.11
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 13-54
DeviceName: MU06047
SerialNumber: 04B4 Hex
Temperature: 22.80 C
Voltage: 9058 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3013 mV
VCELL2: 3024 mV
VCELL1: 3021 mV
Operation Status: E044 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|R_DIS|
Sealed
1Firmware Version: 0150 Hex
А как вы получили такое состояние ? Циклов 0, дата свежая …
stefp
23.Март.2024 14:13:23
306
Это плата для эксперимента/обучения.Мне удалось ее заблокировать и теперь стандартные ключи не работают
mario7
23.Март.2024 17:56:45
309
Помогите поднять батарею. В родной батареи не пойму как сдох чип. Я его перепаял с другой бмс но заставить работать (тем более подправить) не получается. С 1-5 пункты проходят, 6 - Wire error - 3
Pack Info…
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 2362 mAh
CycleCount: 374
Date: 2009.10.30
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS044Ih43E
DeviceName: F82–22
SerialNumber: 009C Hex
DeviceChemistry: LGS0
Temperature: 21.50 C
Voltage: 12165 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 94 %
AbsoluteSOC: 53 %
RemainingCapacity: 2204 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4057 mV
VCELL2: 4052 mV
VCELL1: 4056 mV
Battery Status: 48C0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: 6445 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0950 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
mario7
24.Март.2024 09:32:46
310
Получил ключи, но дело сразу не пошло. Раз 30 пробовал 3,1. Потом начал менять напряжение на бмс. Дошел до того что чип отключился. Потом чуть поднял, пнул и 3-1 и чудо - появились ключи.
Спасибо.
Хочу спросить, как коротить трехноговый предохранитель? Только плавкую перемычку или еще надо управление через резистор 20 Ом подключать к нему?
Здравствуйте Komandir .
Подскажите ключики для упрямой АКБ
Sergun
08.Апрель.2024 10:05:56
312
Всех приветствую. Помогите разобраться кто в курсе. Ошибка PFIN, не удаляется при прохождении этапов 1-8, появилась в результате отрыва шлейфа одной из средних точек батареи, была не единственная,но остальные удалились. Предохранитель отсутствует, ноги нагревателя висят в воздухе, силовая часть соединена каплей припоя. Батарея отряботала так 9 циклов, элементы равны, вопросов не было. Что за цепь подразумевает эта ошибка, может нагреватель? Ток 0, напяжение 0, контроллер ранее разблокировался ардуинкой, только не помню, был ли тогда нагреватель.
Если нет предохранителя - верните на место
Или поставить лампочку от фонарика на 6,3 В на место нагревателя
Извиняюсь - на 12 В лампочку.
Как здесь посты редактировать??
ShockTa
12.Апрель.2024 10:21:38
315
Доброго дня. АКб 8,4 вольта. Скетч из шапки. Ошибка на пункте 5 Может ключи не подходят? Заранее спасибо.
Pack Info…
DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 1867 mAh
CycleCount: 956
Date: 2013.10.14
DesignVoltage: 7400 mV
ManufName: SUNWODA
DeviceName: M100
SerialNumber: 05B2 Hex
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 8400 mV
Temperature: 23.10 C
Voltage: 6293 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 3098 mV
VCELL1: 3195 mV
SpecificationInfo: 0002 Hex
Battery Status: 0AD0 Hex
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Firmware Version: 0160 Hex
Доброй ночи.
Есть батарея Асус.
Скетч с первой страницы залил в есп8266 ( последняя ардуинка отчего то умерла час назад). помогите с ключами пожалуйста.
Лог:
Pack Info…
DesignCapacity: 2950 mAh
FullChargeCapacity: 187 mAh
CycleCount: 347
Date: 2012.0.0
DesignVoltage: 15120 mV
ManufName: AS15FDC3iC
DeviceName:
SerialNumber: 0520 Hex
DeviceChemistry: LAI0
Temperature: 24.20 C
Voltage: 15688 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 3952 mV
VCELL3: 3971 mV
VCELL2: 3826 mV
VCELL1: 3939 mV
SpecificationInfo: 0011 Hex
Operation Status: 6443 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Pack Info…
FullChargeCapacity: 481 mAh
CycleCount: 394
Date: 2011.7.31
ManufName: SUNWODA
DeviceName: M116H
SerialNumber: 93D0 Hex
ChargingCurrent: 3000 mA
Temperature: 26.90 C
Voltage: 7362 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 1 %
AbsoluteSOC: 1 %
RemainingCapacity: 4 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 3688 mV
VCELL1: 3674 mV
Operation Status: E443 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Sealed
вот такой контроллер - bq20z70
также и выдает Wire error-3
СПАСИБО ОГРОМНОЕ все заработало
Здравствуйте подскажите bq28z610 можно разблокировать ?
У меня такого чипа не было …
