Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
Может быть кто-то дорабатывал скрипты топикстартера рассеаливанием bq30z55? Или по-прежнему нужно покупать CP2112?
Может и сделано у меня…
Можно на FX2LP тоже пользоваться, и на ср2112 - только ключи не находит и не подбирает.
Только работа с Чипами в Ансеал-ФАС
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4575714&sid=c3d60c53ca25c163b57486547d0421be#p4575714
Ищите мои посты…
Доброго дня. АКб 8,4 вольта. Скетч из шапки. Помогите с ключами. Заранее спасибо.
Pack Info…
DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 1867 mAh
CycleCount: 956
Date: 2013.10.14
DesignVoltage: 7400 mV
ManufName: SUNWODA
DeviceName: M100
SerialNumber: 05B2 Hex
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 8400 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23.10 C
Voltage: 6293 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 3098 mV
VCELL1: 3195 mV
SpecificationInfo: 0002 Hex
Battery Status: 0AD0 Hex
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0700 Hex
Firmware Version: 0160 Hex
Hardware Version: 00A7 Hex
От чего батарея ???
от дрона вестимо )))
Доброй ночи! Пробую перепаковать батарею от ноута HP предположительно на контроллере BQ40Z55. Данные с батареи читаю, но выдает что “Chip is sealed”
Нажимаю Read Info
BQ30Z55 CHIP SELECTED
(00) Manufacturer Access = 0x7781
(01) Remaining Capacity Alarm = 570 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x6001
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 30 C
(09) Voltage = 10381 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 1 %
(0D) RSOC = 2 %
(0E) ASOC = 2 %
(0F) Remaining Capacity = 80 mAh
(10) Full Charge Capacity = 4285 mAh
(11) Run Time to Empty = 65535 min(s)
(12) Average Time to Empty = 65535 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x4AC0
(17) Cycle Count = 314
(18) Design Capacity = 5700 mAh
(19) Design Voltage = 10950 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B) Manufacture Date = 0x4918 - 2016.08.24
(1C) Serial Number = 28319
(20) Manufacturer Name = 131-22-3‘
(21) Device Name = PA06062
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x81770000
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3515 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 3471 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3397 mV
Write Word 0x00 <= 0054
Read Block 0x23 => 81770000
Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11
Нажимаю Unseal/FAS
Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210
Challenge = 0000000000000000000000000000000000000000
HMAC1 = 576C6E5247F3BFB34DB122EFAF30A23E4512C401
HMAC2 = F0F33C8E0A9BC21722E30F628464615BEB7CA22F
Digest = 2FA27CEB5B616484620FE32217C29B0A8E3CF3F0
Нажимаю Full Acess
Changing FAS Key...
New Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210
Write Word 0x00 <= 0036 - OK
Write Block 0x2F <= 1032547698BADCFEEFCDAB8967452301 - OK
New FAS Key HASH = 0000000000000000000000000000000000000000
Есть ли какое то решение?
Мой скетч ТОЛЬКО для bq20z …
От нетбука DNS.
Pack Info…
FullChargeCapacity: 1441 mAh
CycleCount: 956
Date: 2013.10.14
ManufName: SUNWODA
DeviceName: M100
ChargingCurrent: 0 mA
Temperature: 27.70 C
Voltage: 8382 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 99 %
AbsoluteSOC: 27 %
RemainingCapacity: 1421 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 4188 mV
VCELL1: 4194 mV
Battery Status: 40E0 Hex
TCA|INIT|DSG|FC|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Разрядите до 0 сначала.
Li-Ion же низя разряжать до 0 вольт на банке. Они мрут от этого. Или имеется в виду остаточная емкость 0 - RemainingCapacity
Не до банки до 0 вольт, а где то при 3 вольтах RemainingCapacity станет нулевым…
Пока RemainingCapacity не равен 0 - алгоритм супер ключей не срабатывает !
Принял. Будет сделано.
Приветствую! Дефолтные ключи не катят. Чип BQ20Z95, стоял в АКБ HP. Я немного не понимаю сам принцип подбора ключей - на форуме TI написано что если их изменили на другие то только новый чип использовать. Почему тогда есть генерация? Это како-то брут? Тогда почему дефолтная *DFI не сбрасывает их?
Pack Info…
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 4425 mAh
CycleCount: 70
Date: 2009.8.22
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS044Ih43E
DeviceName: F82–22
SerialNumber: 49F1 Hex
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LGS0
Temperature: 31.50 C
Voltage: 9724 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 1 %
AbsoluteSOC: 1 %
RemainingCapacity: 9 mAh
VCELL4: 0 mV
Разрядите до 0 и будем пробовать …
Да это видимо BackDoor TI для себя оставили …
Ну как бы у меня конфигурация банок 4*2 = 16,8V. Сейчас итак разряжены реально до 12,8V. Как мне иначе разрядить?
Автомобильная лампочка на 12 вольт или резисторы вместо банок …
RemainingCapacity должен быть НОЛЬ - иначе ДЫРА ЗАКРЫТА !
Ок, получите:
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3142 mV
VCELL2: 3173 mV
VCELL1: 3186 mV
Теперь полный отчет и будем считать ключи …
DeviceName: F82–22
SerialNumber: 4B57 Hex
Temperature: 29.90 C
Voltage: 9513 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3146 mV
VCELL2: 3177 mV
VCELL1: 3190 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Operation Status: E473 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0950 Hex
Firmware Version: 0150 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
А как вы понимаете слово ПОЛНЫЙ ???
