Ну, видимо, если реплика есть здесь, значит нет. Но, исходя из доступного меню очевидным кажется пункт 1. “Read pack info”
Вот и копируйте всё что выдалось …
Я же не вижу что там у вас стало в первых строках после манипуляций с разрядом … скрипт хочет ВЕСЬ отчет !
Arduino Smart Battery
Several utilities for working with TI bq20z… IC
Press Enter…
Checking communication with the device at address 0x0B…
The device was found !!!
Select operation:
Read pack info.
Pack Reset.
Unsealing a pack.
Move pack to Full Access mode.
Clearing a Permanent Failure.
Clearing CycleCount.
Setting current date.
Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
Begin the Impedance Track algorithm.
Pack Info…
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 103 mAh
CycleCount: 439
Date: 2009.10.19
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS044Ih43E
DeviceName: F82–22
SerialNumber: 4B57 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LGS0
Temperature: 30.00 C
Voltage: 9520 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3148 mV
VCELL2: 3180 mV
VCELL1: 3192 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 0AD0 Hex
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E473 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0950 Hex
Firmware Version: 0150 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Ок.Выслал ключи в личку …
Да, статутс сменился на UNSEALED. Правда теперь, просто прочитать батарею заканчивается все error -2, но фрагмент приложу:
Operation Status: 8473 Hex
PRES|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|VOK|QEN|
Unsealed
Pack in Full Access mode
UnSealKeys: 0x2006, 0x0607 Hex
FullAccessKeys: 0xFFFF, 0xFFFF Hex
PFKeys: 0x2673, 0x1712 Hex
MaxError: 1 %
SafetyStatus: 0005 Hex
AOCD|SCD|
PFStatus: OK
Charging Status: 0200 Hex
FCHG|
FETControl: 04 Hex
CHG|
Update Status: 0
Qmax Cell0: 118
Qmax Cell1: 4631
Qmax Cell2: 4294959154
Qmax Cell3: 12852
Qmax Pack : 13125
Wire error - 2
Вы буфер WIRE увеличили ?
а надо было )))
Hi, I have a medical battery the chip set is BQ20Z65, can you please help to give me the key to unseal or geting full acess mode
Thank you so much
RemainingCapacity: 2263 mAh
VCELL4: 3216 mV
VCELL3: 3255 mV
VCELL2: 3214 mV
VCELL1: 3211 mV
Battery Status: 48C0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0650 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Discharge battery to RemainingCapacity=0 and after show full pack info text !
А у меня вот такой:
Контроллер. При подключении пишет что батарея не найдена. Скажите, что мне можно предпринять?
пс. Пины местами менял.
Привет.В этой теме контроллеры bq20z…У вас - bq30z55
Пробуйте отчет получить при замыкании ++ разьема на ++ сборки
Потом прочитать отчет
Мои скетчи Вам ничего не дадут кроме общего отчета !
HI, I have discharged the pack to 0, below are full text, Thank so much
DesignCapacity: 12600 mAh
FullChargeCapacity: 9044 mAh
CycleCount: 374
Date: 2017.9.13
DesignVoltage: 13200 mV
ManufName: ULBI
DeviceName: URB0012
SerialNumber: 173A Hex
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LiFe
Temperature: 17.80 C
Voltage: 11107 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 3264 mV
VCELL3: 3261 mV
VCELL2: 3186 mV
VCELL1: 1397 mV
Battery Status: 48D0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E075 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|XDSG|XDSGI|R_DIS|QEN|
Sealed
Read meaasge in PM …
I am not sure what i did wrong, below are re-produce:
Change
1.#define unseal_key_1 Key1
2.#define unseal_key_2 _Key2
Connect the battery and press 1 and 3 few times, look likes the pack unseal. - YAHHHH
15:19:55.146 → Current: 0 mA
15:19:55.146 → RelativeSOC: 0 %
15:19:55.179 → AbsoluteSOC: 0 %
15:19:55.212 → RemainingCapacity: 0 mAh
15:19:55.212 → VCELL4: 3284 mV
15:19:55.246 → VCELL3: 3280 mV
15:19:55.246 → VCELL2: 3201 mV
15:19:55.314 → VCELL1: 2467 mV
15:19:55.314 → SpecificationInfo: 0031 Hex
15:19:55.314 → Battery Status: 48D0 Hex
15:19:55.346 → TCA|TDA|INIT|DSG|FD|
15:19:55.379 → Operation Status: 8075 Hex
15:19:55.413 → PRES|DSG|XDSG|XDSGI|R_DIS|QEN|
15:19:55.446 → Unsealed
15:19:55.446 → MaxError: 17 %
15:19:55.480 → SafetyStatus: 0080 Hex
15:19:55.480 → CUV|
15:19:55.513 → PFStatus: 4050 Hex
15:19:55.513 → DFETF|CIM|
15:19:55.548 → Charging Status: 0400 Hex
15:19:55.548 → TCHG2|
15:19:55.587 → FETControl: OK
15:19:55.671 → Update Status: 14
15:19:55.671 → Qmax Cell0: 11823
15:19:55.671 → Qmax Cell1: 13906
15:19:55.671 → Qmax Cell2: 14219
15:19:55.704 → Qmax Cell3: 14646
15:19:55.704 → Qmax Pack : 11823
15:19:55.785 → Cell0 R_a flag: 0000
15:19:55.912 → Cell1 R_a flag: 0055
15:19:56.036 → Cell2 R_a flag: 0055
15:19:56.127 → Cell3 R_a flag: 0055
15:19:56.127 → Device Type: 0650 Hex
15:19:56.174 → Firmware Version: 0105 Hex
15:19:56.212 → Hardware Version: 00A6 Hex
15:19:56.212 → Manufacturer Status: 990A Hex
15:19:56.245 → FET1|PF0|STATE3|STATE0|
15:19:56.245 → Chemistry ID: 0447 Hex
15:19:56.368 → BatteryMode: 6000 Hex
15:19:56.368 → ChgM|AM|
I pressed 4 to move to full access mode, the pack rebooted now i cant un-seal anymore.
What did i do wrong, how can i fix this
Thanks heap.
Have you saved your native battery keys (not the ones I sent you)?
Show a fresh full report !!!
You can ONLY do:
“Unsealing…”
“Pack Info…”
Hi
I think some how the battery pack recover and show remain capacity: 9mAh, i discharged again, then now i can un-seal the pack. below is a Read pack info
Pack Info…
FullChargeCapacity: 8935 mAh
CycleCount: 374
Date: 2017.9.13
ManufName: ULBI
DeviceName: URB0012
Temperature: 17.50 C
Voltage: 10873 mV
Current: 4294967000 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 3266 mV
VCELL3: 3264 mV
VCELL2: 3180 mV
VCELL1: 1163 mV
Battery Status: 4BD0 Hex
TCA|TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 8475 Hex
PRES|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|R_DIS|QEN|
Unsealed
UnSealKeys: 0x1005, 0x1984 Hex
FullAccessKeys: 0x0505, 0x1988 Hex
MaxError: 17 %
CUV|
PFStatus: 4050 Hex
DFETF|CIM|
Charging Status: OK
FETControl: 04 Hex
CHG|
Update Status: 14
Qmax Cell0: 11823
Qmax Cell1: 13906
Qmax Cell2: 14219
Qmax Cell3: 14646
Qmax Pack : 11823
Manufacturer Status: D90A Hex
FET1|FET0|PF0|STATE3|STATE0|
BatteryMode: 6001 Hex
ChgM|AM|ICC|
Do you know what do i have to do after swap one of the cell - i guess i have to seal it again?
Thanks Again.
Native keys for this battery !!!
Copy this keys and use later to the this battery in any battery condition !!!
Hi Komandir
The battery pack reset and swap new cell were 100% successful. I can’t express how thankful I am for your help. Your work was wonderful, and I greatly appreciate it.
Thanks Again
Thanh
Приветствую Komandir, а есть вариант помочь с акб:
Pack Info…
DesignCapacity: 5550 mAh
FullChargeCapacity: 3076 mAh
CycleCount: 300
Date: 2017.4.15
DesignVoltage: 7630 mV
ManufName: SMP
DeviceName: bq20z451
SerialNumber: 0001 Hex
DeviceChemistry: LION
Temperature: 29.60 C
Voltage: 6222 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 2986 mV
VCELL1: 3233 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 6441 Hex
Sealed
Device Type: 0451 Hex
Firmware Version: 0702 Hex
