Если она не от батарейки Apple, то думаю да…
Эппл он самый, на 1466 сбрасывает без проблем ваш скетч, одну батарею поднимал и пару ради интереса сбрасывал, а эта от 1534 С 1-5 пункты проходят, 6 - Wire error - 3. Так понимаю с ключами проблема, в мусор ее?
У Apple есть батареи со стандартной прошивкой, а есть перепрошитые и у них известных дыр для сброса нет …
Сейчас закину в личку ключи - попробуете …
Ага увидел, спасибо, попробую на днях отпишусь.
Пробовал раз десять, толку ноль, Вам спасибо!!!
Здравствуйте Komandir. Через BeWorks получиться починить?!
Не идет зарядка батареи.
DesignCapacity: 5800 mAh
FullChargeCapacity: 5639 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.07.23 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-PAN290A
DeviceName: BTY-S17
SerialNumber: 09B1
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: -37,8 C
Voltage: 9354 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3135 mV
VCELL2: 3116 mV
VCELL1: 3101 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0100
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 5800
Qmax Cell1: 5800
Qmax Cell2: 5800
Qmax Cell3: 5800
Qmax Pack : 5800
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
Chemistry ID: 0100
Без понятия. Я только через ардуино делал …
Вы через что с ней общались ?
CP2112, читает и пишет
Что бы батарея запустилась - надо сбросить/устранить ошибки и запустить Impedance
Track algorithm
Всё оказалось гораздо прозаичнее. Кот отгрыз датчик температуры Пересматривал свой же выложенный отчет и увидел, что у больного температура 37.8 С. Вернул на место и заряд батареи пошел.
Komandir, спасибо за помощь!
Здравствуйте Komandir. Использовал ваш скетч для контроллера bq20z453 из батареи Samsung AA-PB9NC6B, но вместо банок подключал через резисторы. В первый раз всё прошло похоже успешно, сброс был, но по итогу на гребенке напряжение не 12 В, а 2.24 В. Решил повторить шаги заново, но теперь всегда Sealed:
Pack Info...
DesignCapacity: 8000 mAh
FullChargeCapacity: 8000 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.7.26
ManufName: SDI
DeviceName: 4206D44
SerialNumber: 2364 Hex
Temperature: 27.70 C
Voltage: 11073 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3695 mV
VCELL2: 3692 mV
VCELL1: 3687 mV
Battery Status: 4A50 Hex
TCA|TDA|RCA|DSG|FD|
Operation Status: E0C4 Hex
PRES|FAS|SS|WAKE|DSG|R_DIS|
Sealed
Device Type: 0453 Hex
Firmware Version: 0107 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Точно такое же поведение и на точно такой же другой плате контроллера на bq20z453, и тоже после работы скетча на гребенке не 12 В, а 2.24 В.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Странно !!! Так быть не должно. Может полностью обесточить чип ?
Пробовал отключать питание, и возвращать назад, подавать напряжение ниже 11.1 В, подавать напряжение 12 В, но результат тот же. Подозреваю, что после первой прощивки и отключения питания контроллер успевает заблокироваться. Хочу попробовать прощить с уже припаяными банками. Но проблема в Sealed, так как не выписал значения ключей когда в первый раз было Unsealed.
А где вы брали временные ключи ?
Уважаемый пользователь Ардуино - программы урезанные - нужны другие Адаптеры и программы для полноценной работы с чипами АКБ.
Если ЕЕпром неправильно прошит или неправильными данными - может ваще чип сдохнуть!!!
Тогда точно в мусорку…
Здесь человек помогает получить Ключи для Unseal-FAS - за это ему спасибо Огромное!!
Остальное - Сброс ошибок - Смена данных и прочее - это точно не с этим Адаптером
Не соглашусь.
Нет тут никакого адаптера.
Дело не в адаптерах !
Ключ, который был прописанв скетче, я его не трогал.
У вас можно попросить временный ключик?
В личку написал …
Командир, я конечно очень извиняюсь что пишу это не лично, но я тут человек новый и не нашёл кнопки ‘написать в личку’. Можете поделииться как вы вычисляете временные пароли? Не удобно каждый раз сюда писать и ждать ответа, когда нужно срочно… ну или хотябы в личку напишите, надеюсь я получу возможность прочитать.
