Ну у вас первое сообщение на форуме и уже
Это не мой алгоритм и я не уполномочен его передавать кому-либо. Можете снять обфускацию с be2works и дизассемблировать …
Получилось сделать сброс.
На всякий случай, пока помню, записал подробно все шаги, может кому-то пригодится.
Samsung AA-PB9NC6B распиновка разъёма:
1 пин GND (P-)
Пропуск
2 пин GND (P-)
3 пин непонятно
4 пин SDA (D)
5 пин SCL (C)
6 пин Vcc (P+)
7 пин Vcc (P+)
BQ20Z453 разблокируется с помощью скетча SmartBattery для Arduino (GitHub - dsa-a/Arduino-Smart-Battery: Several utilities for working with TI bq20z... IC.).
Перед запуском скетча нужно изменить размер буфера в файлах библиотеки Wire:
Wire.h (путь C:\Users\UserName\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire\src) на #define BUFFER_LENGTH 34
и twi.h (путь C:\Users\UserName\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire\src\utility) на #define TWI_BUFFER_LENGTH 34
Перед сбросом контроллера батареи нужно отпаять провода банок от контроллера строго в следующей последовательности: первым отпаивается плюсовой вывод (B+), за ним рядом (B2), за ним рядом (B1), последним отпаивается минусовой вывод (B0).
Вместо банок аккумуляторов нужно припаять резисторы по 470 Ом, и на всякий случай припаивается резистор около 50 Ом к минусу контроллера, далее через второй вывод этого резистора подключается минус внешнего блока питания, а плюс блока питания к плюсовому выводу контроллера (B+). Блок питания настраивается на напряжение 8,5 В.
Батарея подключается к Arduino следующим образом:
1 пин батареи GND (P-) к GND Arduino;
4 пин батареи SDA (D) через резистор 1 кОм к SDA Arduino (для Arduino Pro Mini это A4) и также между выводами Arduino SDA Arduino и 3.3V подключить резистор 10 кОм;
5 пин батареи SCL (C) через резистор 1 кОм к SCL Arduino (для Arduino Pro Mini это A5) и также между выводами Arduino SCL Arduino и 3.3V подключить резистор 10 кОм.
В самом скетче заменить #define new_capacity 4400 на нужную ёмкость в mAh, например в случае если новые банки ёмкостью 3500 mAh и две банки соединяются параллельно, то #define new_capacity 7000.
В 416 строке скетча WriteSMBWord(0x17,0x0000); заменил на WriteSMBWord(0x17,0x0001); чтоб количество циклов зарядки было не нулевым.
После заливки скетча открыть Serial Monitor и нажать Enter когда попросит.
После этого нужно на 2 секунды соединить проводком 7 пин Vcc (P+) разъёма с плюсовым выводом (B+).
После этого батарея проснётся и Arduino увидит батарею.
Далее нужно по очереди выбирать пункты 1,2,3,4,5,6,7,8, а потом снова пункты 1,2,3,4, и последним пункт 9. После этого нажать 1 и убедится, что в Pack Info… в поле DesignCapacity указана нужная ёмкость.
Если всё прошло правильно, то ошибки Wire-2 или Wire-3 не появляются. Если ошибки появились, то нужно всё проверить по подключению, исправить, и нажать Reset на Arduino или по новому залить скетч.
Перед подключением банок их нужно полностью зарядить и после соединить все параллельно на несколько часов для выравнивания напряжений.
Далее нужно отпаять резисторы и припаять банки строго в такой последовательности: первым припаивается минусовой вывод (B0), за ним рядом (B1), за ним рядом (B2), последним припаивается плюсовой вывод (B+).
Если всё хорошо, то между 1 пином GND (P-) и 7 пином Vcc (P+) будет напряжение порядка 12,6 В. Только после этого аккуратно уложить в корпус не забывая про датчик температуры.
Всё что после изменения размера буфера лишнее !
а для BQ20Z451 работает?
Если от Apple, то не факт …
Hello,
Thanks for the code. I want to unseal the apple bq20z451. I know it has different firmware but maybe you know how. Thanks
Pack Info…
DesignCapacity: 4381 mAh
FullChargeCapacity: 4171 mAh
CycleCount: 30
Date: 2020.4.14
DesignVoltage: 11490 mV
ManufName: SMP
DeviceName: bq20z451
SerialNumber: 0001 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27.00 C
Voltage: 11763 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 61 %
AbsoluteSOC: 58 %
RemainingCapacity: 2539 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3922 mV
VCELL2: 3922 mV
VCELL1: 3920 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 58C0 Hex
TCA|OTA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: E443 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0451 Hex
Firmware Version: 1002 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Discharge to RemainingCapacity : 0
наконец-то пришла моя Arduino-Nano с алиэкспреса и я попробовал разлочтить свою батарею, ничего не удалось, но Командир обещал временные ключи по результатам, поможете?
Кнопка “написать в личку” у меня к сожалению отсутствует (или не могу найти), вот моя батарея N1 разряженная до нулевой капасити:
Select operation:
Select operation:
Select operation:
Select operation:
Select operation:
Select operation:
Select operation:
I discharged to remainingCapacity : 0. But I can`t able to unseal it. Thanks
Pack Info…
FullChargeCapacity: 4170 mAh
CycleCount: 30
Date: 2020.4.14
ManufName: SMP
Temperature: 28.70 C
Voltage: 10623 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3549 mV
VCELL2: 3543 mV
VCELL1: 3531 mV
Battery Status: 5AD0 Hex
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Read PM …
it doesn’t work
Battery from Apple ?
Yes, apple.
Что делать, куда копать? Прошу подсказку.
В личку выслал ключи…
Приветствую!
Уважаемый Komandir, прошу помощи в общении с АКБ на контроллере bq20z45
DesignCapacity: 5200 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 959
Date: 2011.03.26 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS15BUI3iE
DeviceName: K53–52
SerialNumber: 38C8
DeviceChemistry: LGL0
Temperature: -37.8 C
Voltage: 10420 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3475 mV
VCELL2: 3466 mV
VCELL1: 3478 mV
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
MaxError: 5%
Operation Status:
FAS|SS|DSG|QEN|
Safety Status:
PF|
PFStatus:
RSVD14|RSVD13|DFETF|SOV|PFIN|
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0230
Это Вы чем считывали ?
BE2works + ev2300
В личке смотрите …
да, это сработало. Марокко/СС зеленый. Но я не могу изменить данные. Что еще мне нужно сделать?
