Помогите пожалуйста с батареей
Pack Info…
DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 3872 mAh
CycleCount: 292
Date: 2018.5.10
DesignVoltage: 7700 mV
ManufName: 333-2B-1D-A
DeviceName: SE04041XL
SerialNumber: 062B Hex
ChargingCurrent: 2700 mA
ChargingVoltage: 8800 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25.70 C
Voltage: 7260 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 3636 mV
VCELL1: 3624 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 02D0 Hex
RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 0381 Hex
WAKE|QEN|
Unsealed
Pack in Full Access mode
Wire error - 3
У Вас батарея не залочена - Вам надо прочитать что написано в первых строках скетча и увеличить буфер Wire…
Или батарея на другом чипе …
Чип 40z551, буфер увеличил не помогло
Мой скетч написан для bq20z …
Пароль стандартный не подходит.
Nix
28.Май.2025 07:04:16
602
пункты 1,2,3,4,5 проходят, на 6м - Wire error - 3
#define BUFFER_LENGTH 34
byte buff[34];
чип стоит BQ20Z955
Pack Info…
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1132 mAh
CycleCount: 1008
Date: 2010.11.1
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-LGC22
DeviceName: AS10D73
SerialNumber: 04C6 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 25.60 C
Voltage: 9252 mV
Current: 62 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3091 mV
VCELL2: 3083 mV
VCELL1: 3079 mV
Battery Status: 4890 Hex
TCA|TDA|INIT|FD|
Operation Status: 6405 Hex
FAS|SS|LDMD|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0955 Hex
Firmware Version: 0102 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
dwais
31.Май.2025 13:32:25
603
Доброго дня. Наверно не совсем в тему, но все же спрошу.
Есть батарея C41-N550 с контроллером BQ30Z554. Не заряжается.
Имеется Arduino на чипе MEGA168PA U-KR.
Могу попросить помощи в восстановлении контроллера?
Nix
31.Май.2025 14:30:14
604
Не думаю. Разработка велась под BQ20Z…
dwais
31.Май.2025 14:47:46
605
Просто на старом форуме (которые вроде закрыт уже) именно с этим контроллером тема была и в теме той именно Komandir был вкурсе как решить.
Посмотрите в темах дроноводов dji у них вроде был алгоритм для 30ых чипов.
dwais
31.Май.2025 20:03:33
608
там нашел только через CP2112, через Ардуино не нашел.
dwais
31.Май.2025 20:05:06
609
можете подсказать правильную схему соединения Ардуино с контроллером?
Several utilities for working with TI bq20z... IC.
Там все есть - Схема и прочее
Тут моё творение
Добрый вечер!
Уважаемый Komandir прошу помочь с ключами
Pack Info…
DesignCapacity: 4180 mAh
FullChargeCapacity: 1522 mAh
CycleCount: 633
Date: 2018.5.24
ManufName: Gushine
DeviceName: MZ573LI
SerialNumber: 0001 Hex
Temperature: 25.30 C
Voltage: 9080 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3027 mV
VCELL2: 3028 mV
VCELL1: 3025 mV
Battery Status: 5AD0 Hex
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0750 Hex
Firmware Version: 0181 Hex
Pack Info…
FullChargeCapacity: 1437 mAh
CycleCount: 294
Date: 2012.12.5
ManufName: Celx
DeviceName: 4206L44
SerialNumber: 0311 Hex
Voltage: 12127 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 93 %
AbsoluteSOC: 31 %
RemainingCapacity: 1327 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4044 mV
VCELL2: 4038 mV
VCELL1: 4042 mV
Battery Status: 48C0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0453 Hex
Firmware Version: 0112 Hex
Напряжения на гребенке нет, предохранитель исправен, чип BQ20Z453
На 6-ом шаге пишет Wire error - 3
Размер буфера в библиотеке поменял на 34 в двух местах.
Не понимаю что делать дальше.
Всем спасибо за помощь, справился сам: нашел такой-же контроллер аккумулятора и перепаял. Всё как ни странно заработало.
evba
28.Июнь.2025 14:42:48
616
Добрый вечер! Начал разбиратся с акумулятором и застрял на unseal
17:38:29.055 -> Pack Info...
17:38:29.055 -> DesignCapacity: 5136 mAh
17:38:29.095 -> FullChargeCapacity: 4252 mAh
17:38:29.095 -> CycleCount: 354
17:38:29.095 -> Date: 2012.10.4
17:38:29.135 -> DesignVoltage: 7400 mV
17:38:29.175 -> ManufName: AS15FQB2LA
17:38:29.175 -> DeviceName: X202-51
17:38:29.215 -> SerialNumber: 01B4 Hex
17:38:29.255 -> ChargingCurrent: 0 mA
17:38:29.255 -> ChargingVoltage: 0 mV
17:38:29.295 -> DeviceChemistry: OAC0
17:38:29.295 -> Temperature: 26.10 C
17:38:29.295 -> Voltage: 5990 mV
17:38:29.335 -> Current: 0 mA
17:38:29.375 -> RelativeSOC: 0 %
17:38:29.375 -> AbsoluteSOC: 0 %
17:38:29.415 -> RemainingCapacity: 0 mAh
17:38:29.415 -> VCELL4: 0 mV
17:38:29.455 -> VCELL3: 0 mV
17:38:29.455 -> VCELL2: 3005 mV
17:38:29.495 -> VCELL1: 2985 mV
17:38:29.495 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
17:38:29.495 -> Battery Status: 4AD0 Hex
17:38:29.534 -> TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
17:38:29.575 -> Operation Status: E441 Hex
17:38:29.615 -> PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
17:38:29.655 -> Sealed
17:38:29.655 -> Device Type: 0450 Hex
17:38:29.695 -> Firmware Version: 0105 Hex
17:38:29.695 -> Hardware Version: 00A6 Hex
17:38:29.695 -> --------------------
@Komandir
Помоги пожалуйста с паролем
