не сработало
буду искать откуда остаточная емкость
может резисторы на 470 Ом взять?
Тут не подскажу … не знаю
<<<Извините за плохой русский, мне пришлось переводить.>>>
Здравствуйте, у меня есть батарея ноутбука, которую я пытаюсь вскрыть. Раньше я использовал инструмент Arduino Smart Battery для сброса счетчика циклов зарядки батареи моего ноутбука HP после замены аккумуляторов 18650. Большое спасибо автору. Однако с этой батареей Asus это не работает. Модель батареи — A41-X550A. Микросхема — BQ30Z55. Вывод из «Последовательного монитора» показывает, что микросхема находится в режиме полного доступа, но это не так. Действие вскрытия не приводит к вскрытию батареи. Возможно, потому что ключ был изменен с его значения по умолчанию?
<<<Hello, I have a laptop battery which I’m trying to unseal. I have used the Arduino Smart Battery tool before to reset the CycleCount of my HP Laptops battery after changing the 18650’s. Many thanks to the author. However on this Asus battery this doesnt work. Battery model is A41-X550A. The chip is BQ30Z55. The output from “Serial Monitor” shows that the chip is in full access mode but its not true. The unseal action does not unseal the battery. Maybe because the key was changed from its default?>>>
Вот вывод другой программы: dji-firmware-tools, которая показывает SEC=3 (запечатано) после попытки распечатать устройство с помощью этой программы для Arduino (я также не могу распечатать устройство с помощью dji-firmware-tools, ключ, вероятно, был изменен производителем):
<<<Here’s the output from another tool: dji-firmware-tools which shows SEC=3 (sealed) after trying to unseal using this arduino program (I cannot unseal using the dji-firmware-tools as well, the key was probably changed by the manufacturer):>>>
Вывод из “Последовательного монитора” (обратите внимание, что ошибка Wire Error - 3 также возникала тогда, но не вызывала никаких проблем):
<<<The output from the “Serial Monitor” (note that the Wire Error - 3 also occured back then but didnt cause any problems.):>>>
Есть ли у кого-нибудь ключ? Спасибо…
<<<Does anybody have the key? Thank you…>>>
Моя программа не будет работать на чипах bq30++ ![]()
Но раньше я использовал вашу программу для сброса счетчика циклов и установки новой емкости для батареи с чипом BQ30z55. Это была батарея HP, о которой я упоминал в предыдущем сообщении. Теперь у меня батарея ASUS модели A41-X550A, и она тоже использует BQ30z55. Пароль был изменен с пароля по умолчанию. Не могли бы вы его предоставить?
<<<But in the past I used your program to reset the cycle count and set a new capacity for a battery which uses chip BQ30z55. This was the HP battery which I mentioned in my previous message. Now I have an ASUS battery with the model A41-X550A and this also uses BQ30z55. The password was changed from the default. Do you happen to have it, I kindly ask?>>>
Добрый день ,помогите с паролем.
Pack Info…
DesignCapacity: 2200 mAh
FullChargeCapacity: 2233 mAh
CycleCount: 1
Date: 2013.6.11
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: Celx
DeviceName: 4203L22
SerialNumber: 0326 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26.80 C
Voltage: 8163 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 2722 mV
VCELL2: 2716 mV
VCELL1: 2725 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Добрый день помогите с паролем
Pack Info…
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 1974 mAh
CycleCount: 488
Date: 2008.8.13
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS0126K33E.
DeviceName: F3—24
SerialNumber: 0FCD Hex
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LAM0
Temperature: 23.90 C
Voltage: 2969 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3558 mV
VCELL2: 3558 mV
VCELL1: 3537 mV
Battery Status: 0031 Hex
FC|FD|EC0|
Operation Status: E041 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0900 Hex
Firmware Version: 0150 Hex
Пожалуйста, ключи.
Pack Info…
DesignCapacity: 5200 mAh
FullChargeCapacity: 2221 mAh
CycleCount: 327
Date: 2013.10.28
DesignVoltage: 10890 mV
ManufName: AS15ECG3iE
DeviceName: N56–52
SerialNumber: 0103 Hex
DeviceChemistry: LAI0
Temperature: 22.10 C
Voltage: 9152 mV
Current: 9 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3056 mV
VCELL2: 3051 mV
VCELL1: 3045 mV
Operation Status: 6445 Hex
Sealed
В личке…
Можете помочь мне еще с одним?
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 3251 mAh
CycleCount: 410
Date: 2010.5.27
ManufName: 13-42
DeviceName: MU06047
SerialNumber: 33B1 Hex
Temperature: 23.40 C
Voltage: 362 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 32 mV
VCELL1: 331 mV
Operation Status: E065 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|XDSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0700 Hex
Hardware Version: 00A7 Hex
Спасибо!
Ещё одна старая батарея. Можете предоставить код? Спасибо!
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 170
Date: 2007.12.5
ManufName: AS0116K43E
DeviceName: F5—22
SerialNumber: 0A62 Hex
DeviceChemistry: LBC0
Temperature: 24.70 C
Voltage: 10184 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3410 mV
VCELL2: 3398 mV
VCELL1: 3376 mV
Battery Status: 02C0 Hex
RCA|INIT|DSG|
Sealed
@Komandir Здравствуйте, рад, что нашел вашу работу, привет из Кении. Я пытаюсь починить батарею своего ноутбука, и мне нужен ключ для вскрытия упаковки. Подробности:
DesignCapacity: 3687 mAh
FullChargeCapacity: 3687 mAh
CycleCount: 25
Date: 2024.7.4
DesignVoltage: 15120 mV
ManufName: 333-AC-3E-A
DeviceName: SA04055XL
SerialNumber: 9001 Hex
Temperature: 25.90 C
Voltage: 15160 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 3786 mV
VCELL3: 3783 mV
VCELL2: 3786 mV
VCELL1: 3786 mV
Battery Status: 4A50 Hex
TCA|TDA|RCA|DSG|FD|
Operation Status: E4C5 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|WAKE|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Firmware Version: 0104 Hex
@Komandir а говорил, что “слух обо мне пойдёт по всей Руси великой”, а тут мировая слава настигла ![]()
Вы прочитали ключи в личной переписке ?
можете подсказать ключ?
DesignCapacity: 4300 mAh FullChargeCapacity: 3270 mAh CycleCount: 194 Date: 2010.7.19 DesignVoltage: 10800 mV ManufName: AS157VI3LE DeviceName: K52F-44 SerialNumber: 00A2 Hex ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LGC0 Temperature: 28.00 C Voltage: 9530 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0 % AbsoluteSOC: 0 % RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 0 mV VCELL3: 3181 mV VCELL2: 3174 mV VCELL1: 3175 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: 4AD0 Hex TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD| Operation Status: E445 Hex PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN| Sealed Device Type: 0450 Hex Firmware Version: 0105 Hex Hardware Version: 00A6 Hex
Приветствую ,ноутбук Lenovo B570e c батареей L09M6Y02, постоянно ошибка wire error 2.
21:13:25.679 -> Pack Info...
21:13:25.679 -> DesignCapacity: 4884 mAh
21:13:25.711 -> FullChargeCapacity: 1 mAh
21:13:25.744 -> CycleCount: 29
21:13:25.744 -> Date: 2022.11.15
21:13:25.778 -> DesignVoltage: 11100 mV21:13:25.808 -> ManufName: SANYO
21:13:25.808 -> DeviceName: L08L6Y02
21:13:25.839 -> SerialNumber: 5B8A Hex
21:13:25.871 -> ChargingCurrent: 3080 mA
21:13:25.903 -> ChargingVoltage: 12600 mV
21:13:25.936 -> DeviceChemistry: LION
21:13:25.936 -> Temperature: 28.60 C
21:13:25.968 -> Voltage: 10334 mV
21:13:25.999 -> Current: 4294966793 mA
21:13:25.999 -> RelativeSOC: 0 %
21:13:26.032 -> AbsoluteSOC: 0 %
21:13:26.064 -> RemainingCapacity: 0 mAh
21:13:26.064 -> VCELL4: 19466 mV
21:13:26.096 -> VCELL3: 3465 mV
21:13:26.128 -> VCELL2: 3504 mV
21:13:26.128 -> VCELL1: 16493 mV
21:13:26.161 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
21:13:26.194 -> Battery Status: 0BD0 Hex
21:13:26.223 -> TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
21:13:26.223 -> Wire error - 2
Вы размер буфера wire исправили ???
да, исправил как указано в вашей инструкции в двух местах
Ошибка 2 - : received NACK on transmit of address.
Что то железное скорее всего не так …
