Вопрос для Ванги.
Чуть больше года работает автополив на связке Нано-ESP. По вайфаю связывается с роутером и всякую нужную инфу отправляет мне через телеграм-бот, через него и обратные команды получает.
Проблема следующая - еще дней 5 назад все было нормально, но уже дня три постоянно приходят контрольные сообщения о подключении устройства к вайфай. Раньше такое сообщение приходило раз в сутки, при контрольной перезагрузке. Иногда при потере и восстановлении питания. Теперь переподключение происходит в интервалах от 1-2 минут до полутора часов.
В чем может быть проблема?
Ну вот сам подумай - из-за чего может быть частое переподключение? Скорее всего из-за сброса мк. А почему? Да хрен его знает - ума вариантов, начиная от плохого (не стабильного) питания и заканчивая какой-нибудь у чекой памяти…
в том, что реализовано неправильно, ESP должна подключаться только тогда, когда ей есть что сказать, подключилась, передала, отключилась, скорее всего флэш деградировала, логи же туда пишутся
флэш на ESP32 в усиленном режиме обмена WIFI в среднем живёт 1 год, попробуй прошить если не удастся, это оно, я менял флэшки, после замены работоспособность восстанавливается
Против утечки я и сделал внешнюю перезагрузку раз в сутки.
Когда МК перезагружается, бот отправляет два сообщения: “Ардуино перезагружен” и “WiFi подключен”.
Сейчас спамит только одним - WiFi подключен.
Роутер может быть причастен?
Такой вариант мне не подходит. ESP всегда в сети, чтобы не только передавать информацию, но и получать команды.
Как то неправильно это, перезагрузка раз в сутки.
Если МК работает не стабильно, обычно косяк в коде.
ничего не стоит проверяться на наличие распоряжений к ней раз в пару минут к примеру
Это прикладная задача, мне был нужен автополив, я его соорудил, в несколько приемов.
Сейчас временно отложена 4я версия, только на ESP-32. Если он будет работать, но глючить - поставлю на внешнюю перзагрузку.
Ну да, костыль это правильное решение ![]()
попробуй прошить, вот и узнаем, если шьётся нормально, то смори скетч, у меня правда память флэшки хорошо использовалась, и хэши считались (много)
Я ж не собираюсь его производить и распространять)
Чего его прошивать. Не новодел. Год работало.
Или новую Нанку предлагаете поставить? Запас есть конечно.
Новую ESP надо, их смотреть надо, может и есть.
не нано а ESP
Да да, поправился уже.
И она может от времени работы глючить? Год и всё - как-то несерьезно.
нано она такая работает да работает, я же говорю, задействовано было штук 8-10, деградировали добрая половина, шить с полной очисткой флэша
Спасибо, попробую, отпишу.
Сосед с глушилкой появился, зеркало в коридоре повесили… Этожи радиоканал - чуть пернешь и его перекосило ))
Точку доступа поближе поднеси для диагностики проблемы.
всё время в онлайн? ESP какая?
в ESP32 RTOS может она флэш убивает
