Определить неисправность по мониторингу
Если работали, то почему температура на десять градусов подскочила? Отопление врубили?
Бандосы прецезионные станки выкрасть пытались. Дверь отмычкой открыли. Сильно потели, Т(С) поднялась. Ключа на 70 не было, с анкеров не сняли. Ушли, закрыв дверь, чтоб без палева. Еще вернутся.
3 лайка
окно кто-то не закрыл, ну
комната закрытая, там окон нет в принципе
Ну значит дверь…
На основании картинки система исправна. Если бы система была неисправна, была бы горизонтальная линия, вероятно, в каком-нибудь странном месте (например, 127С).
Блин, ну как новичек. Хоть напиши что за помещение, площадь, высота потолков, как утеплено, наружная температура, какие там источники тепла, где датчик расположен… Может мыши грызли этот датчик?))
Статистику набирать.
Ситуация разовая или повторяется?
Второй датчик на некотором удалении от первого и т.д.
По картинке или вброс мощного источника тепла, отключения кондеев , как вариант, или сбой самого датчика по какой-то причине.
вот вторым датчиком и проверяем первый.
Ни один из этих вариантов картинку не объясняет. Насколько я понял из невнятных сообщений ТС - пила на графике это вкл/выкл кондиционера(ов) (кондеи дешман, ON-OFFные). Она есть и на выбросе - т.е кондиционер работал, и отключался, но не при требуемой температуре. Единственное разумное - кто-то поигрался с пультом.
Еще вариант, но он уж слишком экзотичный. По неведомым причинам в работе остался один из нескольких. И тот частично неисправный (напр. переборщили с фреоном). И отключался он не при достижении требуемой т-ры, а по какой-либо защите.
тоже склоняюсь к этому, есть предположение, что не включался вентилятор обдува внешнего блока, как вариант, за два месяца второй такой инцидент…
PS не включался не включался, а потом с первыми лучами солнца начал включатся и работать штатно, мистика однако
Ты скажи, кондей один или несколько?
один, остальные пока не замонтированы
Вызывай холдильщика, пусть проверяет точность заправки. Только толкового.
если фреон уходит, начинает намерзать на вентилях внешнего блока и перемерзать внутренний, это знакомо, тут этого нет, фреон закачан по весам и длине магистрали, отработало без малого год уже
Включался. Промежутки вкл/выкл слишком длинные.
в следующий раз попробую поймать что это за непонятки, вентилятор можно будет подкинуть на клемму компрессора. дам дело на минуту и, тогда возможно что-то прояснится…
Читай # 33.
Хотя, ты же специалист широкого профиля, тебе и то и
чего я лезу со своими советами?
если ты о проверке фреона, это само собой, что надо, как остальные монтировать будут так и этот проверят
И не объяснит никогда, т.к. это “наскальная живопись”. По одному показателю и без привязки ко времени, а так же статистики, инцидент не расследуется.
Пила же, вполне себе, может на самом DS1820 получаться.
там их 3 штуки, на всех трёх одновременно?
