Ошибка при прошивании ESP32cam
Всем доброго вечера! Решил значит прошить esp32 cam, подключил через ESP32-CAM-MB
Поставил свечи на стол, иконы, потушил свет, и начал прошивать)). Ну тут как всегда - ни чего с 1 раза не сработало: выдает слейдующюю ошибку:
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Залез в интернет - говорят драйвер установить, у меня уже установлен, в Диспетчере устройств отображается:
Всем заранее спасибо!
Качество сборки вот этой платки, что на фото проверить стоит. Такое впечатление, что разъём P1 скособоченный какой-то. А ещё вон как бывает: Как прошить ESP32 CAM программатором ESP-32-CAM-MB? — Хабр Q&A
А перемычку то не забыл поставить?
как жмакнешь на компе для прошивки, оно будет ждать ответа от чипа. чтоб ответ был какой надо, в это время надо удерживая boot на земле (IO0 у тебя), жмакнуть и отпустить резет.
то есть нажимаю “прошить” + IO0, и когда будет надпись connecting… нажимаю и отпускаю резет? так? Вот я :teapot:
Хм… я не ставил, на этой статье говориться обратное
Тоде заметил, это я еще ее отмывал от флюса, да перепайка руки не дошли)))
МК переходит в режим прошивки, если при старте обнаруживается, что GPIO 0 соединено с GND. Остается он в нем до перезагрузки.
Обладая этим знанием можно выбрать наиболее подходящий момент для жмаканья кнопок.
Можно с утра жамкнуть, а прошивку запустить вечером - если модуль не перезагружался, то так и будет ждать прошивки ))
Да кнопку там надо жать, не ресет, а левую, шоб ESP32 в режим заливки перешел
Спасибо, буду пробывать, спать пора, завтра в школу топ топ))
С утра нажму, пойду в школу, приду - отпущу))
Жмеш левую, держишь, потом ресет тапаешь, отпускаешь обе, заливаешь, потом опять ресет, шоб стартанул код.
Не надо держать весь день.
  1. Нажать и удерживать нажатой кнопку “Boot”;
  2. Нажать и отпустить кнопку “Reset”;
  3. Через полсекунды-секунду отпустить кнопку “Boot”;
  4. Все, МК в режиме прошивки.
Этот же алгоритм верен и для STM, и для RP2040
а для Амура нам щас Драйвер скажет
У меня похожая плата. Прошивается без каких-либо нажатий. Но если нажать одновременно две кнопки, то в сериал-мониторе появляется надпись о том, что устройство ждет прошивки. Там поэтому так две кнопки расположены, чтобы удобнее было нажимать одновременно.
Автор, подключись к плате терминалом (Tera Term, например) и жмакни две кнопки. Появится ли надпись в терминале какая ни будь?
Сделал все так же, не работает, думаю МК паленный?
подключись к этому компорту с помощью putty, скорость/битность/четность/стоп-бит 115200 8 N 1, нажми резет, и сделай скриншот того, что будет белыми буковками на чорном фоне.
Что вы парню мозги забиваете? Монитора порта в Arduino IDE для этого недостаточно?
