При загрузке даже примерных скетчей на плату компилятор выдает данную ошибку
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:“Generic ESP8285 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 13, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 231772 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26797 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs…)
DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 876 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25608 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 260941 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 27980 байт (34%) динамической памяти, оставляя 53940 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v3.0
Serial port COM3
Connecting…………………____Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\EQS\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.1/tools/upload.py”, line 66, in
esptool.main(cmdline)
File “C:/Users/EQS/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py”, line 3552, in main
esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
File “C:/Users/EQS/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py”, line 529, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
