Ошибка в Скетче (я новичок)
1 void setup() {
2 int whiteLed1 = 3;
3 int redLed = 4;
4 int yellowLed = 5;
5 int greenLed = 6;
6 int whiteLed2 = 7;
7 }
8
9 void setup()
10 for (int i; i <=7; i++);
11 pinMode (i, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop(){
15 for (int i; i 7<=7; i++);
16 digitalWrite (i, HIGH)
Ошибка
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:9:13: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘;’ token
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino: In function ‘int voidsetup()’:
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:11:15: error: ‘i’ was not declared in this scope
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino: In function ‘void loop()’:
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:15:20: error: expected ‘;’ before numeric constant
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:15:24: error: expected ‘)’ before ‘;’ token
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:15:26: error: ‘i’ was not declared in this scope
C:\Users\Дрюня\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202304-12224-1bx0uqw.sjj5\sketch_jan4a\sketch_jan4a.ino:16:29: error: expected ‘}’ at end of input
exit status 1
Compilation error: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘;’ token
  1. Вставлять код нужно по правилам, наверху написано как, исправьте.
  2. Вы совсем новичок, попробуйте почитать и поэкспериментировать ещё самостоятельно.
  3. В ошибках в принципе всё написано, если понимать.
нда, Дрюнь, ты бы учебник взял почитал, ну хоть чуть чуть.
Тема перемещена в Песочницу.
Вставьте код по правилам форума.
две ошибки не находит - before ‘;’ token
Где код спёр?
от у тебя глаз )))
Да это тролль.
Если до завтра код не будет вставлен по правилам форума (и вообще ТС не объявится) - тема пойдёт в ЧЧ.
В ютубе по гайдам смотрел…
Ютуб не может заменить учебник.
Я прям совсем новичок первый день только в этой сфере
Ну так код по правилам вставлять будете или как? Нам что, на пальцах номера строк высчитывать?
Твою ж дивизию, он вручную номера строк проставил :sweat_smile:
Чюдо, в правильно вставленном коде номера строк появятся автоматически. Чтобы правильно вставить код, нужно перед ним и после него напечатать по три обратных апострофа. Это такие штуки, которые на той же кнопке клавиатуры, на которой буква ё написана.
Или просто воспользоваться кнопкой </> в окне редактирования поста
Да обратите внимания как его логин написан, тролль блин древний.
Не надо “Дрюня” надо “DUK NUKEN”. И 16 строку посмотри - херня там какая-то.
Задавать вопросы на форуме, не прочитав предварительно учебник - mauvais ton.
какой учебник?)
Прочтите для начала
там, кстати, и список литературы есть.
ошибки в строках 11. 15. 16
