Откуда взять 24 Вольта для управления стеклоподъёмниками через Arduino Uno R3 (CH340G)
Имеется проект. Я совсем новичок, первый день знакомства с arduino.
Необходимо управлять стеклоподъёмниками (Стеклоподъемники электрические Гранат Авто для МАЗ Евро (24 Вольта)) через контроллер Arduino Uno R3 (CH340G).
Характеристики стеклоподъёмника:
  • Мотор привода стеклоподъемника: ZD22401 Ningbo Stone, реверсивный
  • Соединение мотора с проводкой: штыревая колодка 1/20605
  • Режим работы: кратковременный
  • Питание: от бортовой сети
  • Напряжение в сети: 24 Вольта
  • Номинальный ток: 7,5 Ампер
Имеется также:
Модуль реле 24В 10А, 2 канала электромеханическое;
Набор соединительных проводов папа-папа 65 штук и беспаечная макетная плата 830 точек Arduino & Кабели 65 шт. для ардуино 12/16/20/24 см и плата без пайки;
Клеммы обжимные для проводов с изоляцией набор 280 шт в кейсе.
Где взять 24 вольта и сколько может выдать ардуино?
Так на вашем авто (МАЗ) бортсеть 24 вольта. Там и берите.
Может не надо?
очевидно с аккумулятора МАЗа, ведь свеклоподъемники на нем, если я верно понял
для реверса одного реле мало, нужен мостовой драйвер
это вам вообще не пригодится
Да, ладно! А что же пригодится для сборки схемы на
если не
Сами-то подумайте!
:slight_smile:
Вот в том то и дело, что надо(
Это будет использоваться в роботе, не в автомобиле. Поэтому так
Честно вообще не имею понятия. Я не дружу ни с такими вещами.
Загугли “реверс моторчика схемы”.
Там тебе и на реле и на транзисторах и на готовом драйвере идеи. Выбирай какую хош.
Уж не Фёдором робота звать?
Честно говоря, для Вас затея тухлая. Только заказ под ключ.
можете посоветовать какой драйвер и сказать чем он поможет. Буду очень благодарен.
пока вот только сам начинаю в это всё входить, даже основ электротехники особо нет
Неее. Это будет нечто иное.
Я студент и у меня проект такой есть. Необходимо сделать как диплом.
ох зря ты это сказал, ох зря.
А я уж хотел поинтересоваться как часто будет мотор “туда-сюда”… но раз диплом, тогда книжки в руки и вперед😄
Да, не можем же!
Вы как вопрос задали: “Откуда взять 24 вольта?”.
Вы как-то забыли сказать, что у Вас есть. Есть розетка? Или батарейка АА? Или у Вас есть аккумулятор от того же МАЗа? Или, может Вы просто в чистом поле и Вам электростанция нужна? Опять же, там есть река? Или вам атомную нужно строить?
Хотите вменяемого ответа, задавайте вменяемые вопросы. Иначе ответ всегда будет “42”!
Рад за Вас!
У Вас? Или у нас? Вы ничего не попутали?
Делайте! Вперёд и с песнями!
Драйвер нужен, чтобы подавать на мотор достаточный ток, который ардуина не потянет.
А мостовая схема нужно чтобы менять на моторе полярность для реверса.
Подбирать по току и напряжению, ключевые слова “DC motor H-Bridge driver” , ток берите с 2-3хкратным запасом. Точную модель не подскажу - я с моторами не работаю.
Подскажите пожалуйста что нужно для того, чтобы управлять стеклоподъёмниками через arduino.
Спасибо. Посмотрю что-нибудь
Учиться нужно было (думаю, ещё не поздно).
Неужели Вы сами не видите идиотизма ситуации? Вы студент, пишущий диплом! Половина этого форума должна у Вас консультироваться, как у гуру, а не смеяться над Вашими детсадовскими вопросами.
