В аквариуме на МКС в условиях вакуума, невесомости и температуры 325°?
А теперь вспомните как работает вспышка на смартфонах. И предварительный засвет для настройки и серии вспышек. Какую и когда считать за вспышку?
Спасибо изучу
Вы правильно написали, для многих смартфонов такая схема не работает, но у iPhone 11 при съемке основной камерой внешняя вспышка отрабатывает правильно.
Кто нить может прорезюмировать что ТС вообще делает и почему «через жопу» в виде отлова вспышки телефона?
У нас ещё с Суворова такая традиция повелась - всё через Альпы делать.
ТС может.
- Отловить вспышку камеры смартфона.
- С помощью (светодиода/другой микровспышки/еще чем-то) продублировать вспышку камеры смартфона на расстоянии (5-10-15 см) от вспышки смартфона.
- Эту вспышку с помощью оптического кабеля отловит уже большая внешняя вспышка и также пыхнет.
Для чего это нужно:
Cмартфон будет в герметичном боксе для подводной съемки.
Если оптический кабель разместить напротив вспышки смартфона снаружи иллюминатора бокса, то происходит засветка стекла иллюминатора бокса изнутри.
Поэтому требуется вывести сигнал от вспышки смартфона в другое место в боксе, а вспышку смарта с оптокабелем закрыть непрозрачной шторкой.
По-моему эти два суждения не сочетаются логически.
Если оптокабель нельзя разместить напротив иллюминатора бокса, значит он должен быть заведен внутрь через какое-то отверстие, что “потенциально приведет к протечке на глубине”
А если оптокабель каким-то образом все-таки видит вспышку смарта сквозь бокс - то что мешает точно так же видеть вспышку с помощью фотодатчика и потом передать сигнал по электрическому кабелю к большой вспышке?
Короче, автор решает типичную “XY-проблему” - то есть он вбил себе в голову, что без мощного промежуточного светодиода тут никак не обойтись. И теперь, вместо того чтоб решать реальную задачу - решает выдуманную, как приколхозить ко всему этому ардуину и мощный led
Представьте себе герметичный бокс из прозрачного поликарбоната.
Если ИЗНУТРИ бокса пыхнуть вспышкой смартфона, то СНАРУЖИ оптический кабель увидит эту вспышку и передаст дальше на большую вспышку. Которая тоже СНАРУЖИ бокса.
Теперь представьте что мы вспышку смартфона выковыриваем из штатного гнезда и переносим подальше от объектива камер. Чтобы она пыхала подальше от камеры и не засвечивала картинку изнутри.
У внешней вспышки есть только оптический датчик.
а на смартфон, который унутре гермобокса, ты нажимать будешь, чтоб он сфотографировал, не иначе как духом святым.
Управление кнопками на боксе по bluetooth. Ну да если bluetooth назвать святым духом, то ок, принимается.
да не Деда, эта не проблема
Боксы такие выпускаются давным-давно, а значит этот вопрос давно как-то снят (не знаю как)
блютус это “ткань мирового эфира”
и что? не вижу где это противоречит идее передавать сигнал по электрокабелю
Короче, делайте как хотите.
Что вы от форума-то ждете, если сами уже все решили?
Значит я вас не понял в этом моменте. Как это будет работать ВНУТРИ бокса? Кабель с фотоприемником у вспышки са другом конце что?
Я ничего пока нерешил, выбираю как проще это сделать.
светодиод, который светит в фотоприемник большой вспышки.
В этом случае и оптокабель и мощный светодиод становится не нужен
Нарисуйте, как не подходит, и как предполагаете сделать.
Навскидку кажется, что проблема либо вообще не решается предложенным Вами методом, либо решается банально при помощи зеркала.
Но, повторюсь, Ардуина здесь абсолютно лишняя.
чесно говоря, там всё лишнее. Достаточно купить нормальную подводную камеру и забыть все эти ломания мозга как страшный сон. Но у нас, видима, в генах тяга к палочкам и авну. И особенно, к синей изоленте. Без нее ни одна канструкция не считаецца законченной.
Светодиод не может светить напрямую в светоприемник вспышки т к она на некотором расстоянии от бокса.
Светодиод светит в кончик оптошнура который снаружи бокса, а шнур уже в светоприемник вспышки.
Но такая схема меня устраивает, есть ли что то такое готовое в продаже? У такого шнура ведь и внешнее питание должно быть.
Это все очень интересно, но тогда не понятно, в чем вообще проблема.
Нельзя ли как-то в одном месте сформулировать задачу, чтобы не шарить по всем четырем десяткам постов, содержащих, кроме того, противоречивую информацию?
И повторяю просьбу насчет рисунка. У Вас в голове, видимо, есть представление о том, что Вы хотите сделать, а у других - нет. Поэтому без рисунка вряд ли можно разобраться.
И еще: не проще ли убрать вообще оптошнур, заменив его обычным электрическим шнуром?
