Передача struct между двумя ESP32
Как передать структуру между двумя ESP32 по проводам?
Структура:
struct street {
  float TEMPERATURE;
  float RH;
struct room {
  float TEMPERATURE;
  float RH;
  uint32_t CO2;
struct DATA {
  street STREET;
  room ROOM;
  uint8_t CRC;
Код передатчик:
#include <CRC8.h>
#include <CRC.h>
uint16_t TIME = 0;
DATA DATA;
  Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, U2_RX, U2_TX);
  DATA.STREET.TEMPERATURE = 27;
  DATA.STREET.RH = 67;
  DATA.CRC= crc8((byte*)&data, sizeof(data) - 1)
  if (millis() - TIME < 1000)
    return;
  TIME = millis();
  Serial2.write((byte*)&DATA, sizeof(DATA));
Код приёмника:
void setup(void) {
  SERIAL_2.begin(115200, SERIAL_8N1, U3_RX, U3_TX);
  if (SERIAL_2.available())
    if (SERIAL_2.readBytes((byte*)&DATA, sizeof(DATA)))
        Serial.println(DATA.STREET.TEMPERATURE);
        Serial.println(DATA.STREET.RH);
    return;
  TIME = millis();
  [ещё код...]
Получаю всякую дичь:
0.00
0.00
27.00
67.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47465094
0.00
Правильные данные 1 из 100 и то пока для двух параметров.
Продавал и так:
#pragma pack(1)
struct street {
  float TEMPERATURE;
  float RH;
struct room {
  float TEMPERATURE;
  float RH;
  uint32_t CO2;
struct DATA {
  street STREET;
  room ROOM;
  uint8_t CRC;
#pragma pack()
Эффекта ни какого.
Как я понял структура отправляет, например uint16_t в 2 байта, а ESP32 ожидает 4 байта, из-за этого данные читаются не верно, поэтому я не использовал такой тип данных при написании структуры, но это не помогло, данные всё равно приходят не верные.
Кроме ожидаемого размера есть еще выравнивание данных.
Дааа, выравнивание потрепало мозг в свое время. Нужно объявлять структуры примерно так:
struct __attribute__((__packed__)) structName {}
и будет проще жить при передаче между разными контроллерами
Логичнее сделать uint32_t CRC;.
Первую минуту после включения данные отправляются раз в секунду, а дальше сыпятся непрерывно.
Писал уже, по первости убили неделю, для выявлентя такой “фичи”, когда из делфей передавали в длл на сях)
packed все решило.
Спасибо, это действительно помогло, но @ Pyotr прав, через минуту начинается разсинхрон и данные из “сыпятся” не верные.
Как победить проблему, когда данные через некоторое время начинают приходить не верные?
Надо отправлять пакет определенной структуры, а не сырые данные.
Элементарно, Ватсон: отправлять верные данные и правильно их принимать!
Почему так много внимания выравниванию?
как может повлиять выравнивание, если с обоих сторон есп32 ?
А какая разница, если уходят перекуроченные данные?
а разве перекуроченные? я не понимаю
Передавать не сырые данные, а оформить их в виде кадра. На приеме проверять CRC кадра и отбрасывать все где CRC не соответсвует данным.
игнорировать их))
Если данные передаются быстрее, чем читаются, то приемный буфер переполняется, и новые данные затирают старые. Получается каша.
Чтоб условие if (millis() - TIME < 1000) работало правильно, нужно или миллис() привести к типу uint16_t , или TIME сделать uint32_t
Простите, всю тему не читал, может Вам это уже сказали.
У Вас очевидная ошибка в
коде приёмника
void setup(void) {
    return;
  TIME = millis();
  [ещё код...]
Вот Вы строке №6 проверяете и убеждаетесь, что “что-то пришло”. А в строке №8 радостно кидаетесь читать sizeof(DATA) байтов! А кто Вам сказал, что они уже все пришли? Может пока только один байт пришёл? Или два? Вы этого не проверяете и читаете “на удачу”. Здесь Вы подвесили себя на случайность. Если все байты и вправду пришли - отлично! А если часть ещё не успело, у Вас проблемы.
Для чего Вы поставили if в строке №8? Что именно Вы там проверяете? Вы знаете, что возвращает readBytes? Он возвращает количество прочитанных байтов. Т.е. Ваше условие читается так: “Если хоть один бат прочитали, то … печатаем всё, как прочитанное”.
у меня структура начинается с заголовка и заканчивается CRC и проблем с приёмом нет
Всё таки не нужно, так как byte передаётся без проблем, в отличие от int, а с uint32_t CRC; только усложняются расчёты.
Спасибо за наводку, добавил в структуру стартовый байт uint8_t FIRST; Теперь по нему определяю начало пакета данных.
Читаю так
uint8_t* LINK = (uint8_t*)&DATA;
      uint32_t SIZE_DATA  = sizeof(DATA);
      for (uint32_t i = 0; i < SIZE_DATA; ++i)
          uint8_t BYTE = SERIAL_2.read();
          if (BYTE == 255)
              DATA    = {};
              i       = 0;
              LINK[i] = BYTE;
              continue;
          LINK[i] = BYTE;
ну и вывод:
if (crc8((uint8_t*)&DATA, sizeof(DATA)) == 0)
    [ДАННЫЕ]
Я бы в устловие в строку №5 добавил А) проверку на то, есть доступный байт
и ещё Б) вставил бы маленькую задержку перед концом цикла, чтобы байт успел прийти.
SERIAL_2.read();
Возвращаемое значение:
Следующий доступный байт или -1 если его нет (*int* )
То есть, это:
Заменить на это?
	int16_t BYTE = SERIAL_2.read();
	if (BYTE != -1)
		if (BYTE == 255)
			DATA    = {};
			i       = 0;
			LINK[i] = BYTE;
			continue;
		LINK[i] = BYTE;
Ну, не совсем. Вот представьте, что данные ещё просто не успели прийти или приходят медленно по каким-то причинам. Вы SIZE_DATA раз дернетесь и прекратите попытки, а данные таки придут, только чуть позже. Я бы таки использовал available() для каждого байта, как я Вам написал. Только надо отработать случай, когда они вовсе не пришли (через таймаут), иначе может получиться вечный цикл.
Я думал над этим, если получаю от SERIAL_2.read() = -1 , то сделать несколько попыток чтения ещё, но в моём случае проще потерять эти данные, чем затормозить дальнейший процесс, который не связан с этими данными.
Ну и спасибо за совет, сейчас данные приходят стабильно, уже несколько дней.
