lilik
18.Октябрь.2024 15:14:17
142
Не
Такой модуль я так и не запустил и штырьки - пайка на обороте.
Когда-то для малинок часовые модули продавались - совсем мелкие.
v258
18.Октябрь.2024 16:09:45
144
Они и сейчас продаются, но на двусторонний скотч их не приклеить ))
ds3231 for pi
Arduman
18.Октябрь.2024 16:36:46
145
неудобный модуль часов, большой и нет выхода типа будильника.
Ну и спешат у меня уже на 9 минут, где-то месяца полтора-два.
PCF8563 выглядит красиво, и небольшой. Имхо самый удобный.
Правда программил я только ds1302.
Arduman
18.Октябрь.2024 16:41:15
146
какая-то была у него заморочка, типа делаешь всё как надо а оно не играет )) Вот это у меня работает, если что.
#include <Arduino.h>
#include <Ds1302.h>
// DS1302 RTC instance
Ds1302 rtc(7,8,A3);//(PIN_ENA, PIN_CLK, PIN_DAT);
void WatchInit()
rtc.init();
boolean KPlus;
int Pos;
void ShowClock()
// WatchInit();
// SetWatch();
oled.init(); oled.clear(); oled.setScale(1); oled.home();
for(;;)
oled.home(); // курсор в 0,0
PrnWatch();
if(0==digitalRead(Key4) ) {Pos++;delay(200);} if(Pos>5)Pos=0;
if(0==digitalRead(Key1) ) {KPlus=1; SetTime(); }
if(0==digitalRead(Key2) ) {KPlus=0; SetTime(); }
// delay(100);
if(0==digitalRead(Key3) ){oled.clear();oled.home();oled.print("Время:");return;}
//____________________________
void PrnWatch()
// get the current time
// WatchInit();
Ds1302::DateTime now; rtc.getDateTime(&now);
oled.setScale(2);
if(0==Pos)oled.invertText(1); oled.print("20"); oled.print(now.year); oled.invertText(0); // 00-99
oled.print('-'); if(1==Pos)oled.invertText(1); if (now.month < 10) oled.print('0'); oled.print(now.month); oled.invertText(0); // 01-12
oled.print('-'); if(2==Pos)oled.invertText(1); if (now.day < 10) oled.print('0'); oled.print(now.day); oled.invertText(0); // 01-31
oled.print(' ');
// oled.print(WeekDays[now.dow - 1]); // 1-7
oled.print("\n\r");if(3==Pos)oled.invertText(1); if (now.hour < 10) oled.print('0'); oled.print(now.hour); oled.invertText(0); // 00-23
oled.print(':'); if(4==Pos)oled.invertText(1); if (now.minute < 10) oled.print('0'); oled.print(now.minute); oled.invertText(0); // 00-59 oled.invertText(0);
oled.print(':'); if(5==Pos)oled.invertText(1); if (now.second < 10) oled.print('0'); oled.print(now.second); oled.invertText(0); // 00-59
oled.println();
void SetTime()
switch(Pos)
case 0: if(KPlus) now.year++;else now.year--; break;
case 1: if(KPlus) now.month++;else now.month--; break;
case 2: if(KPlus) now.day++;else now.day--; break;
case 3: if(KPlus) now.hour++;else now.hour--; break;
case 4: if(KPlus) now.minute++;else now.minute--; break;
case 5: if(KPlus) now.second++;else now.second=0; break;
// rtc.init();
rtc.halt();
// test if clock is halted and set a date-time (see example 2) to start it
if (rtc.isHalted())
// oled.println("RTC is halted. Setting time...");
// delay(1000);
Ds1302::DateTime dt = {
.year = now.year,
.month = now.month, //Ds1302::MONTH_OCT,
.day = now.day,
.hour = now.hour,
.minute = now.minute,
.second = now.second,
.dow = Ds1302::DOW_TUE
rtc.setDateTime(&dt);
rtc.start();
delay(200);
Arduman
18.Октябрь.2024 16:47:47
147
lilik:
Собрал фоторамку
Красиво. Так и не добрался до своей этой бумаги, думаю на ней внутренний типа метео на батарейке сделать. С измерением влажности мокрым-сухим термометрами с вентилятором.
xDriver
18.Октябрь.2024 17:55:40
148
Лилик, когда ссылку запостил, я тоже купил эту “бумагу”, теперь и не знаю куда ее применить))
Как бумагу не предлагать)(
Я сделал градусник для дома и улицы с огромными цифрами, чтобы тесть - инвалид по зрению, мог видеть без очков лупы.
Arduman
19.Октябрь.2024 02:54:25
150
Хорошая идея. Мне бы только темп. улицы хватило, на окне он всё равно лабуду показывает, холодно от окна.
Идеально было бы заюзать радиодатчики термометра, в Озоне брал за 1200руп, 2а радиодатчика на батарейках и блок. Отличная штука! повесил по разные стороны дома и меньшая температура практически точно с “официальной” температурой совпадает.
Но на блоке плохо видно, узкое поле зрения.
Вот и идея: заюзать сигналы от радиодатчиков и вывести меньшую температуру на весь бумажный диплей.
lilik
19.Октябрь.2024 05:09:08
151
Да, по идее должно подойти под скотч, слегка сточить пайку выводов конденсатора и кварца.
xDriver
19.Октябрь.2024 08:12:24
152
Если не заморачиваться на цвет, то и этот сойдет (в строймагазине тоже есть):
Двухсторонний скотч вспененный Waldex, 19мм*5м,1 шт. – покупайте на OZON по выгодным ценам! Быстрая и бесплатная доставка, большой ассортимент, бонусы, рассрочка и кэшбэк. Распродажи, скидки и акции. Реальные отзывы покупателей. (1394350098)
lilik
19.Октябрь.2024 14:16:11
154
sadman41:
то и этот сойдет
Именно такой и купил за 100 р в строительном.
xDriver:
и не знаю куда ее
Если добавить модуль часов, можно графическую историю написать с чтением на год
Прошу пардону, если уже спрашивали - всю тему не читал.
Фотки туда как загружаются?
практика показала, что проще не заклеивать торчащие места
lilik
20.Октябрь.2024 07:39:53
157
Вот до этого я не додумался
lilik
20.Октябрь.2024 07:47:08
158
С точки зрения ПО моя версия фоторамки - детский лепет
Все фотки хранятся в памяти микросхемы модуля (покупал на 16 Мб, но продавец явно прислал на 4). Одна фотка - 30 Кб. Альбом впихнуть можно, но проблема с навигацией (одна кнопка - включение/выключение питания), т.к. смена фотки около 5-6 сек. плюс пауза 2-3 сек. на выбор и весь перебор больше 10 картинок утомителен уже.
А как одни фотки на другие поменять, например?
lilik
20.Октябрь.2024 09:13:28
160
Альбом поменять на другой - перезагрузкой скетча. А перебор в альбоме автоматический, после нажатия и удержания кнопки ждём появление на экране нужного изображения и отпускаем кнопку.
