Имеется самодельный переключатель звука.
Задействована Arduino Pro Micro, два реле и экран для вывода текущего состояния.
Схема работы: если ничего не делать, звук идет через NC контакты реле на канал с динамиками, при нажатии кнопки на дисплее на 3 секунды отображается символ наушников, оба реле включаются, звук переходит на контакты реле NO.
При повторном нажатии на кнопку на дисплее отображается символ динамиков, реле отключаются, звук опять идет через NC.
Фотки железки:
Хочу избавиться от реле из-за громоздкости, но не знаю, чем их заменить.
Пробовал собрать переключатель на оптронах. В целом получилось, но при хорошем качестве звука оптроны сильно греются. Не подходит в общем.
Что можно еще придумать?
