Перезагрузка ардуино, возможно проблема кода
Не паралельно контактам реле, а параллельно нагрузке коммутируемой контактами реле. И именно отсутствие снаббера приводит к перезагрузке. Поставить цепочку 0.1 мкФ 400V и 50 Ом 2Вт и о перезагрузках забудите.
Информация по ссылке с этим не согласна.
Из долголетней практики именно параллельно нагрузке. Если вы поставите параллельно контактам, то через нагрузку будет постоянно течь ток и будет присутствовать потенциал, а лампы энергосберегайки будут подсвечены или моргать. И ещё, перезагрузка контроллера происходит на индуктивныз нагрузках в момен выключения, в следствие выброса эдс самоиндукции, ни какие опторазвязки не спасают. Вот этот импульс как раз и гасит снаббер.
а контакты хай подгорают? видимо к проблеме надо подходить комплексно…
Ну борьба с подгоранием контактов это уже другая задача. Если токи нагрузки достаточно большие, я сначала коммутирую твёрдотельным реле, а потом замыкаю реле с обычными контактами, исключаю при этом нагревания твёрдотелки. Процесс выключения обратный, включаю твёрдотелку(можно в принципе её и не выключать), выключаю обычное, выключаю твёрдотелку. Эта схема работает годами.
С этим согласен. Имел возможность убедиться. Снаббер параллельно контактам ставлю только если нагрузка мощная индуктивная. Энергосберегайки нормально и без снаббера обходятся.
Лет 20 назад закупили мы партию ламп с автоотключением днём и мне пришлось несколько из них восстанавливать. Очень был удивлён именно таким - включение выключение тирристором, длительное удержание - реле, способом коммутации 10 ваттной лампы.
питание для Уно на какой контакт подаешь?
Ну, вот тактовая кнопка на али стоит примерно рубль за штуку, а таковая “для ардуино” помницца стоили 280р. за штуку. Вот и подумайте какая Вам нужна - какая попало или такая, что точно к ардуино подходит!
Это не то, но хоть что-то)) Почитайте на досуге: “принципиальная электрическая схема”.
А как же сигнал подавать?
Да, бывают у китайцев ляпы на своих страничках. В шапке пишут за 1 штуку, а в описании ниже уже за 100 штук. Обязательно есть кнопка написать продавцу. Иногда пользуюсь ей, если не понятная цена и колличество.
Оригинальный оригинал тактовой кнопки не может столько стоить “за партию”. Это подделка! Совместимость не гарантирована! Отсюда и перезагрузки, и артефакты на дисплеях, и Г-код не компилится…
+5V и нога уны в положении LOW чем не сигнал?
Пусковые токи большие потому что? Для реле не айс. Хотя у меня симистора хватает на все случаи. Без радиатора.
Всё верно, так и есть, если низкий уровень активный. Я ошибался, думал, что высокий. GND в этом случае подключится через пин МК.
Вот подобная схема:
Sonik007, проверьте, есть ли джампер, и в каком он положении(должен быть снят, или передвинут)
Вот как раз по этой перемычке на схеме и лезут помехи.
На данно модуле реле джампера нет, пожключение нагрузки 4 шт по 3 пина, подключение питания + и - , и 4 пина для управления реле.
На 5v , а сейчас закрадось подозрение что надо на (5v.) надо почитать спецификацию, просто только с работы приехал
Нет такого)
Нагрузка на реле слабая, лампы 50 ват 600 мампер, увлажнитель 20 ват 1 ампер, кулер 10 ват 500 мампер
