Питание от аккумулятора
Не работает
Тогда план Б :slight_smile:
Ардуину всё равно надо отложить от греха подальше. И проверять ключ-питание-мотор.
Правильно понимаю, что базу (с R) подключаем на 5V, плюс мотора на коллектор, минус мотора на минус питания?
А без ключа с повышайкой мотор крутит? Должен крутить :slight_smile:
Да, без транзистора работает мотор
Нет. По своей схеме смотри - “минус мотора” на коллектор транзистора.
а говорит от 5 работает…
Транзистор согласно схеме подключаю: базу на 3d, коллектор на плюс мотора, эмиттер на землю
я говорю, фотки не будет, разговор бесполезный…
:slight_smile:
Половину выяснили - Ардуино не виновата.
но от 5 вольт все работает)))
Если бы у него было 3 пальчиковых батарейки правду бы мы узнали.
Все равно не работает
Но от 5В работает. Если подключить напрямую моторчик к Dc-Dc преобразователя, настроенному на 5 В, то вибрирует
Спокойствие…только спокойствие.
Теперь проверяем от ПК схему - остался ли жив транзистор.
Да, от ПК все работает
Или работало?
пи@здец, извини Лилик, я пас.
Если всё цело, тогда ищем второй аккум (из телефона), соединяем последовательно с первым и в VIN суём. Схема должна заработать. DC-DC в помойку.
Плюс от мотора в +5В!!!
Да… а просто конденсатор добавить - ни в какую)))
P.S. Если всё собрано на “штырьках”, а не припаяно, возможно ещё есть просадка в разъёмах при плохом контакте.
За фото выше говорили
