ПК не видит Arduino Nano
Доброго времени суток.
Ситуация следующая, взял плату Arduino Nano, контролёр CH340C, разъём Type-C.
На ПК win10.
Установил драйвера с сайта:
При подключении платы система её не видит, ни в диспетчере приложений, ни в устройства и принтеры.
Попробовал воспользоваться гайдом:
Но т.к. в устройствах и принтерах ничего не появляется, дальше сдвинуться не смог.
На самой плате горит два диода TX и POW.
Решил, что попалась бракованая плата, у другого продавца была взята ещё одна Нано, аналогично СН340, Type-C.
С ней история полностью аналогичная, только горят диоды POW и L.
Установлена среда 2.3.2.
Пробовал подключать к разным USB портам ПК обе платы, результат везде одинаковый, провод пробовал менять, тоже не помогло.
Подскажите в какую сторону копать? Что делаю неправильно?
А почему ты установил драйвера от CH341 для совершенно другого CH340 ???
Почему другого? На сайте указано, что драйвера для контролеров:
CH340G,CH340T,CH340C,CH340N, CH340K, CH340E,CH340B,CH341A,CH341F, CH341T,CH341B,CH341C,CH341U
когда подключаешь плату к компу , винда выдает какой нить звук ? такой же когда вставляешь флешку
ставлю на то что где то не пропой (может или забыли деталь какую поставить в обвязке ch34x)
Нужно диспетчер устройств смотреть.
Никаких звуков нет, только свечение двух диодов.
Сразу уточню, звуки все включены, при подключении внешних устройств (влешки, мышки, SSD etc.) звук есть.
значит ваши ch340 в принципе не запускаются (да - обе, брак партии например или кто то неправильно развел d+ и d- на плате)
может пины питания на usb пропаяны а пины data нет.
Сейчас запустил на сматрфоне Arduino Studio, дополнительно никаких приложений или дров не ставил.
Приложение отображает следующую информацию при подключении плат:
То есть, получается правильно распознаёт плату, если смог определить VID и
PID?
да, пид-вид ch340
Посмотри что у тебя в Диспетчере устройств.
Если двайвера правильно встали, то будет вот так примерно:
может тогда у вас какая то винда кастомная - странная .при виде непонятных китайских vid/pid не начинает энумирацию устройств ?
к другому компу windows пробовали подключить ?
да странно там все , если звука подключения устройства нет , то и в диспечере поидее ничего не появиться
Там может быть не распознанное устройство или устройство с восклицательным знаком. А звук ОС подает только после того как распознала, что к ней подключено (и то не всегда).
покажи диспетчер устройств
из моего опыта , при подключении всегда есть звук…а уже потом если устройство не распозналось или драйвера не найдены - уже вылазят всякие восклицательные знаки
Плата подключена, горит POW и L. Руками протыкал все вкладки до и после, ничего нового там не появляется при подключении.
Винда с оф сайта вин, поставлена мною, к примеру SDR спокойно работает.
что за устройства безопасности, может пид-вид на них привязаН
ЗЫ прошёл час, видимо на них )))
они лепят универсальные сейчас, по моему CH343SER в себя младшие серии тоже включает.
USB кабель - точно USB, а не кабель “питания от USB”?
