Если есть мультиметр, то шнур можно проверить по сопротивлению. Со стороны USB-A подключиться легко, TypeC воткнуть в ардуину и подключаться к контактам, или сразу к ногам CH340. Заодно частично проверите возможный плохой контакт или непропай.
Добавлено позже. Хотя проверить можно и смартфоном. Если он доступен для управления при подключении к ПК этим кабелем TypeC - USB-A, то лини данных есть.
Прозвонить мультиметром. Должны нормально звониться все 4 провода, каждый сам по семе (ни с кем не соединён). Для “мелкописечных” разъёмов потребуется иголка на щуп, иначе к ним хрен подберёшься.
Попробуй драйвера другие поставить, я 3 релиза ставил.Старые и новые не завели ардуинку, а “средние” по дате выпуска подняли.
Буду дома, скажу какой даты выпуска.
Итак, все кто говорил: “возьми нормальный шнур!” оказались полностью правы.
Шнуры которые шли в комплекте к двум разным телефонам Сяоми (оба глобалки), хоть и позволяли подключать смарты к ПК но не подошли для ардуины.
Куплено было такое:
@R2-D2 на будущее…
статус “Вопрос решён” ставится не себе любимому, а человеку который подтолкнул или дал правильный совет, в данном случае первое предположение вашей проблемы прозвучало в посте #20, вот там бы и следовало поставить этот статус.
С одной стороны, современные зарядки без передачи данных не работают - смартфону же нужно как-то сообщить зарядке, по какому протоколу он хочет заряжаться. С другой стороны в шнурах type C частенько стоят собственные чипы, и что там этот чип думает о себе и о непонятном девайсе, который к нему подключили - только разрабам и известно ))
По идее - да.
Но, оказывается, 2.5 Вт (и даже 4.5 Вт) для универсальности ну никак не подходят.
Поэтому приходится изобретать что-то совсем новое. Но под видом старого.
