Плавная регулировка набора скорости бесщёточного мотора
От 7до10%
при 1050 колесо уже вращается произвольно (без акселератора )
Я уже пробовал менять данные прежде чем найти оптимальное значение состояния покоя колеса
// калибровка
motor.writeMicroseconds(max_pwm);
delay(2000);
motor.writeMicroseconds(min_pwm);
delay(4000);
может быть какие то задержки стоит изменить - я в них не врубаюсь…
тут может быть вторая проблема - моросит акселератор, на моей аппаратуре моросило в пределах плюс минус одна единичка, у приятеля на Турниге порядка 20 единиц, поэтому регуляторы с резистивных меняют на датчики Холла
ооооооо я в этом вообще профан
поставь по 5 секунд, как только пропищал о входе в калибровку выдаём минимальный сигнал, там сейчас у тебя 1000, ставь 1040
ты хоть строчку скинь, чтоб я понял с какого места ВЕШАТЬ В ГРАММАХ!
ВИЖУ - сейчас попробую
#include <Servo.h>
Servo motor;
//Пин подключения мотора
int mot_pin = 9;
//Максимальное значение ШИМ 2.3 мс
int max_pwm = 1940;
//Минимальное значени ШИМ 0.8 мс
int min_pwm = 1060;
int Speed;
const int16_t speed_data[] = {
// Первая половина таблицы, ручка газа  0% - 50% скорость растёт с замедлением /2
/* 0       1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15 */
/* 0 */   1000, 1000, 1001, 1001, 1002, 1002, 1003, 1003, 1004, 1004, 1005, 1005, 1006, 1006, 1007, 1007,
/* 1 */   1008, 1008, 1009, 1009, 1010, 1010, 1011, 1011, 1012, 1012, 1013, 1013, 1014, 1014, 1015, 1015,
/* 2 */   1016, 1016, 1017, 1017, 1018, 1018, 1019, 1019, 1020, 1020, 1021, 1021, 1022, 1022, 1023, 1023,
/* 3 */   1024, 1024, 1025, 1025, 1026, 1026, 1027, 1027, 1028, 1028, 1029, 1029, 1030, 1030, 1031, 1031,
/* 4 */   1032, 1032, 1033, 1033, 1034, 1034, 1035, 1035, 1036, 1036, 1037, 1037, 1038, 1038, 1039, 1039,
/* 5 */   1040, 1040, 1041, 1041, 1042, 1042, 1043, 1043, 1044, 1044, 1045, 1045, 1046, 1046, 1047, 1047,
/* 6 */   1048, 1048, 1049, 1049, 1050, 1050, 1051, 1051, 1052, 1052, 1053, 1053, 1054, 1054, 1055, 1055,
/* 7 */   1056, 1056, 1057, 1057, 1058, 1058, 1059, 1059, 1060, 1060, 1061, 1061, 1062, 1062, 1063, 1063,
/* 8 */   1064, 1064, 1065, 1065, 1066, 1066, 1067, 1067, 1068, 1068, 1069, 1069, 1070, 1070, 1071, 1071,
/* 9 */   1072, 1072, 1073, 1073, 1074, 1074, 1075, 1075, 1076, 1076, 1077, 1077, 1078, 1078, 1079, 1079,
/* 10 */  1080, 1080, 1081, 1081, 1082, 1082, 1083, 1083, 1084, 1084, 1085, 1085, 1086, 1086, 1087, 1087,
/* 11 */  1088, 1088, 1089, 1089, 1090, 1090, 1091, 1091, 1092, 1092, 1093, 1093, 1094, 1094, 1095, 1095,
/* 12 */  1096, 1096, 1097, 1097, 1098, 1098, 1099, 1099, 1100, 1100, 1101, 1101, 1102, 1102, 1103, 1103,
/* 13 */  1104, 1104, 1105, 1105, 1106, 1106, 1107, 1107, 1108, 1108, 1109, 1109, 1110, 1110, 1111, 1111,
/* 14 */  1112, 1112, 1113, 1113, 1114, 1114, 1115, 1115, 1116, 1116, 1117, 1117, 1118, 1118, 1119, 1119,
/* 15 */  1120, 1120, 1121, 1121, 1122, 1122, 1123, 1123, 1124, 1124, 1125, 1125, 1126, 1126, 1127, 1127,
/* 16 */  1128, 1128, 1129, 1129, 1130, 1130, 1131, 1131, 1132, 1132, 1133, 1133, 1134, 1134, 1135, 1135,
/* 17 */  1136, 1136, 1137, 1137, 1138, 1138, 1139, 1139, 1140, 1140, 1141, 1141, 1142, 1142, 1143, 1143,
/* 18 */  1144, 1144, 1145, 1145, 1146, 1146, 1147, 1147, 1148, 1148, 1149, 1149, 1150, 1150, 1151, 1151,
/* 19 */  1152, 1152, 1153, 1153, 1154, 1154, 1155, 1155, 1156, 1156, 1157, 1157, 1158, 1158, 1159, 1159,
/* 20 */  1160, 1160, 1161, 1161, 1162, 1162, 1163, 1163, 1164, 1164, 1165, 1165, 1166, 1166, 1167, 1167,
/* 21 */  1168, 1168, 1169, 1169, 1170, 1170, 1171, 1171, 1172, 1172, 1173, 1173, 1174, 1174, 1175, 1175,
/* 22 */  1176, 1176, 1177, 1177, 1178, 1178, 1179, 1179, 1180, 1180, 1181, 1181, 1182, 1182, 1183, 1183,
/* 23 */  1184, 1184, 1185, 1185, 1186, 1186, 1187, 1187, 1188, 1188, 1189, 1189, 1190, 1190, 1191, 1191,
/* 24 */  1192, 1192, 1193, 1193, 1194, 1194, 1195, 1195, 1196, 1196, 1197, 1197, 1198, 1198, 1199, 1199,
/* 25 */  1200, 1200, 1201, 1201, 1202, 1202, 1203, 1203, 1204, 1204, 1205, 1205, 1206, 1206, 1207, 1207,
/* 26 */  1208, 1208, 1209, 1209, 1210, 1210, 1211, 1211, 1212, 1212, 1213, 1213, 1214, 1214, 1215, 1215,
/* 27 */  1216, 1216, 1217, 1217, 1218, 1218, 1219, 1219, 1220, 1220, 1221, 1221, 1222, 1222, 1223, 1223,
/* 28 */  1224, 1224, 1225, 1225, 1226, 1226, 1227, 1227, 1228, 1228, 1229, 1229, 1230, 1230, 1231, 1231,
/* 29 */  1232, 1232, 1233, 1233, 1234, 1234, 1235, 1235, 1236, 1236, 1237, 1237, 1238, 1238, 1239, 1239,
/* 30 */  1240, 1240, 1241, 1241, 1242, 1242, 1243, 1243, 1244, 1244, 1245, 1245, 1246, 1246, 1247, 1247,
/* 31 */  1248, 1248, 1249, 1249, 1250, 1250, 1251, 1251, 1252, 1252, 1253, 1253, 1254, 1254, 1255, 1255,
// Середина таблицы, ручка газа 50% - 75% скорость возрастает х2
/* 32 */  1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286,
/* 33 */  1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318,
/* 34 */  1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350,
/* 35 */  1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382,
/* 36 */  1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414,
/* 37 */  1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446,
/* 38 */  1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478,
/* 39 */  1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510,
/* 40 */  1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542,
/* 41 */  1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574,
/* 42 */  1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1606,
/* 43 */  1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638,
/* 44 */  1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670,
/* 45 */  1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702,
/* 46 */  1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734,
/* 47 */  1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766,
// Окончание таблицы, ручка газа 75% - 100% скорость возрастает линейно
/* 48 *   1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782,
/* 49 *   1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798,
/* 50 *   1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814,
/* 51 *   1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,
/* 52 *   1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
/* 53 *   1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
/* 54 *   1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
/* 55 *   1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
/* 56 *   1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910
/* 57 *   1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926,
/* 58 *   1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
/* 59 *   1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
/* 60 *   1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
/* 61 *   1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
/* 62 *   1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
/* 63 *   2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 */
  // запуск последовательного порта
  // инициализация мотора
  motor.attach(mot_pin);
  // калибровка
  delay(2000);
  delay(4000);
  Speed =  (Speed * 9 + analogRead(A1)) / 10;
 // Speed =  analogRead(A1);
 // Speed = map(speed_data[Speed],  0,  1023, 0, 180);
 if(Speed >=750){
  motor.writeMicroseconds(Speed + 1000);
  Serial.println(Speed + 1000);
 }else{
  motor.writeMicroseconds(speed_data[Speed]);
  Serial.println(speed_data[Speed]);
//  Serial.print(Speed);
//  Serial.print(" - ");
 //   delay(100);
если заработало, можно минимальное значение в таблице будет сместить 0 - 1024, тогда таблицу можно будет ужать в байт и простыми арифметическми операциями восстанавливать
Нет к сожалению. задержка в остановке мотора сохраняется порядка 2 секунд - это не мало!
ты 114 строку убрал? а то у меня здесь скетча не было, взял с сайта и перекочевало, эта задержка нужна была чтобы посмотреть в мониторе порта, что там у нас с пвм
Ничего не убирал. Она так в скетче и прописана!!!
убери, я убрал
А скобку последнюю оставлять? 115 строка
конечно, без неё не скомпилируется
Япона мать!!!
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НУЖНО!
я ещё засекал секундомером - 1 и 37 сотых секунды была задержка!!!
завтра покатаешься посмотришь как ведёт себя лисапед, можно будет скорректировать
Да уж!
Вот только бы ещё память сжать чтобы ничего не слетало!!!
Ты как то упоминал про это
