Плавная регулировка набора скорости бесщёточного мотора
Мною был собран электровелосипед. После сборки силовых узлов механики и прошивки скетча для управления двигателем выяснилось, что мотор (около 4 кВт) при лёгком нажатии ручки “газ” набирает довольно резко обороты, при которых даёт очень большую нагрузку на всю трансмиссию (цепного типа)!
Мне необходимо дописать (исправить) скетч для более плавной подачи напряжения к мотору (более мягкой пораболой)
Я заранее благодарен всем откликнувшимся по моей теме!!!
Хотелось бы, чтобы ручка газа откликалась по ниже приведённому рисунку.
для кросса и нужна короткая ручка )))
А по существу, скетч приведите
Велосипед собирал для поездок на работу и с работы (25+25км)
Он на данный момент развивает за 10 сек. 60км/ч.
Максималка - 100 км/ч.
Но при таких огромных всплесках на батарее боюсь что и до работы я не доеду.
Скетч сейчас сброшу. Он в компе.
Не пойму как прикрепить скетч…
Не надо “прикреплять”, нужно вставить прямо в сообщение.
Как именно - см первое сообщение в этой теме
#include <Servo.h>
Servo motor;
//Пин подключения мотора
int mot_pin = 9;
//Максимальное значение ШИМ 2.3 мс
int max_pwm = 1940;
//Минимальное значени ШИМ 0.8 мс
int min_pwm = 980;
int Speed;
void setup(){
// запуск последовательного порта
// инициализация мотора
motor.attach(mot_pin);
// калибровка
motor.writeMicroseconds(max_pwm);
delay(2000);
motor.writeMicroseconds(min_pwm);
delay(4000);
Speed = analogRead(A1);
Speed = map(Speed,0,1023,0,180);
motor.write(Speed);
неправильно
Где неправильно???
Что неправильно???
неправильно код вставлен
У меня нет програмы перепрошить скетч.
Есть проблема в его плавности подачи напряжения!
Грамматическая ошибка: нет
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПРОШИТЬ!
Сегодня же только четверг…
Шутки не понял…
И не поймёшь. Это местный юмор, а ты еще новичек.
Напиши.
Код вставляется используя специальные символы. Либо ``` либо </> . Это первый тест, если не пройдешь, то можешь и не мучаться.
Об этом в текстовом поле, где ты сообщение набираешь написано!!! Читать то хоть умеешь??!!
Читать пока не разучился…
И по русски и по гречески!
Хотя 23 года живу в Афинах.
Мой мотор сейчас работает на этом скетче!!!
Я прошу помощи в его реанимации! И могу перепрошить по любой вами исправленной проге
Я
Я по жизни музыкант а не АРДУИНЩИК!
По этому и ПРОШУ у ЗНАЮЩИХ людей помощи для своего ХОББИ!
Ну так прочти, музыкант:
