Почему порты в режиме INPUT сами по себе меняют сигнал?
Приветствую.
Есть плата Uno на atmega328p. Прошиваю простой программой: все порты в режим INPUT и читаем с заданной задержкой. Программа получилась длинной лапшой, полная версия тут. Коротко:
    for (byte i = 0; i <= 23; i++)
        pinMode(i, INPUT);
        Serial.println(digitalRead(i));
    Serial.println();
    delay(250);
И я вижу, что сигналы на портах меняются (0/1) сами по себе! Проверил на другой плате (Nano) - проблемы нет. Очевидно, у этой крыша поехала. Или какие еще варианты? Кабель поменять? Наводки ловит? Что с ней может быть?
P.S: я новичок в теме Arduino (но не в программировании), пока только тахометр закодил под свой проект. Любая непонятная фигня с МК для меня - загадка.
Поменяй на INPUT_PULLUP и попробуй. От наводок избавишься.
Открываем учебник по физике, раздел «электричество и магнетизм», подраздел «электромагнитные волны», вчитываемся.
а что sysinfo говорит?
#define Version 1.08
#define SIGRD 5
#include <avr/boot.h>
#include <ArduinoUniqueID.h>
typedef struct {
  byte sig[3];
  const char *desc;
} signatureType;
int foundSig = -1;
unsigned int tik = 0;
byte freq, count = 0;
volatile unsigned int int_tic;
volatile unsigned long tic;
bool readwdt = 0;
unsigned int n = 0;
void setWDT() {
  TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
  TIMSK1 = 1 << TOIE1;
  TCCR1B = 1 << CS10;
  WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
  WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда(55 страница даташита)
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывания счёта по переполнению uint
  int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов
  Serial.print(F("\nSysInfo for Arduino version "));
  Serial.println(Version);
  Serial.println();
  //UniqueIDdump(Serial);
  Serial.print("UniqueID: ");
  for (size_t i = 0; i < UniqueIDsize; i++)
    if (UniqueID[i] < 0x10)
      Serial.print("0");
    Serial.print(UniqueID[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  Frequency();
  Serial.println();
  Serial.print(F("F_CPU = "));
  Serial.println(F_CPU);
  Serial.print(F("Frequency = "));
  Serial.print(freq);
  Serial.println(F(" MHz"));
  Serial.println();
  CPU();
  Memory();
  Signature();
  VCC();
  Temperature();
  TestPins();
  int_tic = 0;
  readwdt = true;
  setWDT();
void loop() {}
void Frequency()
  byte fcpu;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1 << CS10 | 1 << CS12; // clk/1024
  TCNT1 = 0;
  WDTCSR = (1 << WDIE); // enable WDT delay 16ms
  while (count < 3) delay(1);
  WDTCSR = (1 << WDCE); // disable WDT
  if (tik <= 30) freq = 1;
  if ((tik > 30)  && (tik <= 100)) freq = 4;
  if ((tik > 100) && (tik <= 170)) freq = 8;
  if ((tik > 170) && (tik <= 240)) freq = 12;
  if ((tik > 240) && (tik <= 320)) freq = 16;
  if (tik > 320) freq = 20;
  fcpu = F_CPU / 1000000L;
  if ((fcpu == 16) && (freq == 8)) Serial.begin(19200);
ISR (WDT_vect) {
  if (!readwdt) {
    tik = TCNT1;
    count++;
    TCNT1 = 0;
    if (n < 10) {
      n++;
      tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | TCNT1 ; //подсчёт тиков
      Serial.print(" 1 Sec WDT= ");
      Serial.print( (float) tic * 625E-10 , 6 );
      ICR1 = 0; int_tic = 0; TCNT1 = 0;
      Serial.print(' ');
      Serial.println("Seconds");
void CPU()
  Serial.print(F("CPU_IDE = "));
#if   defined(__AVR_ATmega328P__)
  Serial.println(F("ATmega328P"));
#elif defined(__AVR_ATmega48__)
  Serial.println(F("ATmega48"));
#elif defined(__AVR_ATmega48P__)
  Serial.println(F("ATmega48P"));
#elif defined(__AVR_ATmega88__)
  Serial.println(F("ATmega88"));
#elif defined(__AVR_ATmega88P__)
  Serial.println(F("ATmega88P"));
#elif defined(__AVR_ATmega168__)
  Serial.println(F("ATmega168"));
#elif defined(__AVR_ATmega168P__)
  Serial.println(F("ATmega168P"));
#elif defined(__AVR_ATmega328__)
  Serial.println(F("ATmega328"));
#elif defined(__AVR_ATmega164__)
  Serial.println(F("ATmega164"));
#elif defined(__AVR_ATmega164P__)
  Serial.println(F("ATmega164P"));
#elif defined(__AVR_ATmega324__)
  Serial.println(F("ATmega324"));
#elif defined(__AVR_ATmega324P__)
  Serial.println(F("ATmega324P"));
#elif defined(__AVR_ATmega644__)
  Serial.println(F("ATmega644"));
#elif defined(__AVR_ATmega644P__)
  Serial.println(F("ATmega644P"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284__)
  Serial.println(F("ATmega1284"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
  Serial.println(F("ATmega1284P"));
#elif defined(__AVR_ATmega640__)
  Serial.println(F("ATmega640"));
#elif defined(__AVR_ATmega1280__)
  Serial.println(F("ATmega1280"));
#elif defined(__AVR_ATmega1281__)
  Serial.println(F("ATmega1281"));
#elif defined(__AVR_ATmega2560__)
  Serial.println(F("ATmega2560"));
#elif defined(__AVR_ATmega2561__)
  Serial.println(F("ATmega2561"));
#elif defined(__AVR_ATmega8U2__)
  Serial.println(F("ATmega8U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U2__)
  Serial.println(F("ATmega16U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U2__)
  Serial.println(F("ATmega32U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U4__)
  Serial.println(F("ATmega16U4"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
  Serial.println(F("ATmega32U4"));
#elif defined(__AVR_AT90USB82__)
  Serial.println(F("AT90USB82"));
#elif defined(__AVR_AT90USB162__)
  Serial.println(F("AT90USB162"));
#elif defined(__AVR_ATtiny24__)
  Serial.println(F("ATtiny24"));
#elif defined(__AVR_ATtiny44__)
  Serial.println(F("ATtiny44"));
#elif defined(__AVR_ATtiny84__)
  Serial.println(F("ATtiny84"));
#elif defined(__AVR_ATtiny25__)
  Serial.println(F("ATtiny25"));
#elif defined(__AVR_ATtiny45__)
  Serial.println(F("ATtiny45"));
#elif defined(__AVR_ATtiny85__)
  Serial.println(F("ATtiny85"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13__)
  Serial.println(F("ATtiny13"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13A__)
  Serial.println(F("ATtiny13A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
  Serial.println(F("ATtiny2313"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313A__)
  Serial.println(F("ATtiny2313A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny4313__)
  Serial.println(F("ATtiny4313"));
#elif defined(__AVR_ATmega8__)
  Serial.println(F("ATmega8"));
#elif defined(__AVR_ATmega8A__)
  Serial.println(F("ATmega8A"));
#else
  Serial.println(F("Unknown"));
#endif
  Serial.println();
void Memory()
  extern int __bss_end, *__brkval;
  int freeRam;
  Serial.print(F("Flash Memory = "));
  Serial.print(FLASHEND);
  Serial.println(F(" bytes"));
  if ((int)__brkval == 0)
    freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)&__bss_end);
    freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)__brkval);
  Serial.print(F("Free RAM memory = "));
  Serial.print(freeRam);
  Serial.println();
void Signature()
  const signatureType signatures [] = {
    { { 0x1E, 0x95, 0x0F }, "ATmega328P",  },    //  0
    { { 0x1E, 0x92, 0x05 }, "ATmega48A",   },    //  1
    { { 0x1E, 0x92, 0x0A }, "ATmega48PA",  },    //  2
    { { 0x1E, 0x93, 0x0A }, "ATmega88A",   },    //  3
    { { 0x1E, 0x93, 0x0F }, "ATmega88PA",  },    //  4
    { { 0x1E, 0x94, 0x06 }, "ATmega168A",  },    //  5
    { { 0x1E, 0x94, 0x0B }, "ATmega168PA", },    //  6
    { { 0x1E, 0x95, 0x14 }, "ATmega328",   },    //  7
    { { 0x1E, 0x95, 0x16 }, "ATmega328PB", },    //  8
    { { 0x1E, 0x94, 0x0A }, "ATmega164P",  },    //  9
    { { 0x1E, 0x95, 0x08 }, "ATmega324P",  },    // 10
    { { 0x1E, 0x96, 0x0A }, "ATmega644P",  },    // 11
    { { 0x1E, 0x97, 0x05 }, "ATmega1284P", },    // 12
    { { 0x1E, 0x97, 0x06 }, "ATmega1284",  },    // 13
    { { 0x1E, 0x96, 0x08 }, "ATmega640",   },    // 14
    { { 0x1E, 0x97, 0x03 }, "ATmega1280",  },    // 15
    { { 0x1E, 0x97, 0x04 }, "ATmega1281",  },    // 16
    { { 0x1E, 0x98, 0x01 }, "ATmega2560",  },    // 17
    { { 0x1E, 0x98, 0x02 }, "ATmega2561",  },    // 18
    { { 0x1E, 0x93, 0x89 }, "ATmega8U2",   },    // 19
    { { 0x1E, 0x94, 0x89 }, "ATmega16U2",  },    // 20
    { { 0x1E, 0x95, 0x8A }, "ATmega32U2",  },    // 21
    { { 0x1E, 0x94, 0x88 }, "ATmega16U4",  },    // 22
    { { 0x1E, 0x95, 0x87 }, "ATmega32U4",  },    // 23
    { { 0x1E, 0x93, 0x82 }, "At90USB82",   },    // 24
    { { 0x1E, 0x94, 0x82 }, "At90USB162",  },    // 25
    { { 0x1E, 0x91, 0x0B }, "ATtiny24",    },    // 26
    { { 0x1E, 0x92, 0x07 }, "ATtiny44",    },    // 27
    { { 0x1E, 0x93, 0x0C }, "ATtiny84",    },    // 28
    { { 0x1E, 0x91, 0x08 }, "ATtiny25",    },    // 29
    { { 0x1E, 0x92, 0x06 }, "ATtiny45",    },    // 30
    { { 0x1E, 0x93, 0x0B }, "ATtiny85",    },    // 31
    { { 0x1E, 0x91, 0x0A }, "ATtiny2313A", },    // 32
    { { 0x1E, 0x92, 0x0D }, "ATtiny4313",  },    // 33
    { { 0x1E, 0x90, 0x07 }, "ATtiny13A",   },    // 34
    { { 0x1E, 0x93, 0x07 }, "ATmega8A",    }     // 35
  int flashSize, NumSig = 36;
  byte sig[3], fuse;
  Serial.print(F("Signature = "));
  sig[0] = boot_signature_byte_get(0);
  if (sig[0] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(sig[0], HEX);
  Serial.print(" ");
  sig[1] = boot_signature_byte_get(2);
  if (sig[1] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(sig[1], HEX);
  Serial.print(" ");
  sig[2] = boot_signature_byte_get(4);
  if (sig[2] < 16) Serial.print("0");
  Serial.println(sig[2], HEX);
  Serial.print(F("Fuses (Low/High/Ext/Lock) = "));
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS);
  if (fuse < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(fuse, HEX);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOCK_BITS);
  Serial.println(fuse, HEX);
  flashSize = 1 << (sig[1] & 0x0F);
  for (int j = 0; j < NumSig; j++)
    if (memcmp(sig, signatures[j].sig, 3) == 0)
      foundSig = j;
      Serial.print(F("Processor = "));
      Serial.println(signatures[j].desc);
      Serial.print(F("Flash memory size = "));
      Serial.print(flashSize, DEC);
      Serial.println(F(" kB"));
  if (foundSig < 0) Serial.println(F("Unrecogized signature"));
  Serial.println();
void VCC()
#define Vref 1100
  int mvVcc;
  if ((foundSig >= 0) && (foundSig <= 8)) {
    ADMUX = (1 << REFS0) | 0x0E;
    ADCSRB = 0;
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADSC) | 0x05;
    delay(1);
    mvVcc = (1023L * Vref) / ADC;
    Serial.print(F("VCC = "));
    Serial.print(mvVcc);
    Serial.println(F(" mV"));
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 14) && (foundSig <= 18)) {
    ADMUX = (1 << REFS0) | 0x1E;
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 22) && (foundSig <= 23)) {
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 29) && (foundSig <= 31)) {
    ADMUX = 0x0E;
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
void Temperature()
  float temperature;
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3);
    ADCSRA |= (1 << ADEN);
    delay(20);
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    delay(1);
    temperature = (ADC - 324.31) / 1.22;
    Serial.print(F("Internal Temperature = "));
    Serial.print(temperature, 1);
    Serial.println(F(" C"));
    Serial.println();
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | 0x07;
    ADCSRB = 0x20;
    delay(20);
    delay(1);
    Serial.println();
    ADMUX = (1 << REFS1) | 0x0F;
    delay(20);
    delay(1);
    Serial.println();
void TestPins()
#define FIRST_PIN 0
#define LAST_PIN 19
  Serial.println(F("Test of short circuit on GND or VCC:"));
  for (byte pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++)
    if (pin < 10) Serial.print(F("Pin:  "));
    else Serial.print(F("Pin: "));
    Serial.print(pin);
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, 0);
    Serial.print(F("    Low: "));
    if (!digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok  "));
    else Serial.print(F("Fail"));
    digitalWrite(pin, 1);
    Serial.print(F("  High: "));
    if (digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok  "));
    pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    Serial.print(F("  Pull Up: "));
    Serial.println();
    pinMode(pin, INPUT);
  Serial.println();
Поставь резисторы 100k от входов к Gnd или ,как уже писали выше, выставь INPUT_PULLUP(подтяжка к +питания).
Вы оба даёте решение без осознания откуда и чего такое берется. Тоже приемлемо, если «по быстрому».
Намекну ТСу как мне нравится ( :smiley: ):
Что то последнее время часто эта схема стала появляться. Ностальгия по юности?
Первая схема собранная и настроенная самостоятельно.
Так что да, но не совсем юности - молодости, скорее ))
Не помог. Какой смысл от такого ответа? Самоутверждаетесь за чужой счет?
Значит плохо читал.
Направить на истинную причину такого поведения входов микроконтроллера.
За чей? Твой? Не превышай свою значимость.
С резисторов я начал. Кнопка у меня не работала ни в каком INPUT_* режиме. Поэтому попробовал мониторить без подключения чего либо и въехал в пня.
Но спасибо за ответы. Примерно понятно, если не считать умников с закидонами.
И что ты понял?
Да тебе похоже не важно, какая значимость. Лишь бы накинуть на вентилятор.
Пока с моей стороны ничего «на вентилятор» не накидывалось и всё достаточно в дружелюбной форме преподносилось. Бери, да поглощай. Но знания тебе не нужны. «Примерно познавай» мир дальше.
На это быстро не отвечу. Надо разбираться, как ArduinoUniqueID.h принести компилятору, без него не собирается программа.
Человека хлебом не корми - дай транс намотать.
Может, его это успокаивает…
Видишь, кто-то «трансформатор» видит в схеме, кто-то юность свою вспоминает. Хороша схема!!!
Конечно не помог.
И вообще ни один совет не может помочь тому, кто этому совету не следует.
Как раз стандартная ситуация INPUT_PULLUP и кнопка замыкающаяся на землю. INPUT_PULLUP подает на ногу +5 и она читается как 1. После замыкания на землю 0. Если это не так, то или не INPUT_PULLUP или нет контакта в цепи нога-кнопка-земля. Можно проверить тестером напряжение на ноге. Присоединение щупа тестера к ноге в режиме INPUT обычно дает 0.
И что ты понял?
Понял, что твои посты можно пропускать мимо. Развлекайся, не мешаю.
