Почему программа на UNO останавливается?
Добрый день! В завалах накопилась кучка 7-сегментных модулей max7219. Часть из них (помню) страдали выпадением или низкой светимостью отдельных элементов. Написал скетчик для выбраковки покалеченных.
//АРДУИНО УНО
//Подключаем библиотеку индикаторов
#include "LedControl.h"
//создаём объекты класса LedControl (din,clk,cs,X)\, четвертая цифра "X" - количество модулей
LedControl lc = LedControl(4,2,3,1);
boolean dot=true;
unsigned long max7219;
// Инициация пинов индикации на выход
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
// Инициация состояния индикатора
  lc.shutdown(0, false); //Выводим из спящего режима
  lc.setIntensity(0,2);  //Яркость дисплея. Всего возможных режимов яркости от 0 до 15
  lc.clearDisplay(0);    //Очистить дисплей
  if (millis()-max7219>333)
    for (int ind=0;ind<=8;ind++)
      lc.setDigit(0, ind, 8, dot);
    if (dot==true) {dot=false;}
    else {dot=true;}
    max7219=millis();
После загрузки программа отрабатывает вполне адекватно: на всех разрядах “восьмерки”, десятичная точка мигает. Однако через некоторое время (подсчитал количество миганий, их 77) программа замирает. Что я сделал не так?
Заранее спасибо!
это шо такое?
и это
    else {dot=true;}
можно так
dot=!dot;
Миша, всё у тебя нормально. Причина не программная. Может контроллер умирает, или коротит что-то на столе.
Ну дык просто прописываю последовательно во всех разрядах “восьмерки”. Что не так?
Безусловно. Но написал “в лоб” как ламер.
Вопрос был не в изяществе скетча, а почему программа сначала работает, а потом затыкается ни с того ни с сего.
и скока этих “разрядов” у тебя?
Влад, привет! Думал про коротыш, но заменены:
  1. Плата (две УНЫ и одна МЕГА)
  2. Кабели (3 штуки)
  3. Порты (4 штуки)
Толку ноль: стопорится и всё тут, зараза…
Дык ЛедКонтрол все порубит ненужное, уж точно не погубит память :wink:
Так восемь же…
а считаешь до скольки?
от 0 до <=8 - выходит 9 чисел :wink: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 :rofl:
но повторю, что это должно быть похрену библиотеке… ну исправь, коль не лень
Не, ну во я пень-то! Перепишу вечерком - проверю. Хотя, думаю, библе это профиг. Спасибо!
Друзья, таймаут на проверку.
да, похрен :+1:
void LedControl::setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp) {
    int offset;
    byte v;
    if(addr<0 || addr>=maxDevices)
        return;
    if(digit<0 || digit>7 || value>15)
        return;
    offset=addr*8;
    v=pgm_read_byte_near(charTable + value);
    if(dp)
        v|=B10000000;
    status[offset+digit]=v;
    spiTransfer(addr, digit+1,v);
ну тада я хз
а я знаю, у него max7219 в начале не проинициализирована… какое длинное слово получилось…
а еще ind = 8 не существует))) есть только 0-7
гениально! :grin:
не ну а что ?))) вооо! все заработает! но это не точно…
// DIN, CLK, CS, количество модулей
LedControl lc = LedControl(4, 2, 3, 1);
boolean dot = true;
unsigned long previousMillis = 0;
  // Пины и так станут выходами после lc.begin() внутри библиотеки,
  // но можно оставить для ясности.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  lc.shutdown(0, false);   // Выход из режима сна
  lc.setIntensity(0, 2);   // Яркость 0..15
  lc.clearDisplay(0);
  if (currentMillis - previousMillis >= 333) {
    previousMillis = currentMillis;
    // Правильный цикл — только 0..7
    for (int ind = 0; ind < 8; ind++) {
    dot = !dot;  // инвертируем точку
Осспадя, как я стар…
как был ты неучем…
тебя не смущает, что пока ты на индикатор выводишь, миллис тоже тикает.
xDriver давайте решать проблемы постепенно, если не заработает, будем править еще)))
А сколько у Вас разрядов? Девять? Точно? Не знаю, как Ваша библиотека к таком отнесётся.
Чё думать-то, смотреть надо! Давайте ссылку на библиотеку, посмотрим.
Если вот эта, то да, она дуракоустойчива. Там есть проверка:
	    return;
