Подключение светодиодной кнопки
Всем Привет!
Надо подключить индикацию нажатой кнопки на выход меги. (по сути обычный светодиод).
Те управлять светодиодом кнопки мегой.
Кнопки хочу купить такие: https://aliexpress.ru/item/1005002348278493.html?sku_id=12000020219328569&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.5b644aa6p6vNz4
написано, что подсветка 3-6В.
Что там внутри в этой подсветке - не известно.
Подозреваю, что диод + резистор.
Как думаете - заморочится и между светодиодом кнопки и ногой меги поставить транзистор/оптопару? или не парится и напрямую?
Наврядли там резистор стоит - дороговато это.
Надо сопротивление хотя бы промерять, ибо мы тоже не в курсе, что хитрый китайский брат туда воткнул.
Подать на подсветку кнопки 5В и посмотреть ток - не велик ли он для ардуиновского пина.
сгорит - начт не было резистора
“Заморочиться”, взять мультиметр, и измерить, как себя ведет прибор на практике. Главное не надорваться.
Не знаю как в конкретном экземпляре, вообще там внутри сдвоенный светодиод в одном корпусе и резистор.
ТС попробуйте на выводы подсветки подать 5 вольт в разной полярности, просто интересно даже.
ааа, ты еще только в хотелках))
ну подожди до вторника тогда, если не забуду проверю.
Только собираюсь покупать кнопки, а плату уже набрасываю. на плате как всегда места нет.
Если есть такая возможность - померяй пожалуйста, какой ток у этих кнопок.
пока вот посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=WtGZsVw4iMY
судя по его блоку подсветка ест меньше 10 мА, у меня в голове сидит 4мА при 12 вольтах.
Привет! в видео не нашел замеров тока подсветки. но понятно, что внутри стоит скорее всего сдвоенный светодиод + резистор. Встречал фирменные кнопки ,(шнайдер), где внутри подсветки была целая схема со стабилизатором.
Что-то мне кажется, что можно эти кнопки повесить напрямую на выход меги.
Если на 12В ток 4ма, то скорее всего и на 5В будет такой же ток, тк под диод подбирается ток.
В общем, очень прошу - если есть под рукой такая кнопка - замерь пожалуйста.
Под ток подбирается гасящий резистор, причем, подбирается с учетом напряжения. Так что при 5В ток будет существенно меньше, чем при 12В
ток выбирается по диоду, чтобы он не сгорел, а уже по току подбирается резистор с учетом величины питающего напряжения и падения напряжения на диоде при выбранном токе диода.
И? Каким боком это означает, что
При 12В на резисторе падает 9В, а при 5В на нем же падает 2В. Закон Ома вам в помощь :wink:
Вам тоже привет от Георга Симона Ома! Очевидно, что если в одинаковых кнопках (на 5в и на 220В) используются одни и те же диоды, то сопротивления в кнопках разные, а рабочий ток при разных напряжениях скорее всего примерно одинаковый. Вы наверное, не поняли - эти кнопки продаются под разную линейку питающих напряжений подсветки, впрочем, как и у других производителей.
Не нужно растекаться мыслью по древу - расчеты приведите :wink:
какие расчеты? на листочке написать задачку для 7 класса физики?
Не флудите.
Вопрос про конкретную кнопку, продаваемую на алике и ее рабочий ток подсветки.
Мальчики не сссортессс, вы оба правы.
Вот конкретные параметры и берите. Нету параметров? Тогда о чем тема? Придет кнопка, будет что обсуждать
Когда она придет - нечего будет обсуждать. У Вас есть такая кнопка?
Перенести тему в ЧЧ? Обсуждать неизвестно что неизвестно зачем лучше там
Это Вы пришли в эту тему и флудите не по делу. Что хотели то кому доказать? Что на разных напряжениях подсветки у кнопки разный ток? Кнопка есть такая? Нет, видимо. Человека тыкаете в закон Ома, опять же очевидно, что сами не разобрались в том, что пишите. Что хотели то сказать?
Вот эту фразу можете пояснить?
о том - у кого есть такая кнопка? Нужны ее замеры. Неужели не понятно?
