Подключения дисплея к raspbery pi pico
У меня есть raspbery pi pico (китайский клон с 3 кнопками и цветным светодиодом). Я использую Thony и microphyton. Дисплей st7735 80x160. Как вывести на него текст или хоть что нибудь? Chatgpt помог мне помигать цветным светодиодом, вывести температуру в консоль, но с дисплеем ничего не получается. Прошу помогите.
Забиваете в гугль название контроллера и тип дисплея и ищите.
Скорее всего точно такого как надо скетче не будет - значит придется комбинировать з двух-трех, а может и пяти.
Понятно, что для этого надо что-то понимать в программировании. Причем самому, а не через ЧатГПТ
from ST7735 import TFT
from sysfont import sysfont
from machine import SPI,Pin
import time
import math
spi = SPI(2, baudrate=20000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))
tft=TFT(spi,16,17,18)
tft.initr()
tft.rgb(True)
def testlines(color):
    tft.fill(TFT.BLACK)
    for x in range(0, tft.size()[0], 6):
        tft.line((0,0),(x, tft.size()[1] - 1), color)
    for y in range(0, tft.size()[1], 6):
        tft.line((0,0),(tft.size()[0] - 1, y), color)
    tft.fill(TFT.BLACK)
        tft.line((tft.size()[0] - 1, 0), (x, tft.size()[1] - 1), color)
        tft.line((tft.size()[0] - 1, 0), (0, y), color)
    tft.fill(TFT.BLACK)
        tft.line((0, tft.size()[1] - 1), (x, 0), color)
        tft.line((0, tft.size()[1] - 1), (tft.size()[0] - 1,y), color)
    tft.fill(TFT.BLACK)
        tft.line((tft.size()[0] - 1, tft.size()[1] - 1), (x, 0), color)
        tft.line((tft.size()[0] - 1, tft.size()[1] - 1), (0, y), color)
def testfastlines(color1, color2):
    tft.fill(TFT.BLACK)
    for y in range(0, tft.size()[1], 5):
        tft.hline((0,y), tft.size()[0], color1)
    for x in range(0, tft.size()[0], 5):
        tft.vline((x,0), tft.size()[1], color2)
def testdrawrects(color):
    tft.fill(TFT.BLACK);
    for x in range(0,tft.size()[0],6):
        tft.rect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color)
def testfillrects(color1, color2):
    for x in range(tft.size()[0],0,-6):
        tft.fillrect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color1)
        tft.rect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color2)
def testfillcircles(radius, color):
    for x in range(radius, tft.size()[0], radius * 2):
        for y in range(radius, tft.size()[1], radius * 2):
            tft.fillcircle((x, y), radius, color)
def testdrawcircles(radius, color):
    for x in range(0, tft.size()[0] + radius, radius * 2):
        for y in range(0, tft.size()[1] + radius, radius * 2):
            tft.circle((x, y), radius, color)
def testtriangles():
    color = 0xF800
    w = tft.size()[0] // 2
    x = tft.size()[1] - 1
    y = 0
    z = tft.size()[0]
    for t in range(0, 15):
        tft.line((w, y), (y, x), color)
        tft.line((y, x), (z, x), color)
        tft.line((z, x), (w, y), color)
        x -= 4
        y += 4
        z -= 4
        color += 100
def testroundrects():
    color = 100
    for t in range(5):
        x = 0
        y = 0
        w = tft.size()[0] - 2
        h = tft.size()[1] - 2
        for i in range(17):
            tft.rect((x, y), (w, h), color)
            x += 2
            y += 3
            w -= 4
            h -= 6
            color += 1100
        color += 100
def tftprinttest():
    v = 30
    tft.text((0, v), "Hello World!", TFT.RED, sysfont, 1, nowrap=True)
    v += sysfont["Height"]
    tft.text((0, v), "Hello World!", TFT.YELLOW, sysfont, 2, nowrap=True)
    v += sysfont["Height"] * 2
    tft.text((0, v), "Hello World!", TFT.GREEN, sysfont, 3, nowrap=True)
    v += sysfont["Height"] * 3
    tft.text((0, v), str(1234.567), TFT.BLUE, sysfont, 4, nowrap=True)
    time.sleep_ms(1500)
    v = 0
    tft.text((0, v), "Hello World!", TFT.RED, sysfont)
    tft.text((0, v), str(math.pi), TFT.GREEN, sysfont)
    tft.text((0, v), " Want pi?", TFT.GREEN, sysfont)
    tft.text((0, v), hex(8675309), TFT.GREEN, sysfont)
    tft.text((0, v), " Print HEX!", TFT.GREEN, sysfont)
    tft.text((0, v), "Sketch has been", TFT.WHITE, sysfont)
    tft.text((0, v), "running for: ", TFT.WHITE, sysfont)
    tft.text((0, v), str(time.ticks_ms() / 1000), TFT.PURPLE, sysfont)
    tft.text((0, v), " seconds.", TFT.WHITE, sysfont)
def test_main():
    tft.fill(TFT.BLACK)
    tft.text((0, 0), "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", TFT.WHITE, sysfont, 1)
    time.sleep_ms(1000)
    tftprinttest()
    time.sleep_ms(4000)
    testlines(TFT.YELLOW)
    time.sleep_ms(500)
    testfastlines(TFT.RED, TFT.BLUE)
    time.sleep_ms(500)
    testdrawrects(TFT.GREEN)
    time.sleep_ms(500)
    testfillrects(TFT.YELLOW, TFT.PURPLE)
    time.sleep_ms(500)
    tft.fill(TFT.BLACK)
    testfillcircles(10, TFT.BLUE)
    testdrawcircles(10, TFT.WHITE)
    time.sleep_ms(500)
    testroundrects()
    time.sleep_ms(500)
    testtriangles()
    time.sleep_ms(500)
test_main()
#driver for Sainsmart 1.8" TFT display ST7735
#Translated by Guy Carver from the ST7735 sample code.
#Modirfied for micropython-esp32 by boochow
import machine
import time
from math import sqrt
#TFTRotations and TFTRGB are bits to set
# on MADCTL to control display rotation/color layout
#Looking at display with pins on top.
#00 = upper left printing right
#10 = does nothing (MADCTL_ML)
#20 = upper left printing down (backwards) (Vertical flip)
#40 = upper right printing left (backwards) (X Flip)
#80 = lower left printing right (backwards) (Y Flip)
#04 = (MADCTL_MH)
#60 = 90 right rotation
#C0 = 180 right rotation
#A0 = 270 right rotation
TFTRotations = [0x00, 0x60, 0xC0, 0xA0]
TFTBGR = 0x08 #When set color is bgr else rgb.
TFTRGB = 0x00
#@micropython.native
def clamp( aValue, aMin, aMax ) :
  return max(aMin, min(aMax, aValue))
def TFTColor( aR, aG, aB ) :
  '''Create a 16 bit rgb value from the given R,G,B from 0-255.
     This assumes rgb 565 layout and will be incorrect for bgr.'''
  return ((aR & 0xF8) << 8) | ((aG & 0xFC) << 3) | (aB >> 3)
ScreenSize = (128, 160)
class TFT(object) :
  """Sainsmart TFT 7735 display driver."""
  NOP = 0x0
  SWRESET = 0x01
  RDDID = 0x04
  RDDST = 0x09
  SLPIN  = 0x10
  SLPOUT  = 0x11
  PTLON  = 0x12
  NORON  = 0x13
  INVOFF = 0x20
  INVON = 0x21
  DISPOFF = 0x28
  DISPON = 0x29
  CASET = 0x2A
  RASET = 0x2B
  RAMWR = 0x2C
  RAMRD = 0x2E
  VSCRDEF = 0x33
  VSCSAD = 0x37
  COLMOD = 0x3A
  MADCTL = 0x36
  FRMCTR1 = 0xB1
  FRMCTR2 = 0xB2
  FRMCTR3 = 0xB3
  INVCTR = 0xB4
  DISSET5 = 0xB6
  PWCTR1 = 0xC0
  PWCTR2 = 0xC1
  PWCTR3 = 0xC2
  PWCTR4 = 0xC3
  PWCTR5 = 0xC4
  VMCTR1 = 0xC5
  RDID1 = 0xDA
  RDID2 = 0xDB
  RDID3 = 0xDC
  RDID4 = 0xDD
  PWCTR6 = 0xFC
  GMCTRP1 = 0xE0
  GMCTRN1 = 0xE1
  BLACK = 0
  RED = TFTColor(0xFF, 0x00, 0x00)
  MAROON = TFTColor(0x80, 0x00, 0x00)
  GREEN = TFTColor(0x00, 0xFF, 0x00)
  FOREST = TFTColor(0x00, 0x80, 0x80)
  BLUE = TFTColor(0x00, 0x00, 0xFF)
  NAVY = TFTColor(0x00, 0x00, 0x80)
  CYAN = TFTColor(0x00, 0xFF, 0xFF)
  YELLOW = TFTColor(0xFF, 0xFF, 0x00)
  PURPLE = TFTColor(0xFF, 0x00, 0xFF)
  WHITE = TFTColor(0xFF, 0xFF, 0xFF)
  GRAY = TFTColor(0x80, 0x80, 0x80)
  @staticmethod
  def color( aR, aG, aB ) :
    '''Create a 565 rgb TFTColor value'''
    return TFTColor(aR, aG, aB)
  def __init__( self, spi, aDC, aReset, aCS) :
    """aLoc SPI pin location is either 1 for 'X' or 2 for 'Y'.
       aDC is the DC pin and aReset is the reset pin."""
    self._size = ScreenSize
    self._offset = bytearray([0,0])
    self.rotate = 0                    #Vertical with top toward pins.
    self._rgb = True                   #color order of rgb.
    self.tfa = 0                       #top fixed area
    self.bfa = 0                       #bottom fixed area
    self.dc  = machine.Pin(aDC, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN)
    self.reset = machine.Pin(aReset, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN)
    self.cs = machine.Pin(aCS, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN)
    self.cs(1)
    self.spi = spi
    self.colorData = bytearray(2)
    self.windowLocData = bytearray(4)
  def size( self ) :
    return self._size
#   @micropython.native
  def on( self, aTF = True ) :
    '''Turn display on or off.'''
    self._writecommand(TFT.DISPON if aTF else TFT.DISPOFF)
  def invertcolor( self, aBool ) :
    '''Invert the color data IE: Black = White.'''
    self._writecommand(TFT.INVON if aBool else TFT.INVOFF)
  def rgb( self, aTF = True ) :
    '''True = rgb else bgr'''
    self._rgb = aTF
    self._setMADCTL()
  def rotation( self, aRot ) :
    '''0 - 3. Starts vertical with top toward pins and rotates 90 deg
       clockwise each step.'''
    if (0 <= aRot < 4):
      rotchange = self.rotate ^ aRot
      self.rotate = aRot
      #If switching from vertical to horizontal swap x,y
      # (indicated by bit 0 changing).
      if (rotchange & 1):
        self._size =(self._size[1], self._size[0])
      self._setMADCTL()
  def pixel( self, aPos, aColor ) :
    '''Draw a pixel at the given position'''
    if 0 <= aPos[0] < self._size[0] and 0 <= aPos[1] < self._size[1]:
      self._setwindowpoint(aPos)
      self._pushcolor(aColor)
  def text( self, aPos, aString, aColor, aFont, aSize = 1, nowrap = False ) :
    '''Draw a text at the given position.  If the string reaches the end of the
       display it is wrapped to aPos[0] on the next line.  aSize may be an integer
       which will size the font uniformly on w,h or a or any type that may be
       indexed with [0] or [1].'''
    if aFont == None:
      return
    #Make a size either from single value or 2 elements.
    if (type(aSize) == int) or (type(aSize) == float):
      wh = (aSize, aSize)
    else:
      wh = aSize
    px, py = aPos
    width = wh[0] * aFont["Width"] + 1
    for c in aString:
      self.char((px, py), c, aColor, aFont, wh)
      px += width
      #We check > rather than >= to let the right (blank) edge of the
      # character print off the right of the screen.
      if px + width > self._size[0]:
        if nowrap:
          break
        else:
          py += aFont["Height"] * wh[1] + 1
          px = aPos[0]
  def char( self, aPos, aChar, aColor, aFont, aSizes ) :
    '''Draw a character at the given position using the given font and color.
       aSizes is a tuple with x, y as integer scales indicating the
       # of pixels to draw for each pixel in the character.'''
    if aFont == None:
      return
    startchar = aFont['Start']
    endchar = aFont['End']
    ci = ord(aChar)
    if (startchar <= ci <= endchar):
      fontw = aFont['Width']
      fonth = aFont['Height']
      ci = (ci - startchar) * fontw
      charA = aFont["Data"][ci:ci + fontw]
      px = aPos[0]
      if aSizes[0] <= 1 and aSizes[1] <= 1 :
        buf = bytearray(2 * fonth * fontw)
        for q in range(fontw) :
          c = charA[q]
          for r in range(fonth) :
            if c & 0x01 :
              pos = 2 * (r * fontw + q)
              buf[pos] = aColor >> 8
              buf[pos + 1] = aColor & 0xff
            c >>= 1
        self.image(aPos[0], aPos[1], aPos[0] + fontw - 1, aPos[1] + fonth - 1, buf)
      else:
        for c in charA :
          py = aPos[1]
            if c & 0x01 :
              self.fillrect((px, py), aSizes, aColor)
            py += aSizes[1]
            c >>= 1
          px += aSizes[0]
  def line( self, aStart, aEnd, aColor ) :
    '''Draws a line from aStart to aEnd in the given color.  Vertical or horizontal
       lines are forwarded to vline and hline.'''
    if aStart[0] == aEnd[0]:
      #Make sure we use the smallest y.
      pnt = aEnd if (aEnd[1] < aStart[1]) else aStart
      self.vline(pnt, abs(aEnd[1] - aStart[1]) + 1, aColor)
    elif aStart[1] == aEnd[1]:
      #Make sure we use the smallest x.
      pnt = aEnd if aEnd[0] < aStart[0] else aStart
      self.hline(pnt, abs(aEnd[0] - aStart[0]) + 1, aColor)
    else:
      px, py = aStart
      ex, ey = aEnd
      dx = ex - px
      dy = ey - py
      inx = 1 if dx > 0 else -1
      iny = 1 if dy > 0 else -1
      dx = abs(dx)
      dy = abs(dy)
      if (dx >= dy):
        dy <<= 1
        e = dy - dx
        dx <<= 1
        while (px != ex):
          self.pixel((px, py), aColor)
          if (e >= 0):
            py += iny
            e -= dx
          e += dy
          px += inx
      else:
        dx <<= 1
        e = dx - dy
        dy <<= 1
        while (py != ey):
          if (e >= 0):
            px += inx
            e -= dy
          e += dx
          py += iny
  def vline( self, aStart, aLen, aColor ) :
    '''Draw a vertical line from aStart for aLen. aLen may be negative.'''
    start = (clamp(aStart[0], 0, self._size[0]), clamp(aStart[1], 0, self._size[1]))
    stop = (start[0], clamp(start[1] + aLen, 0, self._size[1]))
    #Make sure smallest y 1st.
    if (stop[1] < start[1]):
      start, stop = stop, start
    self._setwindowloc(start, stop)
    self._setColor(aColor)
    self._draw(aLen)
  def hline( self, aStart, aLen, aColor ) :
    '''Draw a horizontal line from aStart for aLen. aLen may be negative.'''
    stop = (clamp(start[0] + aLen, 0, self._size[0]), start[1])
    #Make sure smallest x 1st.
    if (stop[0] < start[0]):
    self._draw(aLen)
  def rect( self, aStart, aSize, aColor ) :
    '''Draw a hollow rectangle.  aStart is the smallest coordinate corner
       and aSize is a tuple indicating width, height.'''
    self.hline(aStart, aSize[0], aColor)
    self.hline((aStart[0], aStart[1] + aSize[1] - 1), aSize[0], aColor)
    self.vline(aStart, aSize[1], aColor)
    self.vline((aStart[0] + aSize[0] - 1, aStart[1]), aSize[1], aColor)
  def fillrect( self, aStart, aSize, aColor ) :
    '''Draw a filled rectangle.  aStart is the smallest coordinate corner
    end = (clamp(start[0] + aSize[0] - 1, 0, self._size[0]), clamp(start[1] + aSize[1] - 1, 0, self._size[1]))
    if (end[0] < start[0]):
      tmp = end[0]
      end = (start[0], end[1])
      start = (tmp, start[1])
    if (end[1] < start[1]):
      tmp = end[1]
      end = (end[0], start[1])
      start = (start[0], tmp)
    self._setwindowloc(start, end)
    numPixels = (end[0] - start[0] + 1) * (end[1] - start[1] + 1)
    self._draw(numPixels)
  def circle( self, aPos, aRadius, aColor ) :
    '''Draw a hollow circle with the given radius and color with aPos as center.'''
    self.colorData[0] = aColor >> 8
    self.colorData[1] = aColor
    xend = int(0.7071 * aRadius) + 1
    rsq = aRadius * aRadius
    for x in range(xend) :
      y = int(sqrt(rsq - x * x))
      xp = aPos[0] + x
      yp = aPos[1] + y
      xn = aPos[0] - x
      yn = aPos[1] - y
      xyp = aPos[0] + y
      yxp = aPos[1] + x
      xyn = aPos[0] - y
      yxn = aPos[1] - x
      self._setwindowpoint((xp, yp))
      self._writedata(self.colorData)
      self._setwindowpoint((xp, yn))
      self._setwindowpoint((xn, yp))
      self._setwindowpoint((xn, yn))
      self._setwindowpoint((xyp, yxp))
      self._setwindowpoint((xyp, yxn))
      self._setwindowpoint((xyn, yxp))
      self._setwindowpoint((xyn, yxn))
  def fillcircle( self, aPos, aRadius, aColor ) :
    '''Draw a filled circle with given radius and color with aPos as center'''
    for x in range(aRadius) :
      y0 = aPos[1] - y
      ey = y0 + y * 2
      y0 = clamp(y0, 0, self._size[1])
      ln = abs(ey - y0) + 1;
      self.vline((aPos[0] + x, y0), ln, aColor)
      self.vline((aPos[0] - x, y0), ln, aColor)
  def fill( self, aColor = BLACK ) :
    '''Fill screen with the given color.'''
    self.fillrect((0, 0), self._size, aColor)
  def image( self, x0, y0, x1, y1, data ) :
    self._setwindowloc((x0, y0), (x1, y1))
    self._writedata(data)
  def setvscroll(self, tfa, bfa) :
    ''' set vertical scroll area '''
    self._writecommand(TFT.VSCRDEF)
    data2 = bytearray([0, tfa])
    self._writedata(data2)
    data2[1] = 162 - tfa - bfa
    data2[1] = bfa
    self.tfa = tfa
    self.bfa = bfa
  def vscroll(self, value) :
    a = value + self.tfa
    if (a + self.bfa > 162) :
      a = 162 - self.bfa
    self._vscrolladdr(a)
  def _vscrolladdr(self, addr) :
    self._writecommand(TFT.VSCSAD)
    data2 = bytearray([addr >> 8, addr & 0xff])
  def _setColor( self, aColor ) :
    self.buf = bytes(self.colorData) * 32
  def _draw( self, aPixels ) :
    '''Send given color to the device aPixels times.'''
    self.dc(1)
    self.cs(0)
    for i in range(aPixels//32):
      self.spi.write(self.buf)
    rest = (int(aPixels) % 32)
    if rest > 0:
        buf2 = bytes(self.colorData) * rest
        self.spi.write(buf2)
    self.cs(1)
  def _setwindowpoint( self, aPos ) :
    '''Set a single point for drawing a color to.'''
    x = self._offset[0] + int(aPos[0])
    y = self._offset[1] + int(aPos[1])
    self._writecommand(TFT.CASET)            #Column address set.
    self.windowLocData[0] = self._offset[0]
    self.windowLocData[1] = x
    self.windowLocData[2] = self._offset[0]
    self.windowLocData[3] = x
    self._writedata(self.windowLocData)
    self._writecommand(TFT.RASET)            #Row address set.
    self.windowLocData[0] = self._offset[1]
    self.windowLocData[1] = y
    self.windowLocData[2] = self._offset[1]
    self.windowLocData[3] = y
    self._writecommand(TFT.RAMWR)            #Write to RAM.
  def _setwindowloc( self, aPos0, aPos1 ) :
    '''Set a rectangular area for drawing a color to.'''
    self.windowLocData[1] = self._offset[0] + int(aPos0[0])
    self.windowLocData[3] = self._offset[0] + int(aPos1[0])
    self.windowLocData[1] = self._offset[1] + int(aPos0[1])
    self.windowLocData[3] = self._offset[1] + int(aPos1[1])
  def _writecommand( self, aCommand ) :
    '''Write given command to the device.'''
    self.dc(0)
    self.cs(0)
    self.spi.write(bytearray([aCommand]))
    self.cs(1)
  def _writedata( self, aData ) :
    '''Write given data to the device.  This may be
       either a single int or a bytearray of values.'''
    self.dc(1)
    self.cs(0)
    self.spi.write(aData)
    self.cs(1)
  def _pushcolor( self, aColor ) :
    '''Push given color to the device.'''
  def _setMADCTL( self ) :
    '''Set screen rotation and RGB/BGR format.'''
    self._writecommand(TFT.MADCTL)
    rgb = TFTRGB if self._rgb else TFTBGR
    self._writedata(bytearray([TFTRotations[self.rotate] | rgb]))
  def _reset( self ) :
    '''Reset the device.'''
    self.dc(0)
    self.reset(1)
    time.sleep_us(500)
    self.reset(0)
    time.sleep_us(500)
    self.reset(1)
    time.sleep_us(500)
  def initb( self ) :
    '''Initialize blue tab version.'''
    self._size = (ScreenSize[0] + 2, ScreenSize[1] + 1)
    self._reset()
    self._writecommand(TFT.SWRESET)              #Software reset.
    time.sleep_us(50)
    self._writecommand(TFT.SLPOUT)               #out of sleep mode.
    time.sleep_us(500)
    data1 = bytearray(1)
    self._writecommand(TFT.COLMOD)               #Set color mode.
    data1[0] = 0x05                             #16 bit color.
    self._writedata(data1)
    time.sleep_us(10)
    data3 = bytearray([0x00, 0x06, 0x03])       #fastest refresh, 6 lines front, 3 lines back.
    self._writecommand(TFT.FRMCTR1)              #Frame rate control.
    self._writedata(data3)
    time.sleep_us(10)
    data1[0] = 0x08                             #row address/col address, bottom to top refresh
    data2 = bytearray(2)
    self._writecommand(TFT.DISSET5)              #Display settings
    data2[0] = 0x15                             #1 clock cycle nonoverlap, 2 cycle gate rise, 3 cycle oscil, equalize
    data2[1] = 0x02                             #fix on VTL
    self._writecommand(TFT.INVCTR)               #Display inversion control
    data1[0] = 0x00                             #Line inversion.
    self._writecommand(TFT.PWCTR1)               #Power control
    data2[0] = 0x02   #GVDD = 4.7V
    data2[1] = 0x70   #1.0uA
    time.sleep_us(10)
    self._writecommand(TFT.PWCTR2)               #Power control
    data1[0] = 0x05                             #VGH = 14.7V, VGL = -7.35V
    self._writecommand(TFT.PWCTR3)           #Power control
    data2[0] = 0x01   #Opamp current small
    data2[1] = 0x02   #Boost frequency
    self._writecommand(TFT.VMCTR1)               #Power control
    data2[0] = 0x3C   #VCOMH = 4V
    data2[1] = 0x38   #VCOML = -1.1V
    time.sleep_us(10)
    self._writecommand(TFT.PWCTR6)               #Power control
    data2[0] = 0x11
    data2[1] = 0x15
    #These different values don't seem to make a difference.
#     dataGMCTRP = bytearray([0x0f, 0x1a, 0x0f, 0x18, 0x2f, 0x28, 0x20, 0x22, 0x1f,
#                             0x1b, 0x23, 0x37, 0x00, 0x07, 0x02, 0x10])
    dataGMCTRP = bytearray([0x02, 0x1c, 0x07, 0x12, 0x37, 0x32, 0x29, 0x2d, 0x29,
                            0x25, 0x2b, 0x39, 0x00, 0x01, 0x03, 0x10])
    self._writecommand(TFT.GMCTRP1)
    self._writedata(dataGMCTRP)
#     dataGMCTRN = bytearray([0x0f, 0x1b, 0x0f, 0x17, 0x33, 0x2c, 0x29, 0x2e, 0x30,
#                             0x30, 0x39, 0x3f, 0x00, 0x07, 0x03, 0x10])
    dataGMCTRN = bytearray([0x03, 0x1d, 0x07, 0x06, 0x2e, 0x2c, 0x29, 0x2d, 0x2e,
                            0x2e, 0x37, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10])
    self._writecommand(TFT.GMCTRN1)
    self._writedata(dataGMCTRN)
    time.sleep_us(10)
    self.windowLocData[0] = 0x00
    self.windowLocData[1] = 2                   #Start at column 2
    self.windowLocData[2] = 0x00
    self.windowLocData[3] = self._size[0] - 1
    self.windowLocData[1] = 1                   #Start at row 2.
    self.windowLocData[3] = self._size[1] - 1
    self._writecommand(TFT.NORON)                #Normal display on.
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(500)
    self._writecommand(TFT.DISPON)
    self.cs(1)
    time.sleep_us(500)
  def initr( self ) :
    '''Initialize a red tab version.'''
    self._reset()
    time.sleep_us(150)
    time.sleep_us(500)
    data3 = bytearray([0x01, 0x2C, 0x2D])       #fastest refresh, 6 lines front, 3 lines back.
    self._writecommand(TFT.FRMCTR2)              #Frame rate control.
    data6 = bytearray([0x01, 0x2c, 0x2d, 0x01, 0x2c, 0x2d])
    self._writecommand(TFT.FRMCTR3)              #Frame rate control.
    self._writedata(data6)
    time.sleep_us(10)
    data1[0] = 0x07                             #Line inversion.
    data3[0] = 0xA2
    data3[1] = 0x02
    data3[2] = 0x84
    data1[0] = 0xC5   #VGH = 14.7V, VGL = -7.35V
    data2[0] = 0x0A   #Opamp current small
    data2[1] = 0x00   #Boost frequency
    self._writecommand(TFT.PWCTR4)               #Power control
    data2[0] = 0x8A   #Opamp current small
    data2[1] = 0x2A   #Boost frequency
    self._writecommand(TFT.PWCTR5)               #Power control
    data2[1] = 0xEE   #Boost frequency
    data1[0] = 0x0E
    self._writecommand(TFT.INVOFF)
    self._writecommand(TFT.MADCTL)               #Power control
    data1[0] = 0xC8
    data1[0] = 0x05
    self.windowLocData[1] = 0x00
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(100)
    time.sleep_us(10)
    self.cs(1)
  def initb2( self ) :
    '''Initialize another blue tab version.'''
    self._offset[0] = 2
    self._offset[1] = 1
    self._reset()
    time.sleep_us(50)
    time.sleep_us(500)
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(10)
    data1 = bytearray(1)                         #
    data1[0] = 0x07
    data3[0] = 0xA2   #
    data3[1] = 0x02   #
    data3[2] = 0x84   #
    time.sleep_us(10)
    data1[0] = 0xC5                              #
    data2[0] = 0x0A   #
    data2[1] = 0x00   #
    data2[0] = 0x8A   #
    data2[1] = 0x2A   #
    data2[0] = 0x8A   #
    data2[1] = 0xEE   #
    data1[0] = 0x0E   #
    time.sleep_us(10)
    data1[0] = 0xC8                             #row address/col address, bottom to top refresh
    time.sleep_us(10)
    self.windowLocData[1] = 0x02                   #Start at column 2
    self.windowLocData[1] = 0x01                   #Start at row 2.
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(500)
    self.cs(1)
    time.sleep_us(500)
  def initg( self ) :
    '''Initialize a green tab version.'''
    self._reset()
    time.sleep_us(150)
    time.sleep_us(255)
    time.sleep_us(10)
    self._writedata(bytearray([0x07]))
    data3[0] = 0xA2
    data3[1] = 0x02
    data3[2] = 0x84
    self._writedata(bytearray([0xC5]))
    self._writedata(bytearray([0x0E]))
    self._setMADCTL()
    self._writedata(bytearray([0x05]))
    self.windowLocData[1] = 0x01                #Start at row/column 1.
    time.sleep_us(10)
    time.sleep_us(100)
    self.cs(1)
def maker(  ) :
  t = TFT(1, "X1", "X2")
  print("Initializing")
  t.initr()
  t.fill(0)
  return t
def makeb(  ) :
  t.initb()
  t.fill(0)
  return t
def makeg(  ) :
  t.initg()
  t.fill(0)
  return t
Я бы не обращался на форум без предварительного поиска в гугле. Я так понимаю основная проблема в том что не установлена нужная библиотека. Я пробовал через Manage packages установить, ошибка. Я пробовал закидывать в папку lib файлы с githab, не работает. Сейчас я смотрю видос на индийском и пытаюсь разобраться в элементарной задачи. С chatgpt я делал гораздо сложнее вещи с обычным пайтоном.
По крайней мере ошибку не выдает, что радует. Но на дисплее ничего нету
ну дак ему и пиши.
Так я ему и писал не однократно, дисплей так и не заработал в Thony выдает ошибку.
По ссылке было про ChatGPT и лингвистические модели. Вкратце он НЕ решает технические задачи. Он строит ответ так, чтобы это было максимально похоже на техническое решение задачи. Иногда это может работать, но далеко не всегда. При должном понимании, иногда достаточно небольшого редактирования чтобы заработало, а иногда это просто бред на заданную тему.
Я понимаю, я его упомянул только по тому что он нормально работал с обычным пайтоном, в этой ситуации он не смог помочь
Для пайтона больше примеров в сети, больше откуда можно надергать работающего кода.
Спасибо конечно за пояснение, но проблему это не решает. Я не требую ничего, я обращаюсь к тем у кого есть желание помочь. Конечно я не думал что мне придётся обратиться за помощью форума в такой базовой вещи.
номера пинов поправил?
Честно пытался понять где в коде номера пинов, так и не разобрался
6 и 7 строка
Тогда, может, следует начинать с чтения учебников?
Похоже, Вы обратились не по адресу.
Здесь помогают только тем, кто сам что-то делает.
У Вас есть еще вариант обратится в платный раздел форума “Ищу исполнителя”.
Чат ГоПоТа и программирование, это как гопота на улице !!!
Что бы что то заработало надо правильно подключить и в скетче правильно указать что и куда вы подключили.
Из спича ТС я понял только что он заливает что то в плату pico, а дисплей, лежащий в коробочке в соседней комнате, ничего не отображает …
Вывод на дисплей начинается после первой секунды и в Wokwi не нашел чистого st7735 - по этому использовал ili9341 (протокол у них идентичный, а вот размер другой = вывод не на весь экран и с ориентацией беда - разбираться не стал) …
Перекинул на raspberry pi pico st7735 и в корень и в папку lib.
Пытаюсь вывести на дисплей текст кодом:
import machine
from machine import Pin, SPI
import st7735
# Установите соответствующие пины для подключения дисплея
scl = Pin(2)
sda = Pin(3)
res = Pin(12)
dc = Pin(13)
cs = Pin(14)
blk = Pin(15)
# Инициализация SPI
spi = SPI(0, baudrate=20000000, polarity=0, phase=0, sck=scl, mosi=sda, miso=None)
# Инициализация дисплея
display = st7735.ST7735(spi, res=res, dc=dc, cs=cs, backlight=blk)
display.init()
# Установка цвета фона и переднего плана
display.fill(st7735.BLACK)
display.text('Hello', 10, 10, st7735.WHITE, sysfont)
# Отображение текста на дисплее
display.show()
Выдает ошибку:
MPY: soft reboot
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 17, in
AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘ST7735’
В 17 строке разберитесь что не так может ST7735 надо изменить на st7735…или как там в модуле прописано …
