Подскажите где брать коннекторы питания
Всем привет!
Много на каких приборах (бритва, ирригатор и т.п.) вижу такие коннекторы\разъемы питания для DC:
Хочу использовать такой же или подобный в своем ардуино проекте, но никак не могу найти в продаже… где-то же их берут производители? Подскажите может как их искать, название типа такого коннектора и т.п. нужно десяток пар мама\папа
В продаже вижу только миниджеки или громоздкие разъемы под 220.
все-таки хочется делать красивые аккуратные устройства не уступающие промышленным
Штепсельная вилка C8
имхо, под DC лучше брать такие
там предлагают разнотипные
Похоже, но не то - это разъем под AC - без контроля полярности, в примере на моем фото - разъем куда можно вставить штекер только одной стороной, подходит для DC. ну и размер соответственно меньше
Подтвержаю, на фото TC не восьмерка, а мельче втрое. У меня такой разъем на бритве филлипс.
К сожалению их куча похожих и на вид фиг отличишь. Есть еще очень похожий отечественный разъем под обозначением “тип 8” или “восьмерка”, который на электробритвы ставился - несмотря на то что на вид копия западного “с8” и называется похоже - они не совместимы, у одного пины штекера больше чем у другого
ну не знаю
такой еще есть
но тоже здоровый видимо)
у поляризованных таких одна сторона квадратная - то есть опять не так, как у вас..
Я думаю у вас нестандартный разъем, разработанный специально фирмой, чей девайс на фото…чтоб чужие кабели не втыкали.
По идее я мог мы сам разъем напечатать… но вот только где в таком случае брать штырьки для папы и обратные контакты-трубочки для мамы…
Вот такая борода у моей бритвы:
https://ozon.ru/t/dz4A2Qa
зачем?
Для ДС принято использовать круглые разъемы как в #3, для АС можете купить С8, как в #2
Еще можно посмотреть двухконтактные колодки
стоят недорого, имеют выступ, чтобы соблюдать полярность, и провода у них толстые, не чета китайцам
Только брать не на Озоне, конечно, а в автомагазине - они там раз в 5 дешевле
можно и для DC, поставив за ним
Накой? Чтобы потом потрахаться с поисками БП с нужными разъемами? ))
Благодарю, может по идее смотреться аккуратно в корпусе если чуть доработать, только провод приделать единый двужильный аккуратно
ну ответную часть можно тоже распечатать на прикрутить к проводу любого БП, главное штырьки. А зачем - все ради эстетики конечно)
Ну, если задача - потрахаться, то тогда конечно ой ))
Ножевые контакты легко гнутся, так что не зря в частоиспользуемые разъемы ставят круглые или квадратные штырьки.
Для коллекции ещё вот такое добавлю:
)))) #7
