Похоже проблема с прошивкой Arduino UNO решена
Выбираете нужный МК и жмете “Записать загрузчик”
У меня несколько другой вопрос: недавно обнаружил у себя несколько ардуин именно РВ (зрение уже не как в молодости, микроскоп испытывал) , так вот собственно и вопрос - это ТОЧНО РВ или просто написали? Как ОТЛИЧИТЬ???
Signature. “Имя, сестра, имя!”
В #14 я написал, что получается.
Вам уже на 14 несколько раз ответили.
Вы, похоже, даже не читаете что вам отвечают.
Вопрос уже решен, закрывайте тему.
Прочитайте внимательно мой предыдущий пост. Кого я спрашивал?Человек спросил
“Как ОТЛИЧИТЬ???”
  • я ответил(не вам).
Поспокойнее, пожалуйста :slight_smile:
Я тоже отвечал не Вам.
Мой пост находится под постом #24, который принадлежит ТС - и именно ему я отвечал.
Почему вы приняли мое сообщение на свой счет, я не очень понял.
Зеленый кружек с толку сбил- звыняйте.
Месяц спустя…
Arduino-UNO. Загрузил вот такой скетч для проверки сигнатуры:
#include <avr/boot.h>
  while (!Serial);
  for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
    Serial.print(boot_signature_byte_get(i), HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
void loop() {}
И вот что получилось:
1E 88 95
При прошивке (в анстройках: Плата Arduino UNO):
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
USBAsp работает с 328PB.
ерунда получилось.
Все атмеги имеют первые два байта сигнатуры 1E 95, а у вас туда влезла какая-то 88. Так что тут варианта два - либо этот тест неверно читает байты, либо вы их неправильно выводите и после 95 должен быть еще один байт
Он работает с тем, что вы закажете.
В итоге то что?
Вы в заголовке написали, что проблема решена, а в тексте опять пишете какую-то чушь.
Где решение?
@MMM В заголовке есть слово “Похоже”… А в посте речь, в основном, идет о MiniCore. При настройке MiniCore прошивка работает идеально. Я добиваюсь, что бы и при Arduino UNO в настройках прошивалось. Прошивок 60 сделал - полёт пока нормальный, без сбоев.
Вам, по-моему, уже раз двадцать сказали. что это бред.
Если у вас плата не Уно, то она как Уно работать не будет, хоть, как говорили в детстве, ус…тесь
@MMM
Бред??? А если так???
В настройках Arduino UNO:
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: reading input file "C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.hex"
avrdude: writing flash (21164 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.16s
avrdude: 21164 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.hex contains 21164 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.69s
avrdude: verifying ...
avrdude: 21164 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
В настройках MiniCore:
System wide configuration file is C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\tools\avrdude\8.0-arduino.1\etc\avrdude.conf
Using port            : COM3
Using programmer      : urclock
Setting baud rate     : 115200
AVR part              : ATmega328P
Programming modes     : SPM, ISP, HVPP, debugWIRE
Programmer type       : Urclock
Description           : Urboot bootloaders using urprotocol
Protocol              : STK500v1 skeleton
Device signature = 1E 95 0F (ATmega328P, ATA6614Q, LGT8F328P)
Processing -U eeprom:w:C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.eep:i
Warning: no eeprom data found in Intel Hex file C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.eep
Reading 0 bytes for eeprom from input file Zapas3.ino.eep
in 0 sections of [0, -1]: 0 pages and 0 pad bytes
Writing 0 bytes to eeprom
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
0 bytes of eeprom verified
Processing -U flash:w:C:\Users\DomRodnoy\AppData\Local\Temp\arduino_build_937427/Zapas3.ino.hex:i
Reading 20390 bytes for flash from input file Zapas3.ino.hex
in 1 section [0, 0x4fa5]: 160 pages and 90 pad bytes
Preparing flash input for device bootloader
20608 bytes in 2 sections of [0, 0x7dff]: 161 pages and 0 pad bytes
Writing 20608 bytes to flash
Writing | ################################################## | 100% 4.08s
Reading | ################################################## | 100% 3.55s
20608 bytes of flash verified
Avrdude done.  Thank you.
Объясните, я не понял что хотелось донести этим:
То, что плата Arduino UNO успешно прошивается при настройке в Arduino IDE ATmega 328 Variant “328P / 328PA”
и при настройке Arduino UNO.
И что? Плата УНО «прошивается» через загрузчик. А USBadp шьёт «напрямую».
В #38 показаны два варианта прошивки из Arduino - IDE. Только с разными настройками.
И что в этом удивительного?
Вся эта ветка, потому что вы читать не умеете. Вообще.
Не можете прочитать, что вам пишет компилятор и загрузчик, и в целом вообще не вьезжаете, что вам отвечают на форуме.
Я уже в самом начале писал - если бы вы сумели понять, КАКАЯ ИМЕННО У ВАС ПЛАТА - всей этой ветки бы не было.
@Optron
Александр, я правда не понимаю, что мы тут обсуждаем.
Еще с самого начала вы сказали, что и avrdude и USBASP определяют чип на вашей плате как Atmega328PB. А вы уже сколько? - по-моему больше месяца пытаетесь найти способ прошивать этот контроллер как Atmega328P
В некоторых случаях это работает, в некоторых нет.
Скажите, зачем это все? вам еще спать “стоя в гамаке” не надоело?
Опечатка? Или что это за мк?
