Так у ТC вроде стоят нужные кавычки …
ТВ ? это ТС который?
Три апострофа нужно ставить на отдельной строке, иначе они не работают
кака +кака так не работает
кака+кака
а так работает
А что это вообще такое???
Не смотри сюда
int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
pinMode(pin1, OUTPUT);
pinMode(pin2, OUTPUT);
pinMode(pin3, OUTPUT);
pinMode(pin4, OUTPUT);
pinMode(pin5, OUTPUT);
pinMode(pin6, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
long duration, in, cm;
digitalWrite(pin1, LOW);
digitalWrite(pin2, LOW);
digitalWrite(pin3, LOW);
digitalWrite(pin4, LOW);
digitalWrite(pin5, LOW);
digitalWrite(pin6, LOW);
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
in = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
if (in < (6 * d / 7)) {
digitalWrite(pin1, HIGH);
if (in < (5 * d / 6)) {
digitalWrite(pin2, HIGH);
if (in < (4 * d / 6)) {
digitalWrite(pin3, HIGH);
if (in < (3 * d / 6)) {
digitalWrite(pin4, HIGH);
if (in < (2 * d / 6)) {
digitalWrite(pin5, HIGH);
if (in < (1 * d / 6)) {
digitalWrite(pin6, HIGH);
long microsecondsToInches(long microseconds) {
return long(microseconds / 74 / 2);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
return long(microseconds / 29 / 2);
А какая разница?
Думаю, что замер расстояния эхолотом и попытка показать результат на светодиодной панели.
Причем попытка только одна - так как они (светодиоды) нигде ж не гасятся никаким известным способом.
должно было замерять с помощью датчика уровень воды в баке ,но почему то не работает
не а не умею.Я операто-наводчик УР -77
И чё? С целым Горынычем справляетесь, а со сраным куском кода не можете? Не поверю! Не старались как следует.
Я там выложил ответ искусственного интеллекта, он всё правильно сказал. Ничего другого на Ваш вопрос сказать всё равно нельзя. Изучайте. А нужны более конкретные ответы - задавайте более конкретные вопросы.
в строке гиде else if нужно убрать else.?
Ну, он же (ChatGPT) Вам готовый исправленный текст привёл! Вы читать не умеете?
умею,не понимаю как исправить что бы заработало
Просто взять то, что он Вам выдал. По крайней мере ошибок компиляции не будет. Запустить посмотреть и если появятся вопросы - задать их.
Вы ведь пока даже не написал что оно должно делать! Как же людям догадаться что Вы имеете в виду по словом “заработало”?
должен быть индикатор уровня воды в баке,у меня дома нет воды в водопроводе,пускают раз в два дня . Ну вот чтобы знать есть ли вода в баке хотел поставить эту приблуду.Нашёл схемку в нете собрал,залил скетч -болт.Вот начал искать у кого спросить -О …,целый форум ардуинщиков…,вот и нарвался А так то да методом “научного тыка” сменил значение delay в 43 строке со 100 мкс на 5 и вот оно чудо
Вы думаете, что Вы написали, что оно должно делать? Боюсь Вас огорчить, но нет.
А что там светодиоды делают? Зачем? Какова их логика? Нам сами догадываться, что Вы там хотели сделать?
И, кстати, вставьте, наконец, код правильно, без номеров строк разговаривать невозможно.
только почему то у меня в первой строке глубина бака 110 см d = 110;
а реально до стены в комнате где то 2, 5 метра
Метр сорок ушло в закрома Родины.
Это когда это я стал чатом? Или я что-то пропустил? о_0
