Помогите определится на каком контроллере реализовать проект
Всем привет!
Суть такая, нужно реализовать проект мультимедийных приборов для авто.
Дополнительные датчики, графики пиков и пр.
Все это разумеется с графическим интерфейсом.
Начал накидывать оболочку на C++, получается довольно много вычислений, в основном для отрисовки динамических графиков и визуализации датчиков.
Теперь встал вопрос, а на чем все это реализовывать?
До этого была пара проектов на arduino, но там небыло необходимости использовать столько графики, в основном для отображения меню использовался небольшой дисплей, строковое меню, пара иконок для красоты.
Сразу пришла мыль делать все на raspberry pi, но когда посмотрел ее, оказалось, что там после включения идёт прогрузка ОС.
А мне необходимо, чтобы в момент включения зажигания отобразился логотип и через 5 секунд график с приборами.
Посоветуйте, на чем можно попробовать реализовать подобное?
Ардуино это очень широкое понятие - от слабеньких 8биток АВР до многоядерных 32битных с высокими частотами и кучей памяти
Сначала - на бумаге.
Дизайн-проект, эскизы, расчёт требуемого ресурса для хранения этого добра, скорости отображения и т.п.
Потом подбор перефирии и МК, который сумеет с ней работать на заданной скорости.
Не встречал автомобильных кластеров с меню на ардуино.
Хотелось бы взять что-то с запасом
Проблема в том, что сейчас я накидываю оболочку в ПКшной версии с++ с ПКшной граф библиотекой.
Пока навоял кода на 1500 строк, чтобы примерно представлять для себя основную логику процессов.
Брось эту х@ню, и работай по профилю, потом, если повезет, возьмешь мерс или бэху.
А то так и будешь на копейке ездить.
Ты даже не представляешь на чем я езжу :rofl:
Копейка, рассмешил.
Сам смеюсь от твоих хотелок.
А я над тобой, ты даже не знаешь человека, при это делаешь наиглупейшие выводы.
ЗАЗ-965?
Логика простая - человеку с нормальной машиной не придет в голову менять приборку на самоделку с кучей датчиков и экранчиков.
Скорее работаете Вы парковщиком, помогаете машины хозяевам парковать, когда они к отелю подъезжают. Так что копейки парковать не приходилось.
Это не приборка в таком виде в каком вы ее представляете.
Необходимо расширить функционал мультимедийного дисплея, при этом не нарушая внешнего вида.
По этому есть и ограничения по экрану, только toshiba tfd58w23mw
Да я могу хоть дворником работать, у вас финансовые проблемы?
Что то тут похоже одни любители посчитать чужие деньги.
Бля, не нервируй меня… я злой
Я понимаю, что ты настолько не компетентен чтоб понять, где твоя ардуина гуляет, на про тяжении некоторого времени, после подачи питания.
Чет устал я писать уже…
Мне твои нервы до одного места.
Не нравится?
Иди кури бамбук, тут от тебя толку все равно нет.
Здоровые на голову люди таким не занимаются.
Тебя может извинить только если ты делаешь это на заказ для какого-нить …клиента :slight_smile: Но тогда это коммерческий проект и спрашивать о нем на хоббийном форуме неэтично.
Так, я и курю…
Это как раз хобби.
Делается не для основной машины.
Мало прключений? Пройдет…
Не утруждайся, не печатай, не на тот форум ты написал…
