Помогите с направлением (18 резистивный датчиков давления + 18 секторов адресной ленты)
С Arduino знаком совсем мало, но стоит задача сделать интерактивный коврик для взрослых с 18 секторами. Посмотрев тему датчиков и микроконтроллеров уперся в способ подключения 18 аналоговых датчиков. Вроде используют мультиплексоры или ацп ( хотя важен факт нажатия, а не точное значение). В общем пока не могу понять в какую сторону копать.
Что касается подсветки под секторами, то увидел решения на адресной светодиодной ленте. Тут вроде более понятно.
В результате нужно будет сделать возможность записи движения танцора с датчиков и повтор для игрока с управлением темпа. Но пока важно научиться снимать быстро информацию с датчиков и быстро включать определенные светодиодные сектора разным цветом.
Сейчас прям стопорит вопрос по подключению 18 датчиков. Помогите советом или если есть другой вариант помощи, то можно в личку. Тему в Ищу исполнителя пока не спешу. ТЗ еще не сформировалось полностью по алгоритму.
Спасибо!
А взять контроллер с достаточным количеством ацп не судьба?
а восемнадцатью датчиками разве возможно?
Да и вообще нахрена нужны аналоговые датчики в такой задаче. Цифры хватит за глаза.
а где у нас есть 18 АЦП?
ESP32. Правда, только с отключенным вай-фаем. Но тут реально АЦП не нужно
STM32F303 :slight_smile:
2 АЦП с макс. 21 каналом
Ну судя по слогу и описанию, ему не нужно 18 АЦП.
Ему надо определить что нажать.
А вот подключать он хочет к АЦП, через реверсивный делитель
Идея дурная.
Нужно делать по подобию матричной клавиатуры. Аналоговые датчики заменять на дискретные
Та погодите, это сейчас он не хочет , а потом захочет определять степень нажатия/сгибания и насколько оно близко к эталонному отображая на светодиодной ленте …
Аппетит приходит во время еды
В этом случае аналоговые датчики не нужны. Вполне подойдут цифровые. Постарайтесь поточнее решить, что Вам на самом деле нужно.
Если ключевое слово “быстро”, то тут нужны цифры - насколько быстро? Приемлемое значение в микросекундах.
  1. Определиться, какие датчики нужны, цифровые или аналоговые.
  2. Определитесь, сколько времени отводится на измерение.
  3. Если все-таки нужны именно аналоговые и именно быстро, могу порекомендовать MCP3008.
Да, такое возможно. Возможно будут полезны косвенные данные.
Я пока не нашел цифровые датчики давления. Почему смотрю в сторону резистивных датчиков давления. Для механических нужно разрабатывать основу и механику покрытия. В моем случае будет просто резиновое или подобное покрытие. И какая сила нажатия будет пока не понятно. НО если есть подобные цифровые датчики только нажатия, то тоже рассмотрю вариант.
Что касается скорости - 1 такт в 24000000000 микросекунд, но это прям максимум. По факту реже в 2 раза. Надеюсь ответил правильно.
раз в 24000 секунд ???
Да, вообще не правильно ответил 166666 микросекунд → 6 Герц
Я исхожу из возможной частоты перестановки ног ) если брать быстрый темп музыки, то это около 200 ударов в минуту. Сейчас ради интереса начал искать самые быстрые танцы и наткнулся, что даже руками боксеры могут бить не больше 400 ударов в минуту. Ну вот отсюда и исхожу, что при коротких движениях ногами может быть быстро, но не долго )
я думаю что 100-200 раз в секунду должно хватить… А для контроллера это не проблема.
Да, да - так )
Я тебе открою страшный секрет. Любой цифровой датчик это аналоговый с цепью оцифровки. Возьми да сделай.
