Помогите со схемой подключаемого DC-DC
Можно сказать, что уже неплохо - арифметику они учили и 1+2 сложить сумели.
Паническая лень - так точнее.
Недавно этот модуль я видел по цене 1700р (на алишке). И как бы пригрустнел. А на чипдипе сейчас 480р. Вполне уже себе для одноразовой покупки. Если делать много, то, конечно, надо самому собирать.
Да как не назови, противный затык мешающий что-то делать. На работе задачку решить - из ничего сотни строк кода создаю, тысячи. А тут 4 транзистора не хочется ставить, дайте мне платку пины воткнуть. Засада.
я честно не понимаю, откуда там иголке быть, есть мысли?
Пока не пошёл луп(установка в сетапе), выход в зет состоянии. А при не притянутом в земле входу транзистора(оптрона) - реле успевает щёлкнуть. Там помогло, скорее всего, что время срабатывания реле было меньше, чем установка OUTPUT.
от зет состояния?
Да, успевает. Считает что типа высокий уровень. У меня так сигналка появления и пропадания сети устроена. Тупо транзистор без подтяжек. В лупе притянута к земле , а при вкл,выкл - пышшыт!
ну если тока так))
Ну а как ишшо реле управлять? Токмо через H-мосты :grinning_face:
Физическая подтяжка на выходе. Не?
мы про другое, откуда иголка ны выводе МК при старте.
то есть
PinMode(Pin, OUTPUT);
digitalWrite(Pin, LOW);
иголка есть, а
ее нет, во в чем вопрос)
Да я тоже не понимаю и мои релюхи тестовые не щёлкали ))
А на копание в асм-коде времени не было.
Надо опыт перепровести что ли. Может чего путать (тип аутпут с инпутом) начинаю за давностью лет, но пин сначала в LOW загоняю постоянно.
да тоже выключена вроде при старте
А её нет? Там только
Физическое: через транзистор, оптрон, окружение - хз как там было.
Может я и путаю, но на каких-то пинах был клац реле на старом загрузчике.
Да я думаю любой загрузчик который длиннее чем время срабатывания реле(в отсутствии физической подтяжки).
Освежил в памяти схему порта атмеги, там триггер на выход, который после реесета в нуле априори, единственное откуда может иголка вылезти если в него единицу до этого запихнули, при порте как вход, а потом переключают на выход и после ноль туда пихают, ардуиновскими долгими функциями.
не там ищете.
Реле управляется НИЗКИМ уровнем, вот и думайте :slight_smile:
